siv12 Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 Добрый день. Собственно, два вопроса: 1. Вопрос в разности программируемой (желательной) температуры отопления и фактической- ставлю к примеру желаемую температуру в 21 градус, по факту получаем в доме 25-26 градусов.... т.е. разница между желаемой и фактической в 4-5 градусов. В чем может быть причина? Где можно настроить соответствие желаемой/фактической? 2.Что такое в основных настройках пункт "сдвиг" -"температура помещения/наружная температура"? На что влияет эта регулировка? Для инфо- отопление теплый пол + батареи по всему дому ( правда сейчас радиаторы все отключены, нет необходимости), программатор multiMATIC VRC 700 с наружным датчиком, котел Vaillant ecoTEC plus VU INT 346/5-5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 Добрый день. Для инфо- отопление теплый пол + батареи по всему дому ( правда сейчас радиаторы все отключены, нет необходимости), программатор multiMATIC VRC 700 с наружным датчиком, котел Vaillant ecoTEC plus VU INT 346/5-5. В этих 3-х видео продробно расписан каждый пункт меню. [YOUTUBE]lIMPyUPAlrM" frameborder="0" allowfullscreen> Кратко говоря, изменяя в меню специалиста в контуре отопления значение "отопительная кривая" Вы можете изменять угол наклона этой кривой, а меняя параметр "температура в комнате" сдвиг по вертикали этой кривой. У меня дом теплый, отоп. кривая выставлена 0,35, температура в комнате 26. Эта цифра условная, так как ни у меня ни у Вас комнатных термостатов нет. С реальной температурой в комнатах связана только температура подачи теплоносителя. Ее регулируем как описано выше, изменяя наклон и высоту отопительной кривой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siv12 Опубліковано: 10 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 Посмотрю вечером, попробую разобраться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 16 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2019 Посмотрю вечером, попробую разобраться Получилось настроить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siv12 Опубліковано: 19 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 В командировках постоянно... на следующей неделе попаду домой, начну шаманить , обязательно отпишусь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siv12 Опубліковано: 15 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 Добрый день. Собственно, два вопроса: 1. Вопрос в разности программируемой (желательной) температуры отопления и фактической- ставлю к примеру желаемую температуру в 21 градус, по факту получаем в доме 25-26 градусов.... т.е. разница между желаемой и фактической в 4-5 градусов. В чем может быть причина? Где можно настроить соответствие желаемой/фактической? 2.Что такое в основных настройках пункт "сдвиг" -"температура помещения/наружная температура"? На что влияет эта регулировка? Для инфо- отопление теплый пол + батареи по всему дому ( правда сейчас радиаторы все отключены, нет необходимости), программатор multiMATIC VRC 700 с наружным датчиком, котел Vaillant ecoTEC plus VU INT 346/5-5. Со вторым пунктом ( благодаря видео разобрался), а по первому - заводские данные в меню специалиста по "отопительной кривой" стояли 1,2, изменил на 0,6 - показатели стали: желаемая температура 22 по факту показывает 25-26 градусов( в течении недели)... еще занизить данные по "кривой"? Выставить 0,25-0,35? Или оставить его в покое и просто знать, что фактическая температура будет больше желаемой на 3-4 градуса.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 15 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 Со вторым пунктом ( благодаря видео разобрался), а по первому - заводские данные в меню специалиста по "отопительной кривой" стояли 1,2, изменил на 0,6 - показатели стали: желаемая температура 22 по факту показывает 25-26 градусов( в течении недели)... еще занизить данные по "кривой"? Выставить 0,25-0,35? Или оставить его в покое и просто знать, что фактическая температура будет больше желаемой на 3-4 градуса.... Температура на мониторе - это температура самого монитора. Если он рядом с котлом, то естественно есть какой-то подогрев от него. Никакой связи между выставленной желаемой температурой и температурой в доме не будет, пока не появится хотя бы один термостат в жилой комнате. Тогда автоматика будет работать по термостату. А сейчас не обращайте внимания на показания монитора, следите за температурой в комнатах. У вас есть 2 регулировки - коэффициент отопительной кривой и желаемые температуры днем/ночью. Первая регулировка определяет величину реакции котла на наружную температуру (чем больше цифра, тем больше градусов он буде добавлять теплоносителю при похолодании). Вторая величина влияет напрямую на температуру теплоносителя. У меня выставлено 26, а реально в доме 22-23. Подбирайте комфортную температуру второй регулировкой, а коэффициент оставьте 0,3. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siv12 Опубліковано: 15 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 Температура на мониторе - это температура самого монитора. Если он рядом с котлом, то естественно есть какой-то подогрев от него. Никакой связи между выставленной желаемой температурой и температурой в доме не будет, пока не появится хотя бы один термостат в жилой комнате. Тогда автоматика будет работать по термостату. А сейчас не обращайте внимания на показания монитора, следите за температурой в комнатах. У вас есть 2 регулировки - коэффициент отопительной кривой и желаемые температуры днем/ночью. Первая регулировка определяет величину реакции котла на наружную температуру (чем больше цифра, тем больше градусов он буде добавлять теплоносителю при похолодании). Вторая величина влияет напрямую на температуру теплоносителя. У меня выставлено 26, а реально в доме 22-23. Подбирайте комфортную температуру второй регулировкой, а коэффициент оставьте 0,3. Монитор у меня стоит вдали от котла на 1 этаже в проходной комнате (зал), котел - в подвале в котельной. Дневная выставлена у меня 22 ( по факту показывает 25-25,5-26 градусов), ночная 19 - утром показывает факт 24-24,5. Температура в доме особо не изменялась при изменении температуры на улице от -8 ночью до +5 днем ( максимум колебалась когда было +5 на улице с 25,5 до 26 градусов в доме). Согласен с Вами касательно комфортной температуры - коэффициент оставлю в покое, а температуру в помещении буду выставлять с учетом желаемая +3 градуса по факту Моя котельня 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 15 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 Моя котельня А почему 2 котла? Большая площадь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siv12 Опубліковано: 15 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2020 нет... площадь общая 220м2 +/-... второй "резервный", обычный турбированный... при форсмажоре ( когда меня нет дома) - чтобы семейство при минимуме манипуляций оставалось в тепле p.s. когда-то было пару историй со старым котлом феролли, который отслужил верой и правдой 10 лет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
