razzil Опубліковано: 14 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 Обкатываю прототип для управления освещением. В первом варианте нагрузка коммутировалась электромагнитными реле. Реле управлялись через ULN2804, но все равно через некоторое время контроллер вышел из строя, подозреваю как раз из-за бросков напряжения реле. Решил попробовать с твердотельными реле. Все замечательно, но некоторые Led лампочки слабо светятся при выключенном реле. Оно все таки не полностью закрывается и пропускает небольшой ток. Но некоторые лампы, максус например, не светятся. Подозреваю разница в устройстве блока питания лампочки. Может есть ещё какие варианты управления освещением? Или как побороть не полное закрытие реле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 14 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 ток утечки: до 0,7 мА freedelivery.com.ua/elektronika-52/rele-rele-vremeni-201/odnofaznoe-5-kanalnoe-tverdotelnoe-rele-ssr-pn5-10da-dc-ac-3377.html цей ток і буде викликати мигтіння лампочок з імпульсними блоками живлення. Можна паралельно лампам підключити резистори 10кОм на 5W, але тоді економка перестане бути економною. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 14 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 В первом варианте нагрузка коммутировалась электромагнитными реле. Реле управлялись через ULN2804, но все равно через некоторое время контроллер вышел из строя, подозреваю как раз из-за бросков напряжения реле. Может быть проще разобраться с причинами? На УЛНках собраны миллионы устройств, сам их использовал не одну сотню, никогда не было проблем, там же встроенный защитный диод. Единственное что приходит на ум - неправильная разводка печатной платы, когда проводники по выходу параллельны с проводниками управления. Но это еще надо умудриться так развести, цоколевка ИМС идеальна. А можно увидеть печатную плату? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 14 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 А можно увидеть печатную плату? До печатной платы далеко, пока прототип на макетке. С обратной стороны фото нет, но там соответственно все разведено проводами. Коротышей нет, проверял тщательно. Схема простая, Esp8266, 2шт MCP23017, 4 шт ULN2804. COM ULNок общий с общим питанием. Т. е. все запитано от одного БП на 5v, реле тоже 5v. На сколько я понимаю, при отключении реле как раз имеем бросок напряжения на всей схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 14 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 но некоторые Led лампочки слабо светятся при выключенном реле. да. так и есть. с реле Fotek поэкспериментировал и понял, что чем больше мощность реле, тем надежнее оно выключает лед нагрузку. сейчас у меня дома реле на 75А управляет 40 ватт точечных лед светильников. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 14 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 До печатной платы далеко, пока прототип на макетке. Реле очевидно снаружи подключались к клеммам? Не вижу другой причины для "умирания" ESP, кроме как наводки в проводниках (проводах), тем более, что питание у нее 3,3В. Вот например реально работающая плата с 40 реле и ULN, дорожки к катушкам реле перпендикулярны к сигнальным. Так же разводят в промышленных изделиях, т.е. дорожки катушек подальше и перпендикулярны сигнальным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 15 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 Вот например реально работающая плата с 40 реле и ULN, Ну вот у вас отдельная линия питания реле 24 v. Повторю вопрос, может быть проблема в том, что у меня все на 5v от одного источника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 (змінено) Може перевантаження ключів по току? Адже 5 вольові реле мають майже в п'ять разів вищі робочі токи ніж 24 в. Змінено 15 лютого 2020 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 УЛНки по 500 мА на канал (суммарное ограничение тоже есть), в любом случае мощность катушек реле ну максимум 0,5 ватта, т.е. для 5 В это 100 мА, а скорее всего 40-50 мА. Но! Самоиндукция пропорциональна току, т.е. у реле на 5 В, обратная ЭДС в 4,8 раза выше, чем у реле на 24 В. Конечно это одна из возможных причин почему "умер" процик, но не главная. Основное - правильная разводка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 До печатной платы далеко, пока прототип на макетке. С обратной стороны фото нет, но там соответственно все разведено проводами. Коротышей нет, проверял тщательно. Схема простая, Esp8266, 2шт MCP23017, 4 шт ULN2804. COM ULNок общий с общим питанием. Т. е. все запитано от одного БП на 5v, реле тоже 5v. На сколько я понимаю, при отключении реле как раз имеем бросок напряжения на всей схеме? На фото ULN2803, это одно и то же? Ага, 2803 для 5В. Вторая микросхема такая же? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 15 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 На фото ULN2803, это одно и то же? Ага, 2803 для 5В. Вторая микросхема такая же? Да, в схеме 4 ULN2803, две на виду и две под платой MCP23017. Итого 32 канала. Но пока использовалось одновременно только 6 реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 Да, в схеме 4 ULN2803, две на виду и две под платой MCP23017. Итого 32 канала. Но пока использовалось одновременно только 6 реле. Блок питания на сколько ампер? от чего питается ЕСП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 15 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 Блок питания на сколько ампер? от чего питается ЕСП? Весь модуль запитан от одного БП, 5в 30Вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 Весь модуль запитан от одного БП, 5в 30Вт. Мыслей нет, также использую ULN2003 по полной в связке с STM32, на несколько сотен ни одного отказа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 15 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 Мыслей нет, также использую ULN2003 по полной в связке с STM32, на несколько сотен ни одного отказа А можете скинуть пример схемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 А можете скинуть пример схемы? Слева от ULN контроллер, реле LEG-12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2020 Реле управлялись через ULN2804, но все равно через некоторое время контроллер вышел из строя, подозреваю как раз из-за бросков напряжения реле. нет. .из-за неверной схемы, неправильного подключения и т.д. Все работает годами и ничего не сгорает. С контроллера должен стоять резистор 1кОм на вход транзистора который включит реле. На обмотке реле обязательно диод в обратном включении. Без этих элементов - да выйдет из строя. Добавлено через 1 минуту Весь модуль запитан от одного БП, 5в 30Вт. реле ставить 12вольтовые.. Питать от 12В. Контролер питать от 5В. 12В--->5в через кренку с кондерами на входе и на выходе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 16 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2020 нет. .из-за неверной схемы, неправильного подключения и т.д. Все работает годами и ничего не сгорает. С контроллера должен стоять резистор 1кОм на вход транзистора который включит реле. На обмотке реле обязательно диод в обратном включении. Без этих элементов - да выйдет из строя. Так это и есть ULN. В вашем варианте 3 элемента на 1 канал, в варианте с ULN- 1 элемент на 7 каналов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 16 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2020 какая длина и тип проводов управления реле и что рядом с ними? сами реле рабочие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 (змінено) Вот так это выглядело с механическими реле. Провод ПВ-3, длина около 20см. И как видно, провод +5v в одном пучке с управляющим. Наводки? Змінено 17 лютого 2020 користувачем razzil Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 17 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Наводки? возможно. а в целом неправильно. разделите питание есп и управления через улн. добавьте оптопары между есп и улн... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 17 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 возможно. а в целом неправильно. разделите питание есп и управления через улн. добавьте оптопары между есп и улн... Еще можно предложить поставить более фирменный блок питания 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 17 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Еще можно предложить поставить более фирменный блок питания это даже обсуждать нет смысла, если не хочется сюрпрайзов ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 Еще можно предложить поставить более фирменный блок питания в продакшн пойдет с meanwell черными. Это достаточно фирменные? Вобщем попробую еще с электромагнитными, разделю блоки питания, в твердотельном напрягает этот ток утечки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 17 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 в продакшн пойдет с meanwell черными. Это достаточно фирменные? Вобщем попробую еще с электромагнитными, разделю блоки питания, в твердотельном напрягает этот ток утечки... Черный не знаю, знаю в решетке. В одном из проектов как раз намертво вис контроллер при включении ТЭНа, и ушли от этой проблемы, заменив китайский БП на минвелл. Оказалось, китаец выдавал в этот момент под 20В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
