xPavelx Опубліковано: 28 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2019 Подбираю вытяжку в кухню-гостиную примерным объемом 165м3. Хотел ставить что-то из тихих вытяжек vilpe, но смущает их слабая производительность. Судя по каталогу есть две линейки вентиляторов производительностью 450м3 и 720м3. И как то это выглядит слабо на фоне обычных (не тихих) вытяжек, где 1200м3 не предел. Читал, что по нормам нужно брать 10х запас мощности вытяжки. Т.е на мой объем нужно бы вытяжку 1600м3? Если у кого стоит вытяжка vilpe вам ее хватает ? И на какой объем ? И реально ли она тихая ? В общем интересуют отзывы о вытяжках vilpe и не только. Может кто может порекомендовать альтернативные варианты мощных и не шумных вытяжек ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 28 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2019 Все мощные вытяжки обычно не развивают и половины заявленной мощности по причине отсутствия притока и большого сопротивление вентканала в выхлопе (гофры, клапана, острые углы). 700 реальных кубов в час хватает с головой даже для фритюра. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 29 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2019 Подбираю вытяжку в кухню-гостиную примерным объемом 165м3. Хотел ставить что-то из тихих вытяжек vilpe, но смущает их слабая производительность. Судя по каталогу есть две линейки вентиляторов производительностью 450м3 и 720м3. .........? Хватает. У меня на 150 куб.м. стоит. более слабый вариант, правда сейчас взял бы вариант более мощный. В целом доволен, но проход на крышу для этого пришлось оптимизировать чтобы убрать лишние колена и полностью отказался от гофр каналов. И еще, в любой другой, не Вильповской вытяжке, придется убрать двигатель и помудрить с переключателем мощности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 14 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2020 На витяжках зазвичай пишуть продуктивність голого вентилятора, а не цілої витяжки. Ну і, як писали вище, навіть дуже потужну витяжку можна задусити каналом малого перерізу і великою кількістю колін. Вхідними даними для розрахунку продуктивності кухонної витяжки є швидкість повітря біля зонта, а не об'єм повітря в приміщенні: мініально 0.3 м/с, макс — 1 м/с. Відповідно якщо зонт 60х60 см, то 0.6*0.6*0.3 = 0.11 м куб./с або 390 м куб./год. Тобто якщо витяжка дає реальних 400 кубів на зонті, то цього вже достатньо, і для такого потоку потрібен гладкий канал, який не менше 150 мм діаметром 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey_Ts Опубліковано: 15 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 Судя по каталогу есть две линейки вентиляторов производительностью 450м3 и 720м3. И как то это выглядит слабо на фоне обычных (не тихих) вытяжек, где 1200м3 не предел. Читал, что по нормам нужно брать 10х запас мощности вытяжки. Т.е на мой объем нужно бы вытяжку 1600м3? В линейке вентиляторов VILPE есть и более мощные - 880 м3/час, 1200 м3/час при 50 Ра. В магазинных вытяжках мощность значительно больше, для того, чтоб двигатель мог протолкнуть удаляемый воздух на высоту вент. канала. А высота может быть разной. Вентиляторы Vilpe воздух вытягивают - вытягивать легче чем толкать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 16 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2020 ... вытягивать легче чем толкать. Вы в этом полностью уверены? Т.к. прикладывая ладонь к бытовому вентилятору впереди и сзади крыльчатки ощущается огромное преимущество силы потока при выдуве воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
