Ремонт стены внутри помещения
Nesnakomez
Чем это дело замазывать?? Слой тонкий. Прямо на цпс шпаклевку наносить- наверное не очень хорошая идея. Для ротбанда- слишком тонко, хотя местами такой ротбанда и есть. И он местами хорошо держится на цпс, местами так же снялся. Но это возможно и от той влаги что была так отошло.
В наличии пока есть только изогипс, сатенгипс, акриловая финишная шпаклевка. Первые два мне не нравятся тем, что сохнут очень долго, и по структуре какие то рыхлые после высыхания, как вата, хотя стартовая шпаклевка как раз бы заполнила нужный слой перед финишем.
Есть еще фугенфюллер, правда он немного тоже не кондиционный- схватывается быстрее обычного,хотя срок годности не вышел. Шпаклевать-выглаживать с трудом можно, но скорее бы так же подошел в качестве базового слоя. Еще есть остатки унифлота, возможно и хватит на такой небольшой участок. Но этот я вообще не использовал никогда в таких целях, не знаю, насколько оно уместно. Ну и при всем этом не хотелось бы покупать много лишнего материала, который явно останется и не пойдет в ход, т.к. в основном все продают в больших фасовках.
И еще один немаловажный вопрос насчет грунтования- как бы не перегрунтовать и в то же время обеспечить достаточную адгезию между слоями цпс/базовая шпаклевка и базовая шпаклевка/финиш? Может как раз вот то долгое высыхание связано с неправильно организованным грунтованием?
Нанесите грунт в 1-2 слоя, а потом базовую шпаклевку. А дальше все зависит от вида отделки. Под покраску нужна еще финишная шпаклевка. Под обои не особо нужна.
