alekssell Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Здравствуйте, проблема следующая. Есть готовый фундамент на котором залита железобетонная площадка. Проблема в состоит в том, что под площадкой есть фундамент под внутреннюю несущую стену, но точное ее расположение неизвестно,только приблизительно. Техническая документация (план) утеряна вместе с ноутбуком. Визуально по бокам определить невозможно, а сверху фундамент скрыт площадкой. Как быть в этом случае? Демонтировать часть площадки в приблизительном месте? Или есть какой-то другой путь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Можно попробовать металлоискателем найти арматуру в той ленте, хотя вся плита будет фонить, наверное. Есть более серьезные аппараты - геолокаторы. Можно просто отверстий перфоратором насверлить и методом тыка определить положение ленты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Теоритически, тепловизор тоже может помочь, ребра теплее, они в грунте, плита на них, будет светить ребра через плиту 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Металлоискатель отпадает 100%, будет фонить даже со снайперкой, по тепловизору сказать не могу, а перфоратор в помощью + длинное сверло 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ok5000 Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 1-й вариант - "подкоп" с двух сторон. 2-й вариант - узнать цену у специалистов (ультразвуком или каким-то другим методом). Мы кубики бетона проверяли на прочность в Веруме. (В Гугле написать: "Строительная лаборатория VERUM" - они там разные услуги предоставляют). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 (змінено) 1-й вариант - "подкоп" с двух сторон. 2-й вариант - узнать цену у специалистов (ультразвуком или каким-то другим методом). Мы кубики бетона проверяли на прочность в Веруме. (В Гугле написать: "Строительная лаборатория VERUM" - они там разные услуги предоставляют). копать откуда собралась советчица?:D с подземелья? или пройти метр под фундамент,потом сам фундамент и такой себе потом еще подкопчик и так шириной пару метров? Змінено 10 грудня 2019 користувачем МаТраС 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 Спробуйте з верху плити буром (довжину бура взяти більшу за товщину плити) 6мм, просвердлили декілька отворів, таким буром мало що зашкодити, тай визначте де Бур швидко провалюється через (вашу товщину плити) а де сверлить довго то і лєнта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 Спробуйте з верху плити буром Был уже такой совет Металлоискатель отпадает 100% Не факт, я бы попробовал поднять МД на такую высоту, при которой он вот вот уйдет в перегруз, а затем вести именно на этой высоте, где снова будет перегруз - там и больше арматуры, но погрешность в таком методе 5-10 см, потому вариант с буром выглядит оптимально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 10 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 1-й вариант - "подкоп" с двух сторон. 2-й вариант - узнать цену у специалистов (ультразвуком или каким-то другим методом). Мы кубики бетона проверяли на прочность в Веруме. (В Гугле написать: "Строительная лаборатория VERUM" - они там разные услуги предоставляют). Подкоп не получится, все равно не видно будет, а контору гляну. Добавлено через 2 минуты Да, пока вариант с буром выглядит наиболее приемлемым вроде. Но насчет тепловизора надо глянуть все же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 Подкоп не получится, все равно не видно будет, а контору гляну. Добавлено через 2 минуты Да, пока вариант с буром выглядит наиболее приемлемым вроде. Но насчет тепловизора надо глянуть все же. пока пишите тут уже бы нашли 10 раз свой фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alekssell Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 пока пишите тут уже бы нашли 10 раз свой фундамент. Я не спешу, важно выбрать правильную методологию ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 12 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2019 А если приложить ухо к плите, и стукнуть молотком, может звук будет разный, в зависимости от того есть под этим местом лента или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 13 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 А если приложить ухо к плите, и стукнуть молотком, может звук будет разный, в зависимости от того есть под этим местом лента или нет? :D думаю нічого з того не вийде.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 Как вариант,отступить от предполагаемого места фундамента см 30,забуриться под 45 град. Если плита пробурится-в отверстие засунуть щуп (пруток,арматурину) и забивать до упора Измерить длину щупа в мм,разделить на 1,414 Получим растояние от края отверстия до фундамента в мм +- 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S Опубліковано: 15 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2019 А если приложить ухо к плите, и стукнуть молотком, может звук будет разный, в зависимости от того есть под этим местом лента или нет? А еще можно как деды землю проверяли, снять штаны и голой жопой садиться на разные места, где теплее там и нет фундамента Еще можно гадалку вызвать)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
