unk Опубліковано: 25 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2019 не хотим ставить подоконники на балконе. но вот что получается. см фото (фото делала вечером). рабочие говорят, если поставить подоконники, то потеков не будет. может, все-таки будут какие-то советы как сделать без подоконников? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 26 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 не хотите, не ставьте. наличием или отсутствием подоконников проблема конденсата не решится, просто стекать будет на подоконник, а не по стене. решайте проблему с конденсатом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unk Опубліковано: 26 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 не хотите, не ставьте. наличием или отсутствием подоконников проблема конденсата не решится, просто стекать будет на подоконник, а не по стене. решайте проблему с конденсатом. а как ее решить? менять стеклопакеты? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 26 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 Обогревать балкон. Или противоположный вариант. Сделать на нем температуру как и на улице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 26 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 балкон отапливаемый или нет? если да, то где расположены радиаторы, утеплён ли фасад, проветриваете или закупорено постоянно? если не отапливаемый и не утеплённый, то как минимум не оставляйте дверь из комнаты открытой при закрытых окнах, бо кроме конденсата можете поиметь ещё и плесень на фасадной стене. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unk Опубліковано: 26 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 балкон отапливаемый или нет? если да, то где расположены радиаторы, утеплён ли фасад, проветриваете или закупорено постоянно? если не отапливаемый и не утеплённый, то как минимум не оставляйте дверь из комнаты открытой при закрытых окнах, бо кроме конденсата можете поиметь ещё и плесень на фасадной стене. спасибо балкон не отапливаемый, относительно фасада не знаю, год постройки дома 2008. периодически проветриваем комнату, открыв дверь на балкон, а на балконе окна. хотим покрасить стены на балконе фасадной структурной краской. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 26 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 периодически проветриваем комнату, открыв дверь на балкон, а на балконе окна. Смотрите на балкон, как на ваш дворик, часть улицы, а не квартиры. В неотапливаемом балконе окна должны быть открыты ВСЕГДА, а не периодически, чтоб там был свежий сухой воздух. А периодически открываете окна ИЗ комнаты. Тогда такого конденсата не будет. не хотим ставить подоконники на балконе. Этот горизонтальный уступчик всегда будет страшненький и грязный от пыли, т.к. помыть штукатурку нереально. Самые дешевые пластиковые подоконники хорошо отмываются, и выглядят намного эстетичнее. Необязательно их делать широкими - достаточно сделать свес на 20-30мм от стены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
