про использование газоблока
NBB
я изначально очень далек от строительства, начал читать форумы и статьи в интернете, появились некоторые начальные знания
потом я вкоючил это видео-)))))
обсыпка фунламента кусками блока, на 150 мм стен и на 300 мм стене стоит несколько этажей и многое другое-)
посмотрите видео и можно пообсуждать-)
Я бы не удивился, если бы товарищ Гринфельд посоветовал крошку газобетона употреблять натощак для профилактики сосудистых заболеваний.
А) это показательная стройка с применением всех теоретически возможных и невозможных вариантов использования
Б) Грин является одним из авторов расчетных методичек по газобетону, поэтому он может изголяться как хочет. Делать так без проекта - я бы не рекомендовал.
А так не увидел ничего страшного, выходящего за рамки норм. Просто необычно
видео внутри дома там панели прямо на блоке или просто пояс в u-образных блоках залит?
Там вроде монолитное перекрытие (пусть и с пустотообразователями )- это самое оно для газобетона. В таком случае та часть перекрытия, которая лежит на стене, и является армопоясом в привычном понимании
Скромно отпишусь... по поводу ГБ щебня...
это пройдено на опыте...
Засыпка - отлично работает! НО! через пару тройку лет в грунете/засыпке начинается процесс растрескивание и "умельчения" фракций (вплоть до пыли) и как следствие - усадка всего пирога... в итоге - появляются ямы и необходимость ремонта и отмосток и дорожек и всего остального.
  • Лайк 7
