wstudiokiwi Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 Добрый день! Нужен совет по конструктиву НЗЛФ. Вводные данные - участок без особых перепадов, УГВ низко, плодородки 50 см, дальше песок (мелкий) и супесь. Планирую постройку одноэтажного дома из газоблока 300мм с деревянным перекрытием и холодным чердаком. Крыша 4-х скатная. Размеры дома 11м х 11 м. На данный момент остановился на незаглубленном ленточном фундаменте и составил конструктив. Может будут у кого-то советы или дополнения по схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 Плодородный слой должен быть выбран под домом полностью. Вы делаете ТП без чернового пола - вам рисковать нельзя. Высота ленты 300 мм - будет ли достаточно? Нужен расчет 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wstudiokiwi Опубліковано: 18 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 Плодородный слой должен быть выбран под домом полностью. Вы делаете ТП без чернового пола - вам рисковать нельзя. Высота ленты 300 мм - будет ли достаточно? Нужен расчет Т.е. убрать полностью на пятне застройки(+1м со сторон) плодородку и делать подушку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 Т.е. убрать полностью на пятне застройки(+1м со сторон) плодородку и делать подушку? Я бы делал так. По нормам - тоже. Может, и прокатит без этого мероприятия, но результат хз. И ещё учтите - нужно контролировать степень трамбовки. Поскольку отсыпаете полметра 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 Высота ленты 300 мм - будет ли достаточно? Скорее всего, что маловато будет...Я бы в этой схеме добавил еще пятку из армированного бетона ( на месте, где сейчас щебневая подушка), а щебень соответственно "опустил" туда, где намалеван песок, ну а песчаная подсыпка в песчаных грунтах ваапще не нужна, как ,кстати,и геотекстиль... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 Высота ленты 300 мм - будет ли достаточно? Нужен расчет А по каким критериям/параметрам нужен расчёт ВЫСОТЫ ленты по вашему мнению? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 А по каким критериям/параметрам нужен расчёт ВЫСОТЫ ленты по вашему мнению? прочность и жесткость. можно, конечно, нужную прочность нагнать и в невысокой ленте - армированием, но сечения могут не понравится а вот жесткость - определится в основном геометрией ленты, и характеристиками основания 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 а вот жесткость Фух! Володя, вы не поверите, ВЫ - первый кто на этом форуме понял это . Сколько баталий и скоко копий сломали, особенно УШПисты никак не могли понять шо я им за жесткость талдычу! А вот какую бы расчётную схему вы бы применили в данном случае и какой числовой критерий выбрали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 А вот какую бы расчётную схему вы бы применили в данном случае и какой числовой критерий выбрали? не-не, это не ко мне, я фундаменты считать не умею. в дбн "фундаменты и основания" (или как он там сейчас называется) должны быть допустимые осадки/прогибы. Знаю только, что нужно учитывать жесткость грунта, а это можно сделать только со сделанной геологией участка. Для стен из газобетона прогибы фундамента могут быть критичными, так как они сами по себе мало-жесткие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 Знаю только, что нужно учитывать жесткость грунта, а это можно сделать только со сделанной геологией участка. А причем тут геология если есть замещение и армирование грунта (щебень)? Там жесткость основания - рукодееельная!;) Добавлено через 1 минуту Для стен из газобетона прогибы фундамента могут быть критичными, так как они сами по себе мало-жесткие Вооот! А вот какой прогиб допустим для ленты состеной из ГБ у ТС на 11м?;) Добавлено через 12 минут прочность нагнать и в невысокой ленте - армированием, но сечения могут не понравится Как раз жесткость и нагоняется армированием Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 А причем тут геология если есть замещение и армирование грунта (щебень)? Там жесткость основания - рукодееельная! не согласен. замещением на глубину 500 мм жесткость основания можно только понизить (если плохо утрамбовать). А если дальше слабые грунты - то они все равно проявятся (ИМХО) А вот какой прогиб допустим для ленты состеной из ГБ у ТС на 11м? думаю, совсем небольшой Как раз жесткость и нагоняется армированием насколько помню свои "вникания" в тему железобетона, там армирование не очень существенно влияет на жесткость - может, процентов 30% можно увеличить по сравнению с "голым" бетоном. намного эффективнее развивать в высоту. если интересно, можем посравнивать на калькуляторе жб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 если интересно, можем посравнивать на калькуляторе жб Тыщу раз уже! Я давно пытаюсь объяснить что ЖБ ну как трансформатор нагонять можно либо медью либо сталью. Вопрос в том что нужно поймать оптимум. Добавлено через 4 минуты не согласен. замещением на глубину 500 мм жесткость основания можно только понизить (если плохо утрамбовать). А если дальше слабые грунты - то они все равно проявятся (ИМХО) При строительстве на торфянниках и болотах именно подготовка основания даёт возможность хоть что то поставить Для ТС Короче - расматривайте ленту как свободнолежачую балку на хреновом основании, задайте желаемый максимальный прогиб и подбираете сечение с армированием и все дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 Короче - расматривайте ленту как свободнолежачую балку на хреновом основании ЕМНИП в СКАДе грунт задают элементом тип 51. В Лире ЕМНИП там уже другой номер. К-ты постели посчитать только надо. Всего-то делов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nkholodniy Опубліковано: 20 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2020 еще бы не забыть о промерзании грунта... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 ...Высота ленты 300 мм - будет ли достаточно? Нужен расчет У меня 200мм. Достаточно. Расчёт не нужен. Добавлено через 4 минуты Фух! Володя, вы не поверите, ВЫ - первый кто на этом форуме понял это . Сколько баталий и скоко копий сломали, особенно УШПисты никак не могли понять шо я им за жесткость талдычу! ... Не, они вам про другое талдычат, а до вас никак не дойдёт. Жёсткость стены определяется не только лишь жёсткостью фундамента, а не в последнюю очередь высотой стены. И кстати ваши теории о заговоре УШПистов интересны, но на практике я пока не слышал о проблемах с их фундаментами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 У тебя плита, что имеет мало общего с предложенной ТС лентой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 У тебя плита, что имеет мало общего с предложенной ТС лентой. Технически доморощенные профи чаще всего рассматривают УШП как МЗФЛ+полы по грунту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 но на практике я пока не слышал От насмешили, от души! Откуда и какая у ВАС практика? Один дом у себя ДОКСом спроектирован, и и односельчанину жлоб-колхоз ушп заделали и года не прошло! Жёсткость стены определяется не только лишь жёсткостью фундамента, а не в последнюю очередь высотой стены. От это реально насмешило... и какие-такие мероприятия по увеличению жёсткости стены применили ВЫ? На практике!? Помню как вас развеселило мои тех решения по анкеровке и "привариванию " стен к фундаменту, а также сплошное армирование КАЖДОГО ряда кладки кроме стандартного по ТК. И вы - мне ещё будете шото рассказывать за жёсткость!? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 От насмешили, от души! Откуда и какая у ВАС практика? Один дом у себя ДОКСом спроектирован, и и односельчанину жлоб-колхоз ушп заделали и года не прошло!... А ещё я слежу за херовой тучей домов на указанном фундаменте. Если бы вы каску сняли и из броневичка вылезли, то тоже могли бы в этом убедиться... А про односельчан от столичного понаеха читать смешно. ...От это реально насмешило... и какие-такие мероприятия по увеличению жёсткости стены применили ВЫ? На практике!? Человека с отсутствующим чувством юмора вряд ли что-то рассмешит. А на практике я залил два армопояса... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 А на практике я залил два армопояса... Ахринеть!!!! И теперь - фсё! Жёсткость на космическом уровне! Добавлено через 56 секунд А ещё я слежу за херовой тучей домов на указанном фундаменте. Следите... ? А отвечаете за сколько? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 Ахринеть!!!! И теперь - фсё! Жёсткость на космическом уровне!... А мне не нужно на космическом. Эту мысль про необходимость космического уровня вы неподготовленным доверчивым застройщикам успешно внушаете. Мне хватает достаточного уровня. Достаточного для того, чтобы не возникало аварийных ситуаций с несущими конструкциями. Это условие соблюдается. Добавлено через 56 секунд Следите... ? А отвечаете за сколько? Зачем мне отвечать за чужие дома незнакомых мне людей?... Вы тоже ничем не отвечаете кстати.:D Вообще ничем. Хотя заказчикам наверняка говорите совсем иное... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 Вы тоже ничем не отвечаете кстати. Вообще ничем Гы-гы! А вот к примеру Татьяна отвечает перед своими покупателями? Или вы перед рассилом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 Гы-гы! А вот к примеру Татьяна отвечает перед своими покупателями? Или вы перед рассилом? Конечно нет. Это ведь очевидно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 29 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2020 Конечно нет. Это ведь очевидно. Ну вот и славно! И от это не фиг выделываться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 30 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2020 Что за срач про УШП а меня не позвали?? tansss шо оно вам покоя не дает? На фоне ранней весны обострилась УШПфобия? Видимо вы привыкли себя в глазах заказчика несмышленого чувствовать как царь и бог домостроения. И допускаете, что заказчику можно втирать что угодно, про кубы бетона, тонны арматуры и т.д. Так вот не надо меня ровнять со своими заказчиками. Все решения по моему дому продуманы и приняты исключительно мною. А Виктор их блестяще воплотил. Я кстати недавно задумался, что за все время строительства, встретил только двух, ответственных, пунктуальных людей, которым на 100% можно доверять. И которые идеально выполнили поставленные задачи. Знаете что между ними общего? Они не строители. Вопрос: сколько должен простоять дом на УШП, чтоб вы согласились, что это фундамент выполняющий свои задачи? Пять, десять, пятьдесят лет? Если и этого мало, то вопрос не в конструктиве а в ваших субьективных убеждения, а на них жесткость стены не влияет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
