Dnepr Опубліковано: 17 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 Топить буду дровами . Каждый год покупаю у одного продавца , правда размеры поленьев там 40-50 см... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 18 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 Топить буду дровами . Каждый год покупаю у одного продавца , правда размеры поленьев там 40-50 см... Когда определитесь - обращайтесь. Подумаем дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dnepr Опубліковано: 18 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 Когда определитесь - обращайтесь. Подумаем дальше. Спасибо ! Вот один из вариантов с длинной топкой . Только под мою трубу с боковым выходом газов переделать надо . Занизить топливник и каналы для верхнего горизонтального канала для выхода ДГ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 18 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 Спасибо ! Вот один из вариантов с длинной топкой . Только под мою трубу с боковым выходом газов переделать надо . Занизить топливник и каналы для верхнего горизонтального канала для выхода ДГ ? я б на вашем месте малую чугунную плиту приделал, и тепло раньше попрет от нее и чайник можно поставить между делом 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 18 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 Спасибо ! Вот один из вариантов с длинной топкой . Только под мою трубу с боковым выходом газов переделать надо . Занизить топливник и каналы для верхнего горизонтального канала для выхода ДГ ? Не совсем согласен с представленной схемой. Идея в топке лишняя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 18 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 я б на вашем месте малую чугунную плиту приделал, и тепло раньше попрет от нее и чайник можно поставить между делом Согласен. Только я-бы буржуечку маленькую и щиток 1.5-4.5 сделал. Повторюсь: Выше показывал картинку. Решение там как под автора темы. Только изменить щиток под выход в сторону. По схеме печи: - с топки в нижний колпак - подъёмным наверх слева (3/4 кирпича) - сверху колпак невысокий - справа подвёртка, вверх и в трубу в стену. Всё достаточно просто выходит. Делал такой проект, только топка высокая с ХК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dnepr Опубліковано: 18 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 (змінено) я б на вашем месте малую чугунную плиту приделал, и тепло раньше попрет от нее и чайник можно поставить между делом Спасибо ! Необходимости в настиле нет . Почти каждый день в гараже . Всегда есть возможность протопить .Да и хочу снизить вероятность возгорания промасленной ветоши или ладони подвыпившего соседа . Для ускорения нагрева гаража можно низ печи вокруг футеровки на ребро поставить ? Добавлено через 10 минут Согласен. Только я-бы буржуечку маленькую и щиток 1.5-4.5 сделал. Повторюсь: Выше показывал картинку. Решение там как под автора темы. Только изменить щиток под выход в сторону. По схеме печи: - с топки в нижний колпак - подъёмным наверх слева (3/4 кирпича) - сверху колпак невысокий - справа подвёртка, вверх и в трубу в стену. Всё достаточно просто выходит. Делал такой проект, только топка высокая с ХК. Спасибо ! Для буржуйки + щиток места нет . Только 2,5 на 3,5 выделил , там где буржуйка сейчас стоит . Можно и колпаковую поставить печь . Отзывы про колпаковые печи , вроде , не плохие .Загрузка дров с узкой стороны мне подходит , топка длиннее . Ещё проблема , как боковой выход из печи с сендвичем соединить ... В стене гильза 200 мм. Из печи через стену пойдёт труба из нержавейки или стальная жаропрочная диаметром 160 мм (думаю , хватит). На выходе из стены тройник и вверх.Вот как придумать соединение стальной и кирпича ... Змінено 18 грудня 2019 користувачем Dnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Ещё проблема , как боковой выход из печи с сендвичем соединить ... В стене гильза 200 мм. Из печи через стену пойдёт труба из нержавейки или стальная жаропрочная диаметром 160 мм (думаю , хватит). На выходе из стены тройник и вверх.Вот как придумать соединение стальной и кирпича ... Очень просто. Выход из печи квадратный. Сендвич двойной с внутренней и внешней трубой. Внутренняя труба вставляется в печь и уплотняется вокруг базальтовой ватой. Внешняя просто упирается в печь. Снаружи тройник с "ревизией" вниз. Добавлено через 6 минут Только 2,5 на 3,5 выделил , там где буржуйка сейчас стоит . Можно и колпаковую поставить печь . Отзывы про колпаковые печи , вроде , не плохие .Загрузка дров с узкой стороны мне подходит , топка длиннее. Подумаю проект. 2,5-4 сможете вместить? Будет толковее печь. Топка длинная и противоток сзади хорошо встанет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dnepr Опубліковано: 19 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Очень просто. Выход из печи квадратный. Сендвич двойной с внутренней и внешней трубой. Внутренняя труба вставляется в печь и уплотняется вокруг базальтовой ватой. Внешняя просто упирается в печь. Снаружи тройник с "ревизией" вниз. Добавлено через 6 минут Подумаю проект. 2,5-4 сможете вместить? Будет толковее печь. Топка длинная и противоток сзади хорошо встанет. Спасибо ! Из квадратного кирпичного отверстия в печи пойду голой трубой 160 мм ибо в стене отверстие 200 мм , сендвич не влезет . Сендвич за стеной присоединю. По размеру печи 2,5 на 4 вечером посмотрю визуально , гараж короткий и машина близко к печи подъезжает . Размер 2,5 на 3,5 мне казался оптимальным и швы вертикальные , я где то читал , одинакового размера получаются . Поправьте , если про швы не так. Кто то продаст мне пару кг ваты , а то в Днепре минимум 20 кг надо покупать и баз. картон что то дорого для меня -500 грн лист . Вместо картона будет возд. зазор и лишний ряд шамота на перекрыше топки . 1180*850*10 . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 У цього товариша ви знайдете варіант , який вам до смаку. https://www.youtube.com/channel/UCDGiFP_fm7fvZaw3OKhQVGQ/videos Зробіть тільки правильно - щоб повітря, яке надходить до приміщення - підігрівалося від пічної труби. А у піч - надходило з вулиці. Бо увімкнете витяжку та дим попре у приміщення. *** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Размер 2,5 на 3,5 мне казался оптимальным и швы вертикальные , я где то читал , одинакового размера получаются . Смотрите проект 2,5-3,5. Редактор SketchUp. Есть халявные в интернете.От2,5-3.5 ША5.rar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dnepr Опубліковано: 19 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 У цього товариша ви знайдете варіант , який вам до смаку. https://www.youtube.com/channel/UCDGiFP_fm7fvZaw3OKhQVGQ/videos Зробіть тільки правильно - щоб повітря, яке надходить до приміщення - підігрівалося від пічної труби. А у піч - надходило з вулиці. Бо увімкнете витяжку та дим попре у приміщення. *** Дякую ! Подивлюсь обовязково. Там де пiч стоiть , зробив отвiр у стiнi , щоб повiтря всередену потрапляло . Добавлено через 7 минут Подумаю проект. 2,5-4 сможете вместить? Будет толковее печь. Топка длинная и противоток сзади хорошо встанет. 2,5 на 4 можно вместить , если толковее печь будет . Хотя , я бы рассмотрел оба варианта , если Вы не против . Добавлено через 31 минуту Смотрите проект 2,5-3,5. Редактор SketchUp. Есть халявные в интернете. Спасибо большое . Оказывается , у меня на компе нечем распаковать рар . Попрошу племяша поставить программу для распаковки . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 20 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2019 Спасибо большое . Оказывается , у меня на компе нечем распаковать рар . Попрошу племяша поставить программу для распаковки . Неархивированный не даёт класть. Добавлено через 2 минуты Спасибо большое . Оказывается , у меня на компе нечем распаковать рар . Попрошу племяша поставить программу для распаковки . 2.5-4 будет сложнее по шамоту. Изучайте этот проект пока. Будет время - повожусь. Добавлено через 9 минут Спасибо большое . Оказывается , у меня на компе нечем распаковать рар . Попрошу племяша поставить программу для распаковки . Есть вопрос: Имеет смысл делать такую высокую печь? Думаю, что стоит сделать 1800 мм. Трубу вывести сверху с поворотом. Либо поднять кирпичную трубу из печи (5 рядов). Нарисую-покажу..... Думаю, что это будет разумней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 20 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2019 Смотрите вариант с трубой из кирпича.От2,5-3.5 ША5 2030.rar 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dnepr Опубліковано: 20 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2019 Смотрите вариант с трубой из кирпича. Спасибо ! Посмотрел в скечапе со всех сторон . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 22 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2019 Спасибо ! Посмотрел в скечапе со всех сторон . Рад за Вас Ну и...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dnepr Опубліковано: 22 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2019 Рад за Вас Ну и...? Спасибо ! Красивая . Конструктива в файле не видел . Или его там нет или не смог найти . Так что проект изучить не удалось . Есть вопрос: Имеет смысл делать такую высокую печь? Думаю, что стоит сделать 1800 мм. Трубу вывести сверху с поворотом. Либо поднять кирпичную трубу из печи (5 рядов). Нарисую-покажу..... Думаю, что это будет разумней. На 1800 мм то же можно , но не скажется ли уменьшение печи на её теплоёмкости ? Все таки минус 6 рядов кирпича да по 5 вт каждый кирпичик ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Спасибо ! Красивая . Конструктива в файле не видел . Или его там нет или не смог найти . Так что проект изучить не удалось . На 1800 мм то же можно , но не скажется ли уменьшение печи на её теплоёмкости ? Все таки минус 6 рядов кирпича да по 5 вт каждый кирпичик ... Вам надо научиться разбирать проект. Для этого "открываются" слои проекта и последовательно "выключая" послойно, разбирается. Можете отдельно Топку посмотреть и пр. .......... Вам хватит данной печи. У Вас не холодный регион. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Вам надо научиться разбирать проект. Для этого "открываются" слои проекта и последовательно "выключая" послойно, разбирается. Можете отдельно Топку посмотреть и пр. .......... Вам хватит данной печи. У Вас не холодный регион. На картинке показан путь к слоям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 На картинке показан путь к слоям Вот топка одна. А можно разрез сделать. Изучайте редактор, он очень интересный и простой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 На картинке показан путь к слоям Я в нём не только печи делаю. Кухня дома тоже в нём сделана. Домик на даче тоже. Очень удобно зимой планировать, а весной начинать строить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dnepr Опубліковано: 23 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Вот топка одна. А можно разрез сделать. Изучайте редактор, он очень интересный и простой Ухты . От я темнота . пошел изучать . Спасибо !!! Добавлено через 5 минут хаха в моей программе просто нет всех функций для просмотра . Племяш что то не то поставил . Обрезанная , видимо, прога ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuomob Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Ухты . От я темнота . пошел изучать . Спасибо !!! Добавлено через 5 минут хаха в моей программе просто нет всех функций для просмотра . Племяш что то не то поставил . Обрезанная , видимо, прога ... Там настраивать можно вид. Скачайте 8-ю Русскую версию у меня в облаке. cloud.mail.ru/public/EF5L/4qioNseyb Там всё удобнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dnepr Опубліковано: 23 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Там настраивать можно вид. Скачайте 8-ю Русскую версию у меня в облаке. cloud.mail.ru/public/EF5L/4qioNseyb Там всё удобнее Спасибо ! Скачал . Всё работает . Разбираюсь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ангелос Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Когда рубаешь дрова обычно согреваешься. Так что это полезное занятие в холодное время года. ещё и деньги за это дело платят )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
