tymochka Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Форумчане, нужен ваш совет. Прикрепил фото и там чуть обозначил. Ситуация такая, будет стоять отдельно стоящая ванна, а сверху будет душевая лейка, ну и чтобы вода которая будет попадать на пол я придумал решение установить слева трап 90 см. Под ванной будет ее слив. Но я вот что подумал, не будет ли вода которая спускается с ванны вытекать с трапа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Вода на полу плохо, даже с трапом. Это мегаболото, даже если есть куда стекать. Придумайте как полностью закрыть душевую зону, иначе намучаетесь. По вопросу - если правильная разуклонка и канашка не забита то чего ей течь в сторону трапа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 23 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Вода на полу плохо, даже с трапом. Это мегаболото, даже если есть куда стекать. Придумайте как полностью закрыть душевую зону, иначе намучаетесь. По вопросу - если правильная разуклонка и канашка не забита то чего ей течь в сторону трапа? Получается вокруг ванны на полу будет лежать галька и буду делать срезать стяжку под наклоном 2 см в левую сторону. Штору не хотим и стекло ставить тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Зачем стяжку срезать?На этапе заливки прекрасно делаются любые разуклонки. Пару месяцев назад выкладывал у кого то в теме фотки с реализации подобного проекта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 23 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Зачем стяжку срезать?На этапе заливки прекрасно делаются любые разуклонки. Пару месяцев назад выкладывал у кого то в теме фотки с реализации подобного проекта. Купили квартиру, а там уже стяжка. Пришлось штробить под отопление под водопровод... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 А что мешает канализацию на ванну пускать не по кругу и напрямую, еще до отвода на трап? Будет не будет ответ неясен. Вполне даже вероятно. Из личной практики, стараюсь подключение трапа сделать поближе к стояку, даже если для этого необходимо тянуть отдельную линию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 23 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 А что мешает канализацию на ванну пускать не по кругу и напрямую, еще до отвода на трап? Будет не будет ответ неясен. Вполне даже вероятно. Из личной практики, стараюсь подключение трапа сделать поближе к стояку, даже если для этого необходимо тянуть отдельную линию. Я и так уже наштробил мама не горюй, хотел в одну (штробу) канализацию и трап и слив ванны сделать. А трап заказал какой-то пластиковый с решеткой из нержи, теперь вот думаю как себя пластиковая рама с раствором вести будет... Добавлено через 1 минуту А что мешает канализацию на ванну пускать не по кругу и напрямую, еще до отвода на трап? Будет не будет ответ неясен. Вполне даже вероятно. Из личной практики, стараюсь подключение трапа сделать поближе к стояку, даже если для этого необходимо тянуть отдельную линию. Там канализационный стояк, на фото его не видно. Но он в левом нижнем углу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Там канализационный стояк, на фото его не видно. Но он в левом нижнем углу. Тем более непонятна идея вести каналию к ванной по кругу, а не напрямую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 23 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Тем более непонятна идея вести каналию к ванной по кругу, а не напрямую. Точно, зачем по всему кругу вести. Спасибо! Делаю отдельно трап, отдельно ванну. Еще такой вопрос. На ванну можно не 50 а 40 трубу, это не сильно критично будет? Там где готовые штробы умывальник и стиралка, а так как перепад не очень большой ставлю 40 трубу, пытаясь как-то выиграть высоту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 23 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2020 Еще такой вопрос. На ванну можно не 50 а 40 трубу, это не сильно критично будет? Там где готовые штробы умывальник и стиралка, а так как перепад не очень большой ставлю 40 трубу, пытаясь как-то выиграть высоту. Минимальный внутренний размер водослива на ванну-со стандартным краном и сифоном 40 мм. Но сколько сможете по уровню, тяните 50 затем редукция 50х40. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 25 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2020 А что мешает канализацию на ванну пускать не по кругу и напрямую, еще до отвода на трап? Будет не будет ответ неясен. Вполне даже вероятно. Из личной практики, стараюсь подключение трапа сделать поближе к стояку, даже если для этого необходимо тянуть отдельную линию. Вчера сделал отдельно трап, отдельно ванна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2020 Что-то берут меня глубокие сомнения, что те островки стяжки теперь будут надежно держаться к плите перекрытия. Нужно спросить у Васи Мастерка..................... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 25 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2020 Что-то берут меня глубокие сомнения, что те островки стяжки теперь будут надежно держаться к плите перекрытия. Нужно спросить у Васи Мастерка..................... Все зависит от качества стяжки..... (плиточный клей (правильно подобранный) иногда творит ЧУДЕСА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 25 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2020 Что-то берут меня глубокие сомнения, что те островки стяжки теперь будут надежно держаться к плите перекрытия. Нужно спросить у Васи Мастерка..................... В квартире стяжка не очень, но в ванной нормально, пройдусь бетон-контактом, кину водопровод и залью раствором, на кухне так же делал, взялось суперски. Покупал Полимин цс-5 для пола, если не ошибаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 25 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2020 Все зависит от качества стяжки..... (плиточный клей (правильно подобранный) иногда творит ЧУДЕСА.[/quote Есть трещины по квартире, заделываю их церезит грунтовка глуб.проник. + плиточный клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2020 Безсмысленное занятие,пользы от него 0. Добавлено через 2 минуты Что-то берут меня глубокие сомнения, что те островки стяжки теперь будут надежно держаться к плите перекрытия. Нужно спросить у Васи Мастерка..................... Если они ещё не забухтели (в чём я тоже сомневаюсь),то ничего страшного с ними не случится,главное правильно заделать штробы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 В квартире стяжка не очень, но в ванной нормально, пройдусь бетон-контактом, кину водопровод и залью раствором, на кухне так же делал, взялось суперски. Покупал Полимин цс-5 для пола, если не ошибаюсь. не надо бетонконтакт на пол его делали для приклеивания гипса к гладким стенам. всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 Там где готовые штробы умывальник и стиралка, а так как перепад не очень большой ставлю 40 трубу, пытаясь как-то выиграть высоту. А где стиралка на проекте дизайнега? Под ней - тоже галька? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 А где стиралка на проекте дизайнега? Под ней - тоже галька? Точно там же,где сифоны к умывальникам. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2020 На фото схема, с которой я живу с 2002 года. Ванна, умывальник и трап соединены общим коллектором Д50. Дальше от трапа до стояка 3 м. При сливе ванны в трапе поднимается уровень воды гидрозамка, где-то максимум на 10 мм. Вода на пол не выходит. Максимальный уровень вода в ванне относительно верха трапа 300-350 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tymochka Опубліковано: 5 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2020 А где стиралка на проекте дизайнега? Под ней - тоже галька? Под стиральной машиной нет гальки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galamigo Опубліковано: 22 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2020 О-о-о, новый закидон от дизигнеров. Скоро на всех обьектах страны... Отпишитесь по результату. Я у себя трап заклеил, срывает затвор постоянно, зимой еще ничего, а летом постоянная вонь. Скажите, а цветочки на панели из каких материалов визуализируются? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2020 О-о-о, новый закидон от дизигнеров. Скоро на всех обьектах страны... Отпишитесь по результату. Я у себя трап заклеил, срывает затвор постоянно, зимой еще ничего, а летом постоянная вонь. Скажите, а цветочки на панели из каких материалов визуализируются? срыв затвора - это не к дизигнерам а к сантехникам, которые систему собрали. в которой базовая задача не решается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
