Denio Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 Друзья, кто подскажет, как правильно выполнить (самостоятельно) утепеление пенопластом такого фасада (см.фото). Как видно, сам фасад по всему периметру имеет декоративные выступы разной толщины (вверху - ниже крыши, и над окнами, и под ними) выложенные из кирпича. Вопрос в том, каким образом наклеивать листы пенопласта (напр.50, или 100мм) на такой фасад? На ровную стену понятно, а вот как пройти эти выступы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тане4ка Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 Мне кажется, что можно утеплять 100, а на выступах применять 50, на фотке вижу, что перепад небольшой, см 3-4... Получится все в однои уровне. Но лучше, наверное проконсультироваться непосредственно с фасадчиками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 было такое. советую "ввыровнять" большую часть стены тонким (20-30мм) пенопластом и на него клей основное утепление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 Правда, не всё удасться выровнять - перепад на венцах (под крышей) около 10см - тут прийдётся или подравнивать кельмой, или накладывать потом толстый декор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pro100user Опубліковано: 26 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 ну а если не стремится сделать "лицо" пенопласта аолностью ровным!? Пусть на уровне нынешнего карниза из кирпича будет карниз из пенопласта. Какие-то мелкие углубления можно чем-то заполнить, какие-то выступы сбить. и поклеить в два уровня пенопласт. Думаю будет симпатично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 26 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2009 ну а если не стремится сделать "лицо" пенопласта аолностью ровным!? Пусть на уровне нынешнего карниза из кирпича будет карниз из пенопласта. Какие-то мелкие углубления можно чем-то заполнить, какие-то выступы сбить. и поклеить в два уровня пенопласт. Думаю будет симпатично спасибо. именно такой вариант и пришел мне в голову -- сделать карниз, поскольку клеить в два слоя по всему периметру (как рекомендовано выше) -- получится дорого. Существующий карниз из кирпича -- придется выравнивать? или можно клеить листы пенопласта "лесенкой", внахлест? и под окнами -- тоже сбивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pro100user Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Denio, по одной фотке трудно сказать что сбивать, а что оставить. Думаю вам на месте надо определится с этим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 У нас в центре города старый дом переделывали и утепляли, так все "лесенки" обклеивали пенопластом, да еще и уголками окантовывали. Потом другим цветом краски выделили - красиво, но геморно (если самому) и дорого (если работяги). Наверное нужно обклеивать только горизонтальные по верху крыши, остальное сбивать. А поверху козырька до поднятой крыши зашить плоским шифером или ОСБ, по ним пенопласт (чисто для однородной поверхности). Черный - стена, красный ПСБ, салатовый - ОСБ, шифер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Вот один из вариантов сложного монтажа. Толщина слоя пенопласта колеблется от 3х до 10см. Пришлось выравнивать неровности стены. Сбивал срезал только поддоконники из кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Вот один из вариантов сложного монтажа. Толщина слоя пенопласта колеблется от 3х до 10см. Пришлось выравнивать неровности стены. Сбивал срезал только поддоконники из кирпича. Мостики холода получаються, но всё же теплее и красивее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Мостики холода получаються, но всё же теплее и красивее. На рисунке не видно. В верхней части был ужасно неровный прерывистый карнизик. Из вариантов утепления были: 1. Сбить-срезать 2. Утеплять ступеньками 3. Увеличить толшину изолятора по всей стене, чтобы на карнизике выйти на нормальную толшину 4. Оставить на карнизе 3-4см и выйти на уровень общей стены. Хозяева предпочли вариант №4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
