joker4 Опубліковано: 18 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2020 Добрый день. Хочу в доме из газоблока сделать сбороно монолитное межэтажное перекрытие Терива. Появилась идея заменить фирменные керамзито-бетонные блоки Терива на обычный стеновой газоблок D500 толщиной 150 мм. (с вырезанием паза для установки на балку). Кто может подсказать что-то в этом вопросе или может кто-то уже делал так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. Hankey Опубліковано: 18 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2020 Поищите в ютубе канал Глеба Грина, там эта тема обсуждалась неоднократно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 18 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2020 Видел такое решение с блоками ракушняка. По логике, сам блок не испытывает ни каких нагрузок. Всё идёт на армированные рёбра. Блок является заполнителем пустот, куда не должен затечь бетон + звукопоглотитель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker4 Опубліковано: 19 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 Поищите в ютубе канал Глеба Грина, там эта тема обсуждалась неоднократно. Пересмотрел, Газоблок там ипользуют на металлических балках МАРКО, а вот на бетонных примера не нашел. Спросил у производителей Brego и Teriva, говорят что теоретически можно, практически не делали. Ну и даже если и делали, то не признаются ), блоки им же свои нужно продавать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 Пересмотрел, Газоблок там ипользуют на металлических балках МАРКО, а вот на бетонных примера не нашел. так а в чем разница? в одном случае готовая несъёмная опалубка сделана из железа, во втором из бетонного раствора и там и там задача - не дать основному бетону вытечь вниз. всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker4 Опубліковано: 19 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 так а в чем разница? в одном случае готовая несъёмная опалубка сделана из железа, во втором из бетонного раствора и там и там задача - не дать основному бетону вытечь вниз. всё. Да, согласен, разницы почти нет. Хотелось бы услышать/увидеть реальный пример использования. Газоблок точно будет легче и немного дешевле чем блоки терива. Не понятно, стоит ли заморачиваться с ним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 19 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2020 (змінено) А в плані кріплення до стелі підвісів що буде краще? Штатні блоки Теріва, чи D500 ? Змінено 19 лютого 2020 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. Hankey Опубліковано: 20 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2020 Пересмотрел, Газоблок там ипользуют на металлических балках МАРКО, а вот на бетонных примера не нашел. Спросил у производителей Brego и Teriva, говорят что теоретически можно, практически не делали. Ну и даже если и делали, то не признаются ), блоки им же свои нужно продавать. На бетонных там нету, но принцип тот же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 20 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2020 Не понятно, стоит ли заморачиваться с ним. ответ на этот вопрос даст экономический расчет всего процесса с этим материалом и с другими. Добавлено через 51 секунду А в плані кріплення до стелі підвісів що буде краще? Штатні блоки Теріва, чи D500 ? без разницы, и там и там просто так гвоздь в потолок не забить а дюбеля придумали уже для всех материалов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
