Абитуриент Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 Приветствую Вас уважаемые форумчане! Спасибо что посетили данную тему, которая возможно и баян, но все же… Возможно поделитесь опытом по вопросу благоустройства холодного балкона. Предмет обсуждения: Балкон, 6,5 х 1,3, боковые стенки бетонная плита, Окна металлопластиковый стеклопакет. Снаружи утеплен пенопластом. Пол: половая доска сосна 30мм на лагах 100 мм. Сверху и внизу застеклены. В общем балкон не сырой но и неуютный. Есть желание «причесть» так чтобы было приятно глазу при минимальном пылегрязевом эффекте. Планируемые основные задачи по помещению, сушка белья в теплое время года, хранение габаритных бытовых вещей. План по обустройству внутри: утепление стены + потолок ВППС 30мм, обшивка влагостойким ламинитом или вагонкой. Сразу отмечу что не являюсь специалистом в области ремонтных работ, но есть желание обустройство балкона сделать своими руками. Предварительно помониторил по данному вопросу, но не уверен что правильно понимаю технологию проведения работ. В моем понимании порядок следующий: 1. Подготовка обрешетки на стены и потолок 2. Поклейка ВППС 30мм на стены и потолок 3. Монтаж пароизолирующего материала. 4. Обустройство пароотвода (если пар образуется ему нужно куда-то деваться) ???? 5. Монтаж обшивки пола (старый пол. планирую использовать как черновой) 6. Монтаж обшивки стен и потолка (ламинат или вагонка) Просьба подсказать не упущен ли какой-то из элементов работ, возможно кто-то уже решал схожую задачу. Поделитесь пожалуйста опытом и соображениями. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 21 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2020 (змінено) Балкон, 6,5 х 1,3, боковые стенки бетонная плита, Не балкон, а лоджия 1. Подготовка обрешетки на стены и потолок 2. Поклейка ВППС 30мм на стены и потолок 3. Монтаж пароизолирующего материала Сначала налепите ЭППС, а потом обрешетка, по которой набирается отделка. Если балкон неотапливаемый, то пароизоляция вам не нужна. Главное - не старайтесь его подогревать, открывая двери из комнат. Это во-первых. Во-вторых - ЭППС сам является вполне эффективной пароизоляцией. В третьих - потолок закройте пластиковыми панелями -дешево и сердито, и они тоже паронепроницаемые. Пол: половая доска сосна 30мм на лагах 100 мм. Снимите доску и положите утеплитель между лагами. А то как-то неправильно получается, что утеплили стены и потолок, а пол - ледяной. Потом верните доску на место, по доске - ОСБ 12мм, по ОСБ - любая отделка. Отделка стен - пластиковые или МДФ панели Добавлено через 3 минуты хранение габаритных бытовых вещей. После утепления, но ДО отделки мы делаем по торцам лоджии объемистые встроенные шкафы. Отделка потом подходит к шкафу. Это значительно сокращает площадь отделки, стоимость материалов и трудозатраты. Посчитайте площади пола, потолка и стен, которые закроются шкафами - это чуть не половина всей отделки! Змінено 21 січня 2020 користувачем lug 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Абитуриент Опубліковано: 22 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 lug, Спасибо за Ваш комментарий, если можно уточню у Вас еще несколько моментов: 1. Если не утеплять подпол это может привести к каким-то негативным последствиям помимо потерь теплоэффективности? 2. Если не ложить ЮСБ на черновой пол то на него ничего кроме линолеума не ляжет, из-за неровностей… правильно ли я понимаю? 3. По поводу не подогревать, это же по сути относиться и к проветриванию, например при открытой двери на балкон с целью впустить свежий воздух в квартиру, или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 22 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2020 1. Если не утеплять подпол это может привести к каким-то негативным последствиям помимо потерь теплоэффективности? Да, некоторое утепление стен и потолка дает доп. комфорт в межсезонье, вполне приятно выйти на лоджию за какими-то хозяйственными мелочами. А тут - опа! - пол ледяной... Немного утеплить его - почти не стоит денег и труда, в сравнении с остальными движениями по обустройству лоджии. То почему бы не доделать утепление ? 2. Если не ложить ЮСБ на черновой пол то на него ничего кроме линолеума не ляжет, из-за неровностей… Как раз линолеум на доски точно не ляжет - сразу промнутся все неровности, и быстро попротирается до дыр. Линолеум без ОСБ положить на доски невозможно. Если доски более-менее ровные, то можно положить ламинат по подложке. не подогревать, это же по сути относиться и к проветриванию, Не совсем так. Холодную лоджию считайте своим двором, а не частью квартиры. Площадь открытых на улицу проемов всегда должна быть больше площади проемов, открытых в квартиру. Тогда в холодное время года ничего не отпотеет и не отсыреет на лоджии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
