KetAuto Опубліковано: 20 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2020 Автоматика котла КА-1 предназначен для управления твердотопливным котлом ручной загрузки. Сайт: ketauto.net/ Видио обзор: ketauto.net/video Документация: ketauto.net/docs/ Приложение Kettle Control: ketauto.net/app Есть вопросы, предложение, нужно дополнительное видио или фото постараемся ответить и сделать. Функции Автоматики котла КА-1: Подключение сети Ethernet. Благодаря удаленному доступу в приложение Kettle Control Вы можете управлять автоматикой котла КА-1, контролировать систему отопления дома, быстро вносить изменения для установки комфортной температуры и экономии энергоресурсов. Приложение Kettle Control дает возможность удаленного управления всеми параметрами автоматики КА-1 и контролировать его работу. Получать уведомления в приложение Kettle Control в случаях : - «Аварий датчиков». - «Температурных аварий» перегрева и замерзание. - «Розжиг не удался», «Нехватка топлива», «Нехватка теплоносителя». Настройка недельных расписаний по 2 независимых расписаний с шагом в один час для работы - «Погодозависимого режима», «Автоматического режима», «Насоса горячего водоснабжения», «Насоса контура отопления» . Режимы работы котла : - Ручной режим работа котла по заданной пользователем температуре теплоносителя. - Погодозависимый режим происходит по одному из выбранных погодозависимых графиков (количество графиков 41 шт.). При выборе этого режима работы пользователь самостоятельно может подобрать № графика для комфортного отопления дома в нужный период времени в течение недели (заводские настройки График №20). Пользователь имеет возможность настроить два вида расписания и дать им название (в приложении для контроллера). - Автоматическом режиме происходит по заданной температуре в помещении. При выборе этого режима работы пользователь самостоятельно может задать температуру в помещении в нужный период времени в течение недели (заводские настройки 21°C). Пользователь имеет возможность настроить два вида расписания и дать им название (в приложении). Сенсорный индикатор 4" удобный вывод всей информации на экран дает возможность легкого управления контроллером. Благодаря функции повороту экрана есть возможность размещения контролера на горизонтальной или вертикальной поверхности. Контроль дымовых газов благодаря возможности установить температурное ограничение выхода дымовых газов дает максимальную экономию топлива. Автоматическая работа «Наддува» работа происходит автоматически, нет необходимости подбирать и устанавливать мощность в зависимости от типа топлива или режима работы. Ручное управление «Наддува» работа происходит с указанным ограничением мощности наддува во время розжига и в рабочем режиме. диапазон ограничения от 20% до 100% мощности наддува. Функция уведомления «Нехватка топлива», «Нехватка теплоносителя» в приложение Kettle Control Сезонный период работы «Зима», «Лето». Функция АНТИ СТОП насосов в летний период. Функция АНТИ ЗАМЕРЗАНИЕ насосов. Температурная защита «Термореле» еще одна температурная защита не зависящая от работы контроллера срабатывает при достижении температуры +95°C. Датчики «Котла», «ГВС», «Уличный», «Помещения», «Тепло-аккумулятора» взаимозаменяемые! Это дает возможность беспрерывной работы котла в течение времени, пока оформляется заказ и осуществляется доставка датчика из сервисного центра. Управление насосами нагрева бойлера ГВС и подачи горячего водоснабжения, насосом контура отопления. Приоритет ГВС для быстрого нагрева бойлера ГВС. Управление работой насосов котла, бойлера ГВС, горячего водоснабжения. Может быть параллельной и с приоритетом ГВС благодаря удаленному доступу к этой функции смена происходит быстро без надобности быть возле контроллера. Установка минимальной температуры включения насоса котла. Ручное управление работой насоса котла пользователь самостоятельно может выставить температуру включения/выключения насоса котла, насоса контура отопления. Установка гистерезиса работы насосов котла, бойлера ГВС. Установка гистерезиса работы насосов. Звуковые сигналы аварий. Технические характеристики автоматики котла КА-1: Диапазон измерений температур - от -35°C до +110°C. Точность измерений -/+ 1,5°C. Диапазон регулировки температуры теплоносителя котла - от +40°C до +85°C. Диапазон регулировки температуры бойлера ГВС - от +40°C до +75°C. Диапазон регулировки температуры помещения - от +10°C до +30°C. Диапазон регулировки температуры дымовых газов - от +50°C до +280°C. Диапазон регулировки температуры гистерезиса - от +1°C до +5°C. Активация безопасности контроллером - +5°С, +90°С. Активация безопасности Термореле - +95°С. Температурная прочность датчиков (котла, ГВС, уличного, помещения, ТА) - от -40°C до +120°C. Температурная прочность датчика дымовых газов - от -40°C до +400°C. Рабочая температура контроллера окружающей среды - от +0°C до +50°C. Максимальный расход мощности - 5 Вт. Напряжение 230В/ 50 Гц. Предохранитель (5Х20) - 6 А. Нагрузка: насоса центрального отопления (котла) - 1 А; насоса бойлера ГВС - 1 А; насоса горячего водоснабжения/контура отопления - 1 А; наддува - 2 А. Комплектация автоматики котла КА-1: Автоматика котла КА-1 — 1шт. Шнур питания 3Х0,75, 1,5м. - 1шт. Датчик дымовых газов 2м. - 1шт. Датчик котла 2м. - 1шт. Датчик бойлера ГВС 2м. - 1шт. Датчик улицы 2м. - 1шт. Датчик помещения 2м. -1шт. Датчик тепло-аккумулятора 2м. -3шт Штекер подключение насосов - 3шт. Комплект крепления - 1шт. Руководство по эксплуатации — 1шт. Гарантийный талон — 1шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
