Danstars Опубліковано: 14 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2020 Использовал ли кто-то фундаментные блоки фбс как основание для забора из профнастила? Осталось много лишних блоков, а заливать бетоном дороговато получается. Возможен ли такой вариант и какие есть нюансы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 15 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 Сделать можно, но нюанс таки есть. Точнее два. 1. если будете делать фундамент забора из этих блоков на глубину промерзания - это можно, однако весьма затратно. Если хочется сделать только верхнюю часть цоколя - тогда нужна основа под такой цоколь. Поскольку эти блоки не армированны, значит их нельзя использовать как балку. Тоесть правильно смонтировать блок можно только на равномерное основание. Равномерное - значит блок должен опиратся всей своей нижней площадью на основу. Можно сделать конечно армопояс под них снизу, но мне кажется это весьма затратно, и к тому же в таком случае дешевле или примерно равноценно просто залить бетонный цоколь в видео ростверка с опиранием на фундаменты столбиков. Можно пойти более компромисным путем, а именно выполнить основу под блоками в виде щебневой засыпки. Щебень потому что он не пучинистый в отличае от земли или песка. Учитывая высоту блока 60см, предположим хочется чтобы над землей торчало 20-30см бетона, значит подземная часть будет 30-40см блока. Если учитывать уровень промерзания 1м, значит в идеальном случае нам нужно еще 1м-0.3..0.4 = 60-70см засыпки. Ну, это весьма дорого надо сказать. Тут два варианта - либо ставим два ряда блока, копая на глубину 1м при наличии достаточного количества "лишних" блоков, или же, сознательно пойдем на некоторый риск, сделав низ засыпки на уровне примерно 60см, и засыпав щебнем около 30см. Тогда получаем значительную экономию щебня по сравнению с "идеалистичным" вариантом, но и вместе с тем понимаем риск того что блоки могу гулять по высоте зимой-весной на пару сантиметров при замерзании-размерзании земли. Пожалуй, для забора это не столь критично как для дома. Вобщем, это то что нужно понимать заранее. 2. Фундаментные блоки делают из бетона низкой марки (В7.5-В15 обычно). Это в свою очередь значит низкую марку морозостойкости, а в условиях забора это очень важный параметр, поскольку именно заборный фундамент испытывает на себе все прелести природы наиболее сурово. Он легкий, ничем не нагруженный, мелкозаглубленный оычно, часто стоит в луже, снеге, грязи, испытывает на себе мороз и морозное пучение грунта. А делать отмостку, гидроизоляцию или отделку цоколя практически никто не будет, да и глупо это. А это значит что нужно использовать бетон очень высокой марки морозостойкости, а значит он должен иметь марку прочности не менее В25-В30 чтобы он жил долго и счастливо, а не развалился через пару лет. Таким образом, следует ожидать что фундаментные блоки, имея малую марку морозостойкости будут неизбежно разрушатся с годами в условиях цоколя забора. Наиболее уязвимое место будет верхний торец блока, так как на нем будет лежать снег, лед, дождь и в мороз эта вода-лед будет раскрашивать бетон. Для защиты от разрушения в обязательном порядке нужно будет закрыть верх блоков от осадков. Например, сделать металлический колпак. Обязательно. Ну и еще, лучше сначала посчитать общую стоимость забора с разными вариантами фундамента, и только после этого приступать. Возможно выгоднее будет продать эти блоки и сделать другим способом. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danstars Опубліковано: 15 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 Вот спасибо, так спасибо за такой развёрнутый совет!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
