Выбор фильтра осмоса для квартиры/дома
FLASH
Подбираю систему ОО в квартиру. И уже запутался во всём многообразии фильтров. :( Может быть знающие форумчане помогут:
Мне нужен фильтр проточный, максимально компактный. Для размещения под мойкой. Без баков и всего прочего, но и достаточно производительный - чтобы стакан воды не ждать минуту(ы).
Из отечественных систем неплохой показалась Ecosoft RObust PRO, хоят всё же довольно громоздкая штука.
Также заинтересовала BWT THERO 90. Но как-то не верится что система из одного картриджа может сравниться по качеству с 5-9 компонентными ОО системами. Хотя отзывы вроде положительные, что скажете?
Ещё из достаточно компактных систем видел хорошие отзывы у корейских Coway и шведских Bluewater/Zepter.
В общем глобально: на что стоит обратить внимание при выобре ОО системы и будет ли компактная брендовая система всё в одном из 1-4 фильтров также хорошо фильтровать как и наборные системы из большего количества фильтров (5-9)? Или же такие системы слабее и больше для воды западных стран, а с нашей водой нужно что-то более серьёзное? Хотя мембрана она наверное и в Африке мембрана...
Также заинтересовала BWT THERO 90...
Ну если Вас цена не пугает, тогда может лучше:
XIAOMI MI WATER PURIFIER MODEL 2
У моего, не бедного, знакомого установлен с его слов. От него и узнал о существовании такого. Работает нормально. У некоторых моделей есть мониторинг работы системы через программу на смартфоне.
Как по мне, если бы не оригинальные картриджи с их "оригинальной" ценой, отличный осмос за внятные деньги.
Xiaomi видел, отзывы владельцев вроде хорошие. Но мне не подходит тем что у него аппаратная привязка к комплектному крану, мне нужно подлючение к моему смесителю.
Тогда ОО Капля или аналог.
Тайвань.
Знакомым устанавливал после обезжелезователя.
Работает больше года. Дал уже где то 23 тонны воды при входящей жёсткости 12-14.
Установлен счётчик после осмоса и ручная промывка мембраны. Можно установить автоматическую, 200-300 грн.
Была проблема с блоком питания. Сделали по гарантии.
  • 3 місяці потому...
Эксплуатирую 4 осмоса уже 15+ лет. Что я вам скажу:
Главный фильтрующий элемент - это мембрано. Лучше всего FilmTek. 50 или 75g. Для 75g желательно побольше давление (водопровода в многоэтажном доме как правило хватает). Можно менять номинал мембраны, но только вместе с ограничителем потока (например 300/420). 3х фильтров перед мембраной - достаточно. Обычно это 5 микрон, уголь, и 1 микрон. В общем дело вкуса,- у меня так. Фильтры нужны чтобы не прикончить мембрану например хлором, убрать мелкие частички,- но это и все. Все остальное - пофиг. Каркас за 10 лет (может даже раньше) поржавеет - это не страшно. Желательно брать "стандартные" колбы 10", можно прозрачные, в зависимости от качества воды, помутнеют за 1 - 3 года, но будут работать. Лучше - с 2 уплотнительными кольцами. Фильтры (картриджи) могут различаться на пару миллиметров по высоте, тогда можно будет поиграться уплотнительным кольцом на фильтре (например угольном). Все остальные компоненты доступны в широкой продаже за сравнительно небольшие дпньги, и проблем их поменять нет. Возьмете "навороченную" систему с "эстетическим" уклоном, и нестандартными размерами колб - расходники будут дороже, и их сложнее будет найти. Насос не помешает. Еще не помешает контроллер, и TDS meter (как часть системы). Вручную краник раз в неделю открывать - надоест через пару лет. Кроме мембраны, все запчасти китайские. Других нет. Качество колб (материал) и прочих комплектующих - не имеет значения. От слова совсем. Нужно еще не забывать менять раз хотя-бы в 5 лет пост-фильтр. Он неразборной.
Что касается подключения - есть пластиковые переходники, с одной стороны John Guest, с другой - резьба, внутренняя или внещняя. На любой вкус ...
На счет контроллеров - когда-то они стоили дорого. Сейчас - 10$.
В 2016 году перешел на "свой". Работает до сих пор ...
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=194233
[quote=aquasystems;5075511
К нам aquasystems.com.ua можно обратиться за продукцией Экософт - розничные цены на сайте компании Экософт. Системы АкваФильтр (Польша). Хорошую скидку дадим.
Телефоны на сайте, почта там же и на форуме.
Всегда рады ответить на вопросы.
Зашел на сайт,жму Фильтры:
Что происходит с форумом?))))
Спамеры, Вы хоть смотрите/читаете то, что размещаете???
Покупал у Александра Ремонтосмос мембраны. Лет 10 назад. Получил квалифицированную консультацию попутно. Так что тоже присоединюсь к рекомендациям. В отличие от среднестатистических продаванов Александр сравнивал не крутизну торговых марок, а цифры селективности мембран, измеренные собственноручно.
Чтобы не плодить темы спрошу в этой.
Я фильтром обратного осмоса пользуюсь уже несколько лет, а вот только сегодня, покупая сменные картриджи, обратил внимание на очередность их установки - 5 микрон, затем угольный, следующий 1 микрон.
Как то не совсем понятно почему так, ведь сперва нужно убрать физ. частицы, а уж потом растворенные в воде хлор и всякую срань.
Может правильнее было бы так: 5 микрон, 1 микрон, угольный?
Буду признателен за разъяснения для "чайника".
для Киева было бы правильно 5-уголь-уголь
Угольный картридж пылит. Эта пыль может забивать мембрану. Поэтому перед мембраной и стоит картридж 1 микрон.
чтобы не пылил надо промывать и замачивать как рекомендует производитель:beer:
и покупать картриджи с углем, а не с мусором от угля
Добрый вечер. Мне нужны три фильтра для осмоса, мебрана и постфильтр. Живу в Киеве, если это имеет значение. Предложите пожалуйста в личку. Спасибо.
Нужно подобрать систему очистки води от кальция. Потребление 10-12 кубов в месяц, вода используется в основном для технических нужд.
Какую систему очистки выбрать?
Треба дивитись аналіз для початку
  • 9 місяців потому...
Можно кран для раковины ставит на расстоянии 4-5 метров от фильтра?
Фильтры в подвале. Кран в доме
1 час назад, Olesa сказал:
Можно.
Устанавливали даже на расстоянии 15м. Только трубку бросали 3/8 с с двумя переходами 1/4-3/8.
диллема:
поставить фильтр под мойку на кухне (не очень хочется) или поставить в техпомещении. но трубка тогда метров 15.
если стаавить в техпомещении, то расширительній бачек где лучше воткнуть? тоже в тех помещении или под мойкой?
7 часов назад, Dendnepr сказал:
диллема:
лучше поставить под мойкой(только постуголь тоже под мойку, но он мало места занимает)
10 часов назад, Olesa сказал:
можно
  • 1 рік потому...
Оновлю тему. Потребність на данний час.
Цікавить постачальник фільтрів на ОО. Ціна якість.
Дякую
