Подготовка основания стен под утепление ппс
Евгений___
1. Штукатурить + цементный клей или клей пена
2. Выравнивание пенопластом + цементный клей или клей пена
Как правильно подготовить основание под утепление и как Вы это делали?
И чем штукатурить? ЦПС или известково-цементной тоже можно?
понастроили кирпичных домов на свою голову, сломали систему)))
Здравствуйте, зависит от исходного состояния основания:если перепады до 1,5 см то не нужно штукатурить
Что вы нового хотите услышать?
Если кладка выполнена правильно - то штукатурить не нужно вообще. Но качеству пирога это в плюс, вопрос только рациональности.
Если штукатурить - только цпс
ну вот что значит правильно? понятно если лицевым кирпичем и под расшивку, то можно не штукатурить.
У меня и у Евгения черновая кладка. У меня швы не полностью заполнены кое где. Я думаю зазор даже в 1см очень негативно скажется на утеплении.
Правильно - значит правильно, не в зависимости лицо или черн:)
Швы должны быть заполнены, а стена ровная. Сколы и различные не большие неровности , к
Это не проблемма.
Добавлено через 3 минуты
Что значит негативно?
Понятно без зазора лучше, вопрос только в рациональности.
Получение еще дополнительной информации
По моему цифра совпадает с нормами для самой простой штукатурки стены по вертикали на всю высоту стены.
Предварительно самостоятельно проверьте геометрию по всему периметру фасада;
вертикаль, горизонталь, при этом самое главное нужно проверить диагональ каждой стены и только после этого определяться с отделкой.
Часто слышу "у меня ровная кладка" в это время прикладывает двухметровое провило в одном месте и с фасадом в шесть метров высотой))
Большинство перепадов легко выравниваются клеевым составом для пенопласта или базальтовой ватой, либо компенсируются толщиной утеплителя (заказывается большая толщина утеплителя и подрезается в нужную).
P.S. Замечу то, что максимальная толщина клеевого состава при монтаже маячковым способом "на ляпухи" не должна превышать 20 мм. об этом пишет каждый производитель клеевого состава для пенопласта. Прикрепил скрин с тех. карты клеевых составов Церезит СТ 83, Баумит ПроКонтакт, Крайзель 210. Так что по факту, как нам рекомендуют производители систем утепления фасада, если фасад имеет перепад более 20 мм его нужно предварительно оштукатурить, а потом уже утеплять!
Ну ноль на ляпухе не сделаешь, реальней сказать до полтора см.
Хотя клеем если погуще можно и 3 см набрать, опять же вопрос рациональности.
Калькулятор показывает, что с замкнутой воздушной прослойкой (на ляпухи) сопротивление теплопередаче на 0.14 (м²•˚С)/Вт больше, чем вплотную (на штукатурку), а неровности больше 20 мм легче убрать подрезкой пенопласта
  • 4 тижні потому...
Ребята, а известково-цементную штукатурку под поклейку ПСБ нужно чем-то грунтовать? Клеить пеноплвст планирую на клей-пену.
Поидее, если поверхность не пылит, крепкая то не нужно. Профессионалы поправят если я не прав.
Ну она не пылит, но если провести рукой, то песка немного есть. Мож когда прочность наберёт, перестанет.
Ну на мокрое точно не нужно клеить ) Высохнет будет видно.
По подготовке стены, вопрос сводится к тому - насколько она ровная.
Как уже писали выше, большие перепады (более 20 мм) ровнять клеем не вариант.
Грунтовать известково-цементную штукатурку с которой сыпется песок пожалуй стоит.
