julfyyy Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Доброго дня. Зараз задумуюсь скільки фаз підключати. Планую 10-12 кВт. Але якщо 3 фази, тоді 1 фаза буде мати 3-4 кВт, вірно? Планую використовувати електричний та газовий котли в будинку. Також будуть інші прилади, які споживатимуть 5+кВт, наприклад електрична духовка. При підключенні котла, котел має бути максимум 10-12 кВт, як і саме підключення? Чи можна і 15 кВт котел? Підкажіть, будь ласка, порадьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 В случае применения электрокотла, целесообразней трёхфазное подключение. Согласно ДБН, при указанной расчётной нагрузке, "ввод" должен быть выполнен трёхфазным. Районные электросети, как правило, тоже не соглашаются подключать одной фазой. Мощность котла должна быть менее лимита мощности на здание. Духовка 5кВт, профессиональная что-ли? Будет ли ограничение по каждой фазе и какое, зависит от того, какими аппаратами ограничат мощность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
julfyyy Опубліковано: 16 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Духовка 5кВт, профессиональная что-ли? Це я приблизно написава. Дякую Вам за відповідь. А ще таке питання. Якщо котел 12 кВт. Це означає що сумарно має бути 12 кВт? Чи кожна фаза по 12 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Це я приблизно написава. Дякую Вам за відповідь. А ще таке питання. Якщо котел 12 кВт. Це означає що сумарно має бути 12 кВт? Чи кожна фаза по 12 кВт? Суммарно. Есть разные схемы подключения котла, для питания от одной или от трёх фаз, но мощность указывается номинальная всего прибора. Ток может указываться по каждой фазе, типа: 3х16 ампер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 у нас котел это 80% от выделенной мощности , т.е .если котел 12кВт то купить надо 15кВт на дом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Доброго дня. Зараз задумуюсь скільки фаз підключати. Планую 10-12 кВт. Але якщо 3 фази, тоді 1 фаза буде мати 3-4 кВт, вірно? Планую використовувати електричний та газовий котли в будинку. Також будуть інші прилади, які споживатимуть 5+кВт, наприклад електрична духовка. При підключенні котла, котел має бути максимум 10-12 кВт, як і саме підключення? Чи можна і 15 кВт котел? Підкажіть, будь ласка, порадьте. Вообще, в проекте ЭС обычно делается расчет максимальной нагрузки, и на основании полученных цифр оформляют присоединенную мощность бытовые приборы, в основном ограничены током 16А, в т.ч. и "духовка" мощность котла определяется из расчета максимальных теплопотерь (в самую холодную пятидневку года) при оформлении тарифа "электроотопление" в проекте , в расчете максимальной нагрузки, выделенная мощность должна быть не менее мощности, покрывающей теплопотери, плюс мощность всех электроприемников обьекта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
