blacktigra Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 56 минут назад, Dmode сказал: Другий такий самий ТН, такого ж віку, який можу часом спостерігати, обмерзає рівномірно, без таких полос як в мене. Ще можуть впливати покази термістора на нагнітанні компресора. Трапляються випадки коли термістор починає трохи брехати, а він потрібен для керування ЕРВ що відповідає також за заповнення випарника. Проблема в тому, що покази можуть бути нормальними при низький температурі, і плисти при підвищенні, це важко упіймати. Хоча це не пояснює чому обмерзання рівномірніше при нижчий частоті. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2023 58 минут назад, blacktigra сказал: Ще можуть впливати покази термістора на нагнітанні компресора. Трапляються випадки коли термістор починає трохи брехати, а він потрібен для керування ЕРВ що відповідає також за заповнення випарника. Проблема в тому, що покази можуть бути нормальними при низький температурі, і плисти при підвищенні, це важко упіймати. Хоча це не пояснює чому обмерзання рівномірніше при нижчий частоті. Посмотрите на мой паук,при высокой частоте компрессора в обратку летмт горячий газ,и вот там где он выходит обменник не обмерзает Я не знаю как это описать умными словами, но многие из самодельщиков паук перепаивают так какуменя был штатный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 5 часов назад, mib сказал: Посмотрите на мой паук,при высокой частоте компрессора в обратку летмт горячий газ,и вот там где он выходит обменник не обмерзает Я не знаю как это описать умными словами, но многие из самодельщиков паук перепаивают так какуменя был штатный Та дивився, павук як павук. Взагалі то воно так і має бути, коли на виході з випарника один ряд не обмерзає, щоб компресор не дуже заливало. @Dmode, ви таки перевірте продуктивність, бо може вийти що ми вирішуємо проблему якої нема. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 6 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 (змінено) 15 часов назад, blacktigra сказал: перевірте продуктивність, бо може вийти що ми вирішуємо проблему якої нема. Прийшлося розморозити низ теплообмінника щоб робити якісь заміри. Зробив короб накрив зовнішній блок і поставив під нього дуйку. 800Вт на 2 години. Ось дані з чистим теплообмінником. Вулиця: T:-2.9С, RH:74%. Максимальна частота, споживання 2.0кВт Лічильник тепла: Tin:27.84С Tout:33.85С, проток0.871м3/год, потужність по теплу 6.02кВт СОР 3 Мінімальна частота, споживання 1.1кВт Лічильник тепла: Tin:27.71С Tout:30.83С, проток0.843м3/год, потужність по теплу 3.05кВт СОР 2.8 Не знаю чи це нормально. Ніби Ок. Цікаво що всі мої заміри раніше показували вищий СОР на низьких обертах. Змінено 6 лютого 2023 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 Возможно за счет упавшего протока, и еще быиует мнение что на малых герцах вентилятор внешнего блока и насосы ТП вносят существенный взнос в потерю сор Я уже точно не помню в обсалютных цифрах, но в межсезонье у меня плата котла протерм с насосом потребляли до 30% от потребления ТН что то около 30 квт в месяц при потреблении ТН 100 квт в месяц 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 3 часа назад, Dmode сказал: Не знаю чи це нормально. Ніби Ок. Цікаво що всі мої заміри раніше показували вищий СОР на низьких обертах. Я також не знаю. Тут би порівняти отримані результати із табличними даними при максимальній частоті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 7 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 (змінено) 4 часа назад, blacktigra сказал: Тут би порівняти отримані результати із табличними даними при максимальній частоті. Якби ж то можна було вірити китайським таблицям. Вони їх кілька раз висилали і кожен раз різні. Ось остання. Ще один замір. Максимальна частота. Вулиця T:-5C RH:76% Лічильник тепла: 6.13кВт, 0.845м3/год, Tin:27.64C Tout:33.9C Споживання 2.1кВт COP2.9 Змінено 7 лютого 2023 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 23 січня Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня Cхоже нерівномірність обмерзання теплообмінника прогресує. Ось так тепер виглядає на максимальних обертах: А так на мінімальних. Продуктивніть напевно трохи знизилась, але то суб'єктивна оцінка. В сусіда з аналогічною моделлю, такого самого віку, обмерзає рівномірно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого Витік хладагенту. Невеликий. Скачати, зважити, заправити норму (+ магістраль). Перевірити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 5 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 4 години тому, airservis сказав: Витік хладагенту. Невеликий. Скачати, зважити, заправити норму (+ магістраль). Перевірити. Якраз в суботу цим займалися з допомогою Костянтина @blacktigra Скачали 1.8кг. Заправили нового 1.9кг (1.8 по паспорту + 100г на 2 додаткових метри (траса 7м)). Нічого не змінилось і краще не стало. Зі спостережень десь на половині циклу обмерзає ось ця частина перед компресором. Ніби такого не повинно відбуватись. Прихований текст Ось логи одразу після заміни фреону. Костя звернув увагу, що це дивно що RETURNED_GAS в другій половині циклу нижчий за OutdoorCoil. Є версія що сенсори можуть трохи брехати. Прихований текст 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 22 хвилини тому, Dmode сказав: Ось логи одразу після заміни фреону. Костя звернув увагу, що це дивно що RETURNED_GAS в другій половині циклу нижчий за OutdoorCoil. Є версія що сенсори можуть трохи брехати. Мені виглядає на непрвильне керуваня EEV, зокрема випарник заливається рідиною, яка потім докипає по дорозі до компресора. Так і клин можна зловити. А що показував тиск і яка була температура кипіння відповідно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого Так, мене теж більше за все турбує низька температура на нагнітанні компресора, бо його вочевидь підливає. І що цікаво, плата керування навіть не намагається прикрити ЕРВ щоб якось це вирівняти. Не знаю чи це нормально для цього компресора, бо не маю його повних ТТХ, але зазвичай хоча б якийсь мінімальний перегрів на нагнітанні має бути. А його нема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 1 минуту назад, volomoto сказал: А що показував тиск і яка була температура кипіння відповідно? Кипіння було дуже низьким, десь -9..-10С при +2..+3 на вулиці. Ближче до кінця циклу, перед відтайкою, доходило до -13С, але датчик на теплообміннику та на всмоктуванні компресора показували температуру на 2-3 градуси вище. Це на максимальних обертах компресора. Тиск конденсації не міряв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого Теплообмінник одразу перед відтайкою має ось такий вигляд. Зони перегріву є, але не на всіх секціях. Таке враження, що капіллярки після павука різної довжини, і та що з самого низу найкоротша. Спойлер 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2 хвилини тому, blacktigra сказав: Кипіння було дуже низьким, десь -9..-10С Мені цікаво який був перегрів газу і як може вийти, що на графіку перегрітий газ, має нижчу температуру, ніж температура кипіння. Якщо кипимо навіть при -13, то на всасі може бути не нижче -13, але на графіку видно -15 чи навіть -16. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 11 минут назад, volomoto сказал: Мені цікаво який був перегрів газу і як може вийти, що на графіку перегрітий газ, має нижчу температуру, ніж температура кипіння. Якщо кипимо навіть при -13, то на всасі може бути не нижче -13, але на графіку видно -15 чи навіть -16. Перегрів практично відсутній. Якщо с початку циклу він є, то з часом компресор починає заливати. Різниця температур може пояснюватися несправними термісторами. Спочатку виникла ідея що то через поганий механічний контакт термістора і гільзи, але це не підтвердилося. В гільзі термістор тримається добре, ми ще додали термопасту, та заізолювали к-флєксом. Це ніяк не допомогло. Коли ми їх перевіряли при 0С, зупинивши блок на тривалий час, їх покази відрізнялися в межах 1 градуса, що є прийнятним як на мене. А от коли температура вимірюваного середовища впала, покази попливли. Але це все одно не пояснює логіку керування ЕРВ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 5 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого Ось всі температури що є в логах. 18 хвилин тому, volomoto сказав: Якщо кипимо навіть при -13, то на всасі може бути не нижче -13 Наскільки розумію тому і виникла версія що сенсор на нижньому калачі теплообміннка показує завищену на кілька градусів температуру. 20 хвилин тому, volomoto сказав: але на графіку видно -15 чи навіть -16. Так, -15.5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 6 хвилин тому, blacktigra сказав: Теплообмінник одразу перед відтайкою має ось такий вигляд. Зони перегріву є, але не на всіх секціях. Таке враження, що капіллярки після павука різної довжини, і та що з самого низу найкоротша. А точно найнижча секція ТО має найкоротшу капілярку? Бо може бути навпаки: де коротша капілярка — там менше падіння тиску і просто валить рідкий фреон, який не встигає випаруватися. Тобто частина рідини йде байпасом через ТО. Для такого явища різниця ефективних довжин капілярок мала б бути дуже великою, але для цього достатньо щоб хтось переламав трохи тубки при монтажі ТН на заводі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 5 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого Тільки що, volomoto сказав: Тобто частина рідини йде байпасом через ТО. Для такого явища різниця ефективних довжин капілярок мала б бути дуже великою, але для цього достатньо щоб хтось переламав трохи тубки при монтажі ТН на заводі. Така поведінка проявилася з часом і поволі прогресує. Тобто з заводу все було Ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 6 хвилин тому, blacktigra сказав: Перегрів практично відсутній. Оце дуже дивно, бо контроллер не мав би такого допускати, якщо всі сенсори справні. Навіть якщо ЕРВ взагалі заклинив, то контроллер з часом це визначить і впаде в помилку. Але припустимо що сенсори брешуть і контроллер бачить яийсь перегрів, тому з його точки зору все гуд. В такій ситуації підозрілою є низька температура кипіння, що може розцінюватись як недорозмірений ТО. Фізично ТО то не змінювався, але теплообмін з якихось причин не відбувається як треба, тобто потік фреону ніби нормальний, але тепло він не відбирає, що далі наштовшує на теорію із байпасом рідкої фракції. 18 хвилин тому, Dmode сказав: Така поведінка проявилася з часом і поволі прогресує. Тобто з заводу все було Ок. Можливо на заводі при паянні перегріли фільтр і він почав з часом руйнуватись і закупорювати капіляри? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 5 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого Тільки що, volomoto сказав: Можливо на заводі при паянні перегріли фільтр і він почав з часом руйнуватись і закупорювати капіляри? І таке вже наскліьки розумію не лікується? --- В мене є попередня плата зовнішнього блоку, яку потім замінили на наступну з доданими еквітермальними кривими і модбасом. Можу спробувати поставити цю попередню - чи це допомогло би якось прояснити ситуацію? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого Я щось почав підозрювати що китайці можуть контролювати ступінь обмерзання та необхідність відтайки по перегріву на нагнітанні. 2 часа назад, volomoto сказал: А точно найнижча секція ТО має найкоротшу капілярку? Це гіпотеза, яка пояснює чому нижня секція обмерзає швидше і сильніше за інші. Коротша капілярка має менший опір, туди потрапляє більша кількість хрєону, яка не встигає випаруватися. 2 часа назад, Dmode сказал: Тобто з заводу все було Ок. А чи була з заводу така ж сама ситуація із заливом компресора? І чи не був такий самий низький тиск кипіння при макс. обертах компресора? 1 час назад, volomoto сказал: Можливо на заводі при паянні перегріли фільтр і він почав з часом руйнуватись і закупорювати капіляри? Зазвичай там проста механічна сітка, дуже здивуюся якщо там виявиться ще й цеоліт. На померлий ЕРВ теж не схоже, бо явно чутно як він відпрацьовує. 1 час назад, Dmode сказал: Можу спробувати поставити цю попередню Варто спробувати. Хоча б перевіримо чи зміниться поведінка ЕРВ під кінець циклу. Шкода що параметрів не побачимо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 1 година тому, blacktigra сказав: Я щось почав підозрювати що китайці можуть контролювати ступінь обмерзання та необхідність відтайки по перегріву на нагнітанні. Ну це якось дуже примітивно аля дешеві кондиціонери на капілярці. 1 година тому, blacktigra сказав: Це гіпотеза, яка пояснює чому нижня секція обмерзає швидше і сильніше за інші. Коротша капілярка має менший опір, туди потрапляє більша кількість хрєону, яка не встигає випаруватися. Так, але із обмерзанням ситуація буде якраз протилежна: обмерзання більше там, де менше фреону потрапляє і він весь встигає википати. Обмерзання більше там, де більша дельта між фреоном і зовнішнім повітрям, а більша вона там, де нема рідкої франкії, яка прогріває ТО. Цікаво було б побачити як виглядає павук цього ТО, зокрема скільки трубок в одній секції, тобто на одну капілярку. 1 година тому, blacktigra сказав: Зазвичай там проста механічна сітка, дуже здивуюся якщо там виявиться ще й цеоліт. Якщо є осушувач, то не тільки сітка. Ви не звертали увагу на те який там фільтр? 3 години тому, Dmode сказав: І таке вже наскліьки розумію не лікується? Ну це припущення і якщо воно істинне, то треба перепаювати павук на вході випарника. Якщо то стандарна запчастина, то для людини з пальником, азотом і прямими руками то на день роботи. 3 години тому, Dmode сказав: В мене є попередня плата зовнішнього блоку, яку потім замінили на наступну з доданими еквітермальними кривими і модбасом. Можу спробувати поставити цю попередню - чи це допомогло би якось прояснити ситуацію? Я б попробував щоб точно локалізувати проблему, зокрема чи вона пов'язана з електронікою, чи суто гідравлічна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 6 лютого Поділитись Опубліковано: 6 лютого 11 часов назад, volomoto сказал: Я б попробував щоб точно локалізувати проблему, зокрема чи вона пов'язана з електронікою, чи суто гідравлічна наверное второе, у меня у кондишна наружный блок обмерзает тоже не равномерно, а полосами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 лютого Поділитись Опубліковано: 6 лютого 21 час назад, volomoto сказал: Так, але із обмерзанням ситуація буде якраз протилежна: обмерзання більше там, де менше фреону потрапляє і він весь встигає википати. Обмерзання більше там, де більша дельта між фреоном і зовнішнім повітрям, а більша вона там, де нема рідкої франкії, яка прогріває ТО. Все з точністю до навпаки. 🙃 Обмерзає там, де відбувається кипіння, бо повітря там глибше охолоджується, і конденсується волога. Там де чисті ребра, там вже сухий перегрітий пар. Павук там звичайний, на 5 виходів, десь здається було фото раніше. Фільтр виглядає як мідний бочонок, що там всередині невідомо. Ставлю хугарден на те, що там просто сітка. 🍺 Може Андрій сфоткає коли/якщо буде плату міняти. Зараз пригадую що наче вихід з теплообмінника до колектора на всасі знизу, тобто нижня секція має мінімальний опір навіть якщо довжина капілярок однакова, через нижню секцію до компресора і потрапляє частина рідини. @DmodeАндрій, якщо розбиратимеш блок, сфоткай будь ласка як теплообмінник до товстої труби приєднується. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
