Vlodymyr Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Доброго времени суток всем. Делаю себе ветрогенератор. Помогите со схемой не сложного стабилизатора , входное напряжение генератора максимум будет 150вольт и примерно 30-40 ампер, нужно стабильное напряжение для зарядки аккумуляторов 12вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Доброго времени суток всем. Делаю себе ветрогенератор. Помогите со схемой не сложного стабилизатора , входное напряжение генератора максимум будет 150вольт и примерно 30-40 ампер, нужно стабильное напряжение для зарядки аккумуляторов 12вольт. Бррр. На выходе генератора же переменка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Бррр. На выходе генератора же переменка? не ну а шо? выпрямитель, PFC, и куча аккумуляторов последовательно. как-то так, считать просто нужно конкретно — в каком диапазоне может оказаться напряжение ветрогенератора, чтоб не пролететь. это самое простое решение, но важно не получить слишком много напряжения от ветрогенератора. как вариант — понижающий преобразователь, тогда меньше последовательно, больше параллельных цепей аккумуляторов. тоже прокатит без гальваноразвязки в принципе. на малых напряжениях все одно генератор мало что отдает уже, насколько помню. Ну можно еще взять наших зарядок по 12В 50А, что делали когда-то мише на леотон, надо будет штук 6-8 всего. Со входа при 140 они норм еще работали... но если упадет ниже — тянуть всего тока не будут, впрочем и некому будет давать — генератор не даст столько тока на низких оборотах, насколько помню... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlodymyr Опубліковано: 19 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Бррр. На выходе генератора же переменка? На выходе переменка. Но я еще не определился какой преобразователь будет, по подсчетам на дом достаточно 2.4 кВт. Тоесть на входе 24 или 48В. Аккумуляторы то, есть с электровоза 160 амперные, а вот преобразователи какие-то подозрительные, куда не глянь вокруг китай. Вот собственно и нужен стабилизатор для зарядки когда преобразователь будет в работе(а то еще сгорит) если с ветряка пойдет больше, ну и + есть желание параллельно несколько панелей воткнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 На выходе переменка. Но я еще не определился какой преобразователь будет, по подсчетам на дом достаточно 2.4 кВт. Тоесть на входе 24 или 48В. Аккумуляторы то, есть с электровоза 160 амперные, а вот преобразователи какие-то подозрительные, куда не глянь вокруг китай. Вот собственно и нужен стабилизатор для зарядки когда преобразователь будет в работе(а то еще сгорит) если с ветряка пойдет больше, ну и + есть желание параллельно несколько панелей воткнуть. Ну для начала давайте с терминологией определимся. Эта штука называется не стабилизатор а контроллер заряда аккумулятора. А дальше ещё интереснее. Хотя по простому - выпрямитель, реле напруги, балласт. Ну и ясное дело защита ветряка от улета к соседям. А не по простому - ШИМ или МППТ контроллер И по поводу китайского инвертора. Не проблема, есть хорошие украинские. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
