газовый бойлер из плиты
v0f41k
Нашел на выходных ещё 2 шаровых бойлера ещё один 80л и наконец 50л. Комплектные но оба дырявые, надо варить. Так что займусь латанием 50 литрового.
Чем лучше после сварки обработать шов от коррозии чтобы держало высокую температуру?
Вот ознакомтесь, думаю Ваш вариант: sagal.com.ua/docs/instrukciya-po-svarke-emalirovannyx-trub/
трубы эмалируют вышеуказанным способом при сварке потому как после сварки доступа внутрь нет. Бойлер можно и после - доступ через отверстие фланца тена остается.
Эмаль для реставрации ванн наливным способом подойдёт?
Возможно и подойдет, она на эпоксидной основе раньше была, должна держать, главное придать матовость эмали которая родная возле места ремонта, иначе отлетит.
