slavik87sv Опубліковано: 20 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2020 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Приобрел дом в частном секторе постройки начала 70-х, планирую пристроить к нему гараж, а заодно и баню. Участок небольшой, места для отдельной постройки нету. В следствии особенности моего конкретного случая прошу помощи. Фундамент ленточный бетонный залит осенью прошлого года. Стены будут из газобетона. Чердак неотапливаемый. Вот набросок планировки бани. Пойдет, или что упустил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 20 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2020 Щиток в простенок. Расскажите про печь.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavik87sv Опубліковано: 20 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2020 Думаю про АкваСтим, к ней щиток не нужен. Хотя посматриваю на самоделки, ну там без щитка никак. Вот только тут засада - сварщик з меня так себе. Добавлено через 4 минуты В процесе планирования возникли вопросы, которые специалисты опускают "для ясности", а вот у меня возникают трудности. 1. Поскольку цоколь ещё не залит, самое время предусмотреть отверствия для вентиляции. Первое - для подачи воздуха с улицы под печку, второе - для подачи воздуха с улицы к топке. Со стороны улицы на какую высоту поднимать трубу? Нужны ли задвижки перед топкой и под печью? 2. Стены в парной: - на газоблок прикрепляю брус 100х50 (какой крепеж лучше использовать?) - между брусом укладываю минвату 100мм - после фольга - брать на бумажной основе, или без неё? На стену укладывать внахлест с проклейкой швов алюминиевым скотчем. Далее второй слой со смещением от первого. А как прикрепить фольгу, просто степлером к брусам, потом скобы заклеять скотчем? - далее на фольгу прикрепить рейку для вентзазора. Какого размера брать рейки? Использовать шурупы или гвозди (или вообще без разницы)? Рейки прикреплять паралельно к брусу? В процесе крепежа рейки повреждается фольга (прокалывется), или это незначительно, и ни на что не влияет? По вентзазору - внизу он упирается в пол, а сверху в потолок, а как ему вентилироваться? - уже на рейки прибивать вагонку или горбыль (в процессе выбора). 3. Потолок: - балки перекрытия (100х50, или надо побольше?) - утеплитель - та же минвата 100мм, снизу леской делаю сетку для удержания ваты. - фольга. Крепить так же как и на стены? Только тут уже надо 3 слоя. - рейки для вентзазора (опять вопрос, как оно там будет ветилироваться, может какие-то продухи делать?) - вагонка или что-то по вкусу. 4. Вентиляция, продолжение. Полоки будут где-то 70см от пола, окно для залповой продувки (на схеме указал) на какой высоте от полока - 50см? Окно думаю разместить на противоположной стороне от печи ближе к углу (верно?) В этом же угле под потолком планирую "буратино" для сброса пара. Так же думаю в этом угле сделать канал для вентиляции с забором под полоком и выводом на улицу под крышей. Можно этот канал совместить с буратином (поставить задвижку)? Или делать отдельно? В моечной нужна вентиляция? А в комнате отдыха? Ву-у-ух, вот это назадавал вопросов Уж извините, из практики строительства только в детстве с конструктора, сильно не пинайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 Регистрация: 10.12.2019 Пол: Мужской Сообщений: 2 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях Думаю про АкваСтим, к ней щиток не нужен. Какая у нее - Т. Выхлопа.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavik87sv Опубліковано: 21 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 Не готов сказать. На сайте говориться: - У АКВАСТИМ низкие температуры дымохода, поэтому дорогостоящие жаропрочные дымоходы больше не нужны. - Температура стенок АКВАСТИМ не превышает 130°C. Поэтому не нужно обкладывать печь кирпичом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 У АКВАСТИМ низкие температуры дымохода, поэтому дорогостоящие жаропрочные дымоходы больше не нужны. Это очень прекрасно. Отсутствие замера Т. - хороший показатель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavik87sv Опубліковано: 21 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 Поспрашиваю у владельцев таких печей Добавлено через 29 минут Щиток в простенок. Расскажите про печь.? Подскажите, а возможен вариант вывода трубы через стену в гараж, а там под самой стенкою под уклоном вверх и у потолка вывести наружу? И трубу охладить и гараж погреть. Как в извесной присказке - и рыбку сьесть и на … сесть, ну вы поняли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 Поспрашиваю у владельцев таких печей Добавлено через 29 минут Подскажите, а возможен вариант вывода трубы через стену в гараж, а там под самой стенкою под уклоном вверх и у потолка вывести наружу? И трубу охладить и гараж погреть. Как в извесной присказке - и рыбку сьесть и на … сесть, ну вы поняли. Если соблюдать ППБ.+ тройник + ревизия +капельник - то можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 Пойдет, или что упустил? горшок упустили.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvozdi1 Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 горшок упустили.... а вот по унитазу вопрос сложный. если чисто как баня, то он и не нужен. Т.к. в баню идут налегке а в бане в основном потеют и наоборот пьют (воду, чай, пиво) если как гостевой домик (с ночевкой гостей), тогда возможен - и то спорно если основной дом рядом. это если по теме "бюджетной бани" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 25 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2020 а вот по унитазу вопрос сложный. если чисто как баня, то он и не нужен. Т.к. в баню идут налегке а в бане в основном потеют и наоборот пьют (воду, чай, пиво) если как гостевой домик (с ночевкой гостей), тогда возможен - и то спорно если основной дом рядом. это если по теме "бюджетной бани" Вопрос наоборот очень простой. Горшок должен быть. У себя место под микро гардероб в последний момент переделал под туалет, ни разу не пожалел. Даже если париться чисто в семейном кругу то удобней никуда не бежать, а если есть гости, то как бы бегать им в дом вообще не комильфо. Решать конечно ТС, но это явный косяк. Зы. Я парился в обоих вариантах и тут даже не о чем думать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvozdi1 Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Вопрос наоборот очень простой. Горшок должен быть. У себя место под микро гардероб в последний момент переделал под туалет, ни разу не пожалел. Даже если париться чисто в семейном кругу то удобней никуда не бежать, а если есть гости Зависит от системы кто как парится. Если зашел на 2-3 часа попарился, ополоснулся, выпил чаю, то унитаз там не нужен. Если париться по пол-дня (что имеет право на жизнь) с посиделками, перекусами или телевизором тогда да конечно необходим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Вопрос наоборот очень простой. Горшок должен быть. Должен быть при любых раскладах! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvozdi1 Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Должен быть при любых раскладах! не забудьте что у топикстартера это НЕотдельностоящее здание, а пристройка. И за стенкой комнаты отдыха нарисована ванная комната. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Предлагаете пописять в ванной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvozdi1 Опубліковано: 26 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2020 Должен быть при любых раскладах! Посмотрим как решит застройщик . Я имел в видучто скорее всего в санузле унитаз уже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg5 Опубліковано: 27 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 Предлагаете пописять в ванной? В бюджетной небольшой бане достаточно в углу МО приспособить писсуар, правильно сказал gvozdi1, что в баню идут на легке, а если в бане устраивается пир на пол дня, то это уже и не совсем баня 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
