Нужен совет плиточника по подготовке основания
Kapskaya
Подскажите как поступить в такой ситуации. С работником договорились о демонтажных работах. Снять старую краску со стен. Планирую укладку плитки. Ну снимать краску человеку в лом и попытался он в моё отсутствие быстренько замазать стену бетонконтактом со словами, что краску снял почти всю. Краска, понятно, там вся на месте. Вопрос:что делать теперь со стенами.. Рисковать и класть плитку или снимать все теперь уже с бетон контактом?
У каждого свои наработки.
У меня перфоратор с коронкой.
Но в любом случае все это долго и абсолютно невыгодно в денежном плане.
Шлифовка основания с пылеудалением (загрязнения,краска,цем. молочко) - от 80грн/м2
алмазная чашка-шлифмашинка- пылесос
снимается краска,набелы,небольшие неровности-бугорки,открываются поры бетона,бетон "шероховатится"для лучшей адгезии штукатурки.
по цене 80-100 грн/м.кв.помещение санузла по времени - с утра до обеда.
вручную топориком (и то,если не тонкий слой краски сразу на бетоне) долго/нудно и те же деньги или даже больше на оплату подсобнику.
за качество готовой поверхности молчу.
вот для примера фото разницы между ручной и механизированной очистками бетонной стены от старой эмали
Змінено користувачем Aleksandr87
Спасибо, и если я правильно понимаю, то наличие бетонконтакта поверх краски уже не повлияет на количество усилий и стоимость работы, при условии что делается это правильным инструментом а не вручную?
При снятии краски алмазной шлифовкой на количество усилий больше влияют подложечные слои под самой краской:шпаклевки,тонкие слои штукатурки и т.д..(и пыли трошки поболе при работе...)
Все впирається в ціну питання. Якщо бюджет не дуже, то як варіант бетоноконтакт поверх фарби, а по правильному треба зчищати до основи. Я в ютубі знаходив відео, де проводили такі тести, поверх старої радянської фарби наносили бетоноконтакт і клеїли плитку. трималась вона не хуже чим приклеїна до голого бетону.
