Щиток + начинка
goodzik
Добрый день уважаемые форумчане.
Что нужно:
1) 1 шт - Автоматический выключатель IEK ВА47-29 4п 25А либо аналог
2) 1 шт - Бокс монтажный с панелью монтажной (300мм Х 400мм) класса IP54, с железным замком (возможно что-то такого enext.ua/catalog/korpusa-metallicheskie-moduln-e-serii-stand-shcho-yaur/korpus-metallicheskij-e-mbox-pro-n-24z-ip54-nakladnoj-na-24-modulya-s-zamkom/)
3) 3 шт - DIN-рейка (в случае если в боксе не будет их)
4) 14 шт - Ограничитель на DIN-рейку (металл), IEK или аналог
5) 2 метра - Провод ПВ 3 10 ЗЗЦМ
6) 1 шт - Шина заземления (PE) не изолированная ( что-то такого или аналог axiomplus.com.ua/shiny-elektricheskie/product-81452/)
7) 1 упаковка - Наконечник-гильза Е10-12 10,0мм2 axiomplus.com.ua/nakonechniki-kabelnye-okoncevateli/product-58904/
8) 1 шт - Шина N «ноль» (что-то наподобие или аналог axiomplus.com.ua/shiny-elektricheskie/product-39979/)
9) 2 шт - Розетка на DIN-рейку (2p+PE) Номинальный ток 16А (наподобие или аналог axiomplus.com.ua/rozetki-i-vyklyuchateli/product-57184/)
10) 10 метров - Кабель АВВГ 4х10
11) 1 шт - УЗО ВД1-63 4Р, 40А, 30мА, IEK или аналог
12) 2 шт - Автомат электропитания ABB SH201-C16 тип C 16А (наподобие или аналог axiomplus.com.ua/avtomaticheskie-vyklyuchateli/product-33868/)
13) не больше 25 метров бухта - Труба ПНД для прокладки кабеля в земле (20мм)
