Мансандные окна
вОВА
Нужны окна 78 на 118, что можете предложить и в какую цену. Примерно 5-6 окон нужно.
Какой кровельный материал?
Вам куда окна? В ванную, или нет?
По какой оси открывания, по центральной или по верхней?
Окна с окладами?
  • 3 роки потому...
Подскажите пожалуйта, интересует глухое зенитное окно. Комната 10 м.кв. какое лучше взять и где?
Спасибо.
Спасибо.
www.velux.ua/ru/products/flat-roof-windows/fixed
  • 1 місяць потому...
Интересует мансардное окно для ванной комнаты
take.ms/t5BGj Крыша имеет уклон 40 градусов.
Размер примерно 78 на 118 или около того.
Нужно чтобы было достаточно енергоэфективное (утепление крыши - 300 мм), не капал с него конденсат. Моделей много - честно говоря растярялся в них. Какое посоветуете, чтоб удобное в пользовании/мойке, "теплое", сухое? Особенности монтажа? (Крыша на стадии монтирования)
Вам рекомендую Velux из линейки Standart Plus. Обязательно с комплектом тепло-гидро изоляционных фартуков BDX.
Обратите внимание на то, что верхний откос должен быть горизонтальным а нижний вертикальным. Нарушение этих правил может также привести к конденсации влаги в углах окна, из-за неправильного конвекционного потока.
Поэтому расстояние между нижней и верхней перемычкой должны быть больше размеров самого окна.
Убедитесь в том, что ваши строители имеют опыт с окнами. В противном случае пригласите на шеф-монтаж представителя производителя. Там масса нюансов
Буквально пару недель назад Рото проводили семинар по своей продукции и понятное дело сравнивали свои окна с конкурентами по многим параметрам, в том числе и по термоизоляции,удобстве монтажа и тд. И в этот же день был мини семинар от Велюкс. Завязалась дисскусия так сказать по живому. И, хотя был сторонником Велюкс, но по термоизоляционным свойствам, со своим WD блоком Рото для меня на первом месте.
  • 9 місяців потому...
Привет всем.
Как можно обойтись малой кровью: стоят самые дешевые окна Roto (4 серия), можно ли сделать автозакрывание и открывание этих окон, не меняя створку на фирменную с подъемником?
Зустрічав раз таку конструкцію. Електропривід був стороннього розробника. Запускався вимикачем і не було датчика дощу.
Зробив невелике відео про це:
Не впевнений, що з моїм питанням сюди, але відповідної теми не знайшов.
У мене планується теплий стрих під МЧ і потрібен вихід на дах для його нечастого (надіюсь) обслуговування і ще й комин також інколи треба буде чистити. Чи то мансардне вікно підійде, чи є щось більш придатне для таких цілей?
В мансардное окно можно вылезти но это крайне неудобно, сложно и нужно иметь навыки гимнаста.
Для этих целей есть окно/люк. Т.е. теплое мансардное окно, которое открывается набок
Знайшов отаке www.fakro.com.ua/pokupcyam/tovari/vsi-tovari/vilazi/standartni/wgi-wgt/
Чи то є для холодного даху?
В принципі мій стрих має бути не житловим приміщенням, але утеплити збираюся.
Это люк для не утепленых кровель. Есть для утепленых.
А зачем Вы утепляете между стропилами если отапливать мансарду не собираетесь?
Нет. Это "холодный" люк для чердака.
Тёплый это вот этот: www.fakro.com.ua/pokupcyam/tovari/vsi-tovari/vilazi/vikno-vilaz-termoizolyacijne/
Та й сам толком не знаю, чи треба мені той стрих утепляти. Якось так думалося від початку, але й, справді, опалювати стрих, по-любе, не збираюся. У мене два повних поверхи, а не мансарда. Підлога стриха (стеля 2-го поверху) буде утепленою. Отож стрих нехай собі буде холодним.
