Полузаглубленный погреб
ivanm
Добрый день. Есть участок с повышенным уровнем грунтовых вод около Киева. (Вода стоит 1-1,5м). Есть идея отлить мелкозаглубленный погреб из гидробетона. А сверху засыпать метром земли и сделать альпийскую горку.
Ищу грамотного исполнителя который поможет это реализовать...
Звертайтесь, зробимо. Досвід є.
  • 4 тижні потому...
Перед обсыпкой погреба со всех сторон /бока и верх/нужно утеплить и сделать гидроизоляцию и засыпать землей 30-50 см.Но внутри высота не менее 1.8 м-2м.
Вы это серьезно?
За эти деньги можно покупать продукты итз супермаркета несколько лет. С доставкой.
Предлагаю вариант проще:
-выкопать котлован
-залить стяжку пола, с разуклонкой к приямку для дренажного насоса
- выложить стены из обыкновенных бетонных (или шлакобетонных) блочков, которые есть в продаже везде, лучше ближе к вам.
- перекрыть панелями - самый дешевый вариант б/у ребристые
- утеплить снаружи ЭППС
- сверху насыпать земли и сваять альпийскую горку
- понаслаждаться сэкономленными 2-3кУе и потратить их на детей/внуков
Идея,с отливкой из гидры,-не дёшево ...С таким размахом,можно смотреть в сторону торкретбетона( имхо)
trade-avto.com/torkretirovanie-sovremennaya-tekhnologiya-ukladki-betona
Эти в курсе.
Киев: ООО «БФ Промбудгидросервис», Безпаленко Владимир, тел. 0985067760, 0668201699. Email: vstop@i.ua
vodastop.com.ua/raboty-po-gidroizolyatsii/
Львов и Черновцы: ООО «БФ Промбудгидросервис», Аричук Валерий, тел. 0678478733. Email: vstop@i.ua
И какой нынче бюджет такого строения? Тоже планирую в этом сезоне заняться.
50-60 тис. грн.
50-60 тис. грн.
А, откуда взялась цифра? Ведь никто не выкладывал размеров сооружения :(
Досвід.Ж-)
Досвід.Ж-)
А можно какие-то фото,из Вашего?
Типа такого: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=232052
Типа такого: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=232052
На жаль не збереглись... Син "для чистки" видалив з смартфона більше 90 фотографій. Робилось по такому принципу, як на аналогічному об'єкті. Лився бетон, а насос знизу відкачував воду. Після застигання бетону промиті водою щілини загерметизувались швидкотужавним матеріалом.
Для подобного рода сооружений,торкрет метод гораздо эффективней. (по всем аспектам )
На фото у Вас роботи не на об'єкті з високим рівнем ґрунтових вод. Коли з стіни буде йти напір води, що Ви зробите? Яка вартість буде для погреба 2Х3м. та на глибину 3м.?
Думаю можно этим заняться,в период сезонного низкого уровня.
Добавлено через 4 минуты
при таких условиях(дом должен стоять на сваях?),логичнее опускать в котлован готовую,герметичную конструкцию(имхо)
Добавлено через 5 минут
Если 2Х3 ,так однозначно -готовую,герметичную опускать в яму!(это дешевле,и проще чем так, как у Вас на фото)
та на глибину 3м.?
Так тема звучит-Полузаглубленный погреб
Так, звичайно. Тоді можна і не напівзаглиблений, а повноцінний погреб.
50-60 тис. грн. (весь комплекс робіт з матеріалами) на герметичний погріб 2Х3 м. У Вас яка вартість на готову конструкцію "під ключ"? Хоча Ви все правильно написали - ИМХО.
Змінено користувачем Tymalex
Tymalex и termOS, если вы в своих постах используете цитаты, то делайте это корректно. Или узнайте как это сделать.
Ваши посты очень неопрятные.
Так правда понятней где цитата, а где реакция на нее?
Я не выступаю,в роли претендента на подряд,(если что;))по этому-озвучивать какие-то цифры не буду.Однако, опыт в реализации подобных сооружений,даёт мне основание для собственных утверждений/виденья по технологии процесса.
Вот Вам ориентир,от (первой попавшейся )киевской конторы,созидающей такие изделия:ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КЕССОН-ПОГРЕБ ИЗ ГИДРОБЕТОНА.(для высоких грунтовых вод)
Это как истребитель использовать для перевозки пассажиров.
Ну есть водонепроницаемый (только в случае, если это две правильно склеенные монолитный ванны) бетонный короб.
Использовать его как приямок для скважины нельзя.
Причина ?
1. В полу и стенах не предусмотрены закладные для герметичного ввода коммуникаций. Если расчет, что это все делаем на месте, то опять - профанация : делаешь изделие на заводе - комплектуй по назначению.
2. В случае необходимости ремонта скважины (подъем насоса с глубины 50-60 м) как это делать в этой комнатушке?
Как выносить из этого погреба то, что там хранишь?
В нашем случае при подъеме одна рука должна быть обязательно свободной + держать равновесие. Короче... Да икак выбраться с поклажей из люка танкового образца?
Выхоод должен быть удобным и безопасным. То есть широким и под наклоном (у наших погребов его называют "шея").
Теперь сравните вашу коробку с этими.
images?q=tbn%3AANd9GcSCL3DgygMt0fn2D7ccuhTNHaBbwm5UdxPtQK8_5VgMSKQsBDHI
Стеклопластик.
images?q=tbn%3AANd9GcT4u8iUIJIPSjgBBvUWy7R24QQHr7L36tC4XGMN0SVrdqRYrvnm
Относительно изготовления такого погреба торкретом.
1. Спросите у ребят, на которых Вы давали ссылку с каких объемов они берутся га реботу.
2. Ну как задуть дно и стены - это понятно. Опалубка с одной стороны (грунт). Торкрет применяют для ухода от лишней опалубки и холодных швов.
Прикиньте (технологически) как "напылить" крышу погруба.
Причина ?
С этими вопросами,и сомнениями..вот-[/img]
Зы.При мелко заглубленном погребе,с клумбой по верху- лучше напылять/наливать не бетон,а ППУ 60 кг/м3(не ниже);армируя стекло/базальт. арматурой
1. Почитайте себя выше. Вы тут выступаете как промоутер торкрета, а не как неспециалист, делящийся информацией.
Я и так помню,о чём говорил выше.Если Вы имеете что-то против формирования бетонной чаши(будь то погреб или бассейн )методом торкретирования-дело "хозяйское"!Только,не понятно,какой информацией необходимо делиться при этом?
Типа этой?(которой,под грифом "секретно",может поделиться каждый продаван бетона)
Для информации : гидротехнический бетон - это бетон для гидротехнических сооружений. Главная задача которых выжить как можно дольше в сложных условиях : переменное погружение в воду и переход температуры через 0С. Это быки мостов, каналы, набережные и т.д. Главное для ГТБ в наших условиях - это морозостойкость, так как вода только улучшает качество бетона.
Бетон (правильно плотно уложенный бетон от М200 с ВЦ до 0,65) - это уже водонепроницаемый материал и всегда, подчеркиваю - всегда бетон течет по проходным, по швам, по трещинам. Тело бетона не течет. И со временем , находясь в воде бетон может увеличить свою прочность почти в 2 раза.
Поэтому задача при бетонировании подземных конструкций:
- армировать бетон (нивелировать усадку бетона). При желании добавить гидрофобную добавку (не путать с гидроизоляционной). Для успокоения души.
- герметизировать холодные (рабочие) швы при бетонировании
Кому нужны эти "лекции"?
Мы же о бетоне в воде. А Вы про крыши.
Прежде,чем советовать мне перечитывать выше сказанное,напрягите память..
Вы определитесь-кто,и про что!(или-это не Вы?)
2. Бойцы, которые лихо дают гарантию 10 лет на что угодно должны свою гарантию страховать. Если это не делают, то их гарантия - это просто неприличная замануха для верующих ботаников.
Я привёл к примеру (в свете стоимости изделия,о которой спросил собеседник) одного из производителей подобных конструкций.Высказывать оценку качества/брака/практичности,тем более обвинять их во лживой гарантии,без подтверждающих фактов-не в моих правилах!
Если у Вас есть тому подтверждение/факты-выкладывайте!(иначе,это простой трёп/наклёп,и дурно пахнет!)
Если Вы,надеваете шапку модератора,то для начала следите за своими "шедеврами"!
Я не против,к полноценному погребу(хотя бы 24м2)-не грех..!
А к бетонному ящику в 6 м2,прилепить "шею" и бетонный марш?!!(точно-истребитель!)-"истребитель бетона"
Зачем что-то лепить. Вылить в заводских условиях.
Все намного элегантней. Фото видели.
А производитель "танкового" погреба должен указывать диаметр "входного люка". Ведь талия у покупателя может быть разной.
1.У этих ребят спрашивать не буду.Знаю кто возьмётся от 3 м/куб.(логистика с заказчика).
Так смело делитесь здесь этой информацией.
Если выгорит, то покупатель этой услуги расскажет тут всем как получилось.
Тут же площадка для "поделиться" опытом.
2.Я не прикидывал,а напылял поверх несъёмной опалубки из соответствующего профлиста (странный вопрос,от спеца по плоским кровлям;это юмор такой?
- о проходных не буду (у ТС погреб)
Поэтому на месте ТС я бы прислушался к Tymalex.
Хотя, что-то мне говорит, что ТС уже тут не читает.
И не ленитесь исправлять ошибки в своих постах!
и тому подобные
Бассейн - да.
Погреб - нет.
Для общей эрудиции читателей, которые планируют беседовать в будущем о бетоне.
Если не так глобально больше по старинке . Хотим выкопать яму 2,*2,5 глубиной 2 м сделать подпорные стенки из дерева. обмазав все это глиной. Как думаете какой срок эксплуатации данного сооружения.
Ваше запитання, мадам, завело в ступор навіть самих відчайдушних...
...Как думаете какой срок эксплуатации данного сооружения.
Лет 50-т
Сейчас перестраиваю подвал примерно 60-х годов. Так там снизу только глина. И только верхний слой чернозёмный обложен в полкирпича. И если бы не были вырыты закрома под кладкой. То стоял бы такой подвал ещё столько же.
