Нужна помощь. Утепление стен.
maaxccimka
Привет друзья. Проблема в следующем. Купили старенький дом,глиняный,обложенный в пол силикатного кирпича(есть воздушная подушка),глиняная коробка просто стоит на земле,а кирпичь на мелкозаглубленном фундаменте. Когда пришла зима,начали мокреть низ стен. По весне,утеплил фундамент ниже земли и сделал теплую отростку, стало лучше, но не намного. Как быть в таком случае?
как вариант приток холодного воздуха с попаданием сверху в пустоту между дранкой и кирпичной стеной и сырость. Ж-)
водосточка есть,отвод воды?
Вообще ничего не было. Сделал отмостку. Крыша будет меняться полностью,так как планируется пристройка. Какой план действий в этом случае?
Если будет меняться кровля, то сносите и весь дом. Глиняные стены без фундамента никакой ценности не представляют.
сносит не планируем, по финансовым причинам.
Попробуйте более внимательно пересчитать. Тем более если финансовые причины - дешевле снести, чем довести ЭТО до теплого дома (а иначе на отоплении разоритесь).
дом в принципе не холодный. просто есть такая проблема. если задуть чем то пустоту между саманом о кирпичем?
Перекрытие снимать будете? Если да, то еще + к сносу. КРовля будет лежать на глиняных стенах? Тут кровельщиков достаточно, что расписать все предстоящие проблемы такого решения.
Вы уже озвучили проблему с мокрением низа стен, а это уже дает вероятность ухудшения прочности стены и ее возможного частичного разрушения.
Может получиться так, что вы вложитесь в ремонт, а потом есть вероятность демонтажа и полной переделки.
Это подтверждено опытом многих застройщиков. Недавно знакомый в Харькове жаловался, что зря решил перестраивать дом, полученный в наследство. Лучше б снес и по новой построил,говорит. :)
Ищите причину почему мокреет низ стен:
- дырявая крыша и затекает в воздушную прослойку по стене
- высокий УГВ или ливневка нашла дыру под отмосткой
- высокая влажность в доме и слабое отопление
Потом устранять причину, как высохнет ковырять стену на предмет несущей способности и принимать дальнейшие решения
сносить не вариант, живем в доме
Тогда рассмотрите вариант построить новые внешние стены вокруг существующего дома.
Сносить частично и переезжать в новое.
Вам нужна консультация спеца по кровлям на месте. Чтоб не получилось что снимете старую, а новую уже будет проблема поставить.
Может только заменить покрытие кровли? Наверняка у вас шифер. И живите дальше. Пространство между стенами и облицовкой из кирпича задуйте пеноизолом.
главное,чтобы от давления не снесло вашу чудо-коробку.если жить негде,то внешнее утепление наверное после крыши уже:beer:
Довольно спорная статья. Срок службы утеплителя 3года? Айда все строить из бетона? Ее писал человек весьма далёкий от стройки
Добавлено через 7 минут
А по теме рассмотрите вариант капитальной пристройки с переездом туда.
Потому что по факту переделывать всё равно все прийдется(крышу туда нормально фиг прилепить, проводку менять, стены скорее всего перештукатуривать ибо кривые. Окна старые менять, а в эту стену их ставить проблема. И вы себя загоните в неудобную позу. И денег ввалили как за 80% новопостроенного, а по факту планировка неудобная, фундамент проблемный и дом этот лепить его не долепить
Возможно утеплили не достаточно.
Как пример из жизни. Бабушка живет в похожем доме, на зиму с наружной стороны стену утепляют на метр высоты сухими листьями толщиной примерно 30-40 см.
Дом за ночь теряет тепло до 10 градусов. Полы очень холодные.
Ну так и пол надо перестелить - старые доски удалить, пенопласт и стяжку залить... Итого от дома что останется? А если еще и фундамент подливать... Но дом можно использовать как летний - я так и делаю :) .
Такой дом нужен только как сарай для хранения инструмента и ночовки, на момент строительства нового дома. Если взять нормальный проект, 60-70 квадратов, утепленный,, с хорошими тёплыми полами, то и жить будет приятно и строить быстро.
  • 4 тижні потому...
Добрый день! возможно эта тема уже поднималась где то на форуме но долго искать нет возможности... помогите пожалуйста советом... каким составом можно пропитать стены, пол и потолок изнутри так чтоб качественно теплоизолировать квартиру? этот состав наносится после обычной грунтовки? читал про жидкую керамику... насколько она эффективна или это деньги на ветер? и если все таки это хороший материал то какой конкретно фирмы и марку посоветуете?
К сожалению физику не обманешь. Нет таких составов, чтобы тонко и тепло.
производители разное пишут... иди знай может и правда... есть еще какие то термокраски... как вообще потом на них (термокраски или жидкая керамика) держится штукатурка? не отлетает?... просто хотелось бы сохранить площадь помещения...
Как правило обо всех этих чудо-красках пишут хорошо, но конкретных цифр никто не приводит. Только цену :D. Реально без 10-15 см утеплителя улучшений не заметите. А чтобы не красть площадь помещения, утеплять нужно снаружи.
снаружи никто не даст... Управляющая Компания не разрешает портить фасад))... в общем никакого качественного утеплителя так чтоб тонким слоем и внутри не существует ? и все местные знатоки с этим согласны?
Собрать собрание жильцов и колективно нагнуть управляющую компанию на предмет утепления всего дома - это более реально чем найти чудо нанокраску.
А в чем изначально затея - у Вас холодно, хотите что то секономить? Какой конструктив ограждающих конструкций сейчас? Зачем изолировать пол и потолок, у Вас там улица или соседи не отапливают помещения?
Никаким не надо пропитывать. Только наружное утепление стен от 100 мм ППС. Желательно не только свою квартиру, но и весь дом.
