Diver Опубліковано: 8 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2019 "Горячая" вода не нужна, достаточно тёплой, я хочу нагреть 30-40л воды до 40-45 градусов. тю... поставили ведро с водой на газплиту, и получили 15л кипятка через 30-40 мин или даже быстрее. разведете и получите свои 30 литров теплой... какие проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 8 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2019 ... какие проблемы? :D Свободная духовка - вот проблема :D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 8 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2019 тю... поставили ведро с водой на газплиту, и получили 15л кипятка через 30-40 мин или даже быстрее. разведете и получите свои 30 литров теплой... какие проблемы? Вот это правильно! А потом поставить тазик в ванной и помыться в тазике при нормальном бойлере..:D Так то ж экономия! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 8 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2019 Если пользоваться бойлером раз в несколько дней - то, наверное, остывание бойлера будет ощутимым фактором. У меня бойлер не остывает полностью даже через неделю после выключения. Если каждый день - его нет смысла включать и отключать - даже за день он не успевает остыть до той температуры, когда это снижение температуры будет ощутимо влиять на количество теплопотерь. когда-то подрабатывал . так в одной гостиннице было градусов 5 в ванной. Бойлер был Горения. так вот пришли через три дня ,а он еще теплый ну градусов 30 вода .я был очень удивлен такой теплоизоляцией) Добавлено через 1 час 10 минут Холодная вода продолжает поступать в смеситель, сдвину речаг смесителя влево при открытии. Розетка барыжит дороже чермета. Халявных бойлеров 50л не попадалось, я ж не за деньги насобирал. Счетчика газа - нет. Если удастся отключиться от газа и при этом за него не платить, то таки сделаю. так если счетчика нет, то там же за газ копейки идут. грн 20 или я отстал. смысл выключать? наобборот им выгодней всего все нагревать и не только воду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 8 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2019 ЗАЧЕМ??? Пока включен газ воду перекрывать нельзя - это же даже ребенку понятно. В последний раз с этим правилом сталкивался я, когда был ребёнком. Это, дай Бог мне ещё долгих лет, было 30 лет назад. Современные колонки имеют систему автоподжига при открытии крана, автоматически тухнут при закрытии и при изменении скорости потока регулируют пламя горелки. Это знает каждый СОВРЕМЕННЫЙ ребёнок. Добавлено через 2 минуты Холодная вода продолжает поступать в смеситель, сдвину речаг смесителя влево при открытии. рЕчаг, говорите?... ))) Та фиг с ней, той, холодной водой. Пускай себе дальше "поступает". Вопрос о той воде, которая будет постепенно нагреваться в вашей духовке, если вы временно закроете кран. При каждом открытии дважды нужно настраивать баланс холодная/горячая вода. Потому как сначала хлынет кипяток, потом выровняется. Это будет не купание а танцы с бубном Добавлено через 1 минуту на решетку внутри духовки монтируются 2печки отопителя салона ВАЗ классики соединенные последовательно. Вы серьёзно? Радиатор от автомобиля воткнуть в систему водоснабжения? Какое давление держит вазовская печка? А что если гидроудар? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2019 Современные колонки Стоп. Речь о духовке и теплообменнике, а не о газовой колонке. Тем более современной. Вопрос о той воде, которая будет постепенно нагреваться в вашей духовке, если вы временно закроете кран. Такого не может быть, потому что кран должен быть постоянно открыт, пока включена духовка. Потому как сначала хлынет кипяток, потом выровняется. Сначала закипит вода в теплообменнике и под давлением посрывает шланги. А что если гидроудар? Откуда? Если кран НЕ ЗАКРЫВАТЬ! Вообще в идеале отдельный шланг и краник на входе, перед теплообменником, чтобы дурные мысли в голову не лезли. Но на забывать сначала открывать воду и только потом зажигать газ. Отключение в обратном порядке - выключили газ, перекрыли воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 8 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2019 обычно к крану слева подводится гарячая вода а с права - холодная. Касательно нагрева на газовой плите, такие советы были ещё в 80-х годах в журнале моделист конструктор, там просто масляный радиатор от какогото автомобиля, ложили на 4 комфорки газовой плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Как-то в юности, когда не было интернета в руки попался протокол испытаний бытового магнитофона. В протоколе описывалось, что происходило в технике, если кто-то стопорил вал двигателя, замыкал выводы блока питания или усилителя. Магнитофон чаще всего выходил из строя, но не наносил ущерба окружающей обстановке. К чему это я? Техника, которая разрабатывается и продается имеет защиты, которые предотвращают большой ущерб в наиболее часто встречающихся нештатных ситуациях. И то, защиты срабатывают не в 100% случаев. Возможно, разница в деньгах не так катастрофически велика, или во всяком случае не больше чем своя жизнь и жизнь людей живущих с Вами в одном подъезде. Наверняка, в домах, которые обрушились от взрывов газа все хорошо работало, даже было проверено не один раз... Но однажды что-то пошло не так... Возможно, используя свою изобретательность и техническую грамотность можно заработать денег больше чем на горячую воду. Тема экономии и энергосбережения интересна не только Вам. Бойлеров с включением "по требованию" не встречал нигде. Многим людям не жалко кучи денег на что-то экономичное или энергосберегающее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Наверняка, в домах, которые обрушились от взрывов газа все хорошо работало, даже было проверено не один раз... Точнее жильцы писали регулярные жалобы на запах газа в доме, но у газовщиков не было времени проверить и устранить утечку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v0f41k Опубліковано: 9 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 тю... поставили ведро с водой на газплиту, и получили 15л кипятка через 30-40 мин или даже быстрее. разведете и получите свои 30 литров теплой... какие проблемы? Разницы высот не хватит для напора. На даче бочка в летнем душе стоит на метр выше лейки титана-водогрейки, в квартире бочку выше потолка поставить не выйдет. И не современно это с ведром лазить бочку набирать, на даче и то электронасос для этих целей есть. А крутилочкой на термостате не пробовали устанавливать на свои 45 градусов? Или религия не позволяет? Пробовал - стоит самый минимум, если ещё покрутить в меньшую сторону термостат остаётся выключен даже при ледяной воде. обычно к крану слева подводится гарячая вода а с права - холодная У меня сделано наоборот слева холодна, справа горячая. На бойлере есть клапан с дренажем в бачок слива унитаза который должен сработать при избыточном давлении. В этой системе тоже нужно такой поставить. Добавлено через 2 минуты Бойлеров с включением "по требованию" не встречал нигде. А я видел и не раз когда бойлер включен в розетку через таймер. Добавлено через 2 минуты обычно к крану слева подводится гарячая вода а с права - холодная. Касательно нагрева на газовой плите, такие советы были ещё в 80-х годах в журнале моделист конструктор, там просто масляный радиатор от какогото автомобиля, ложили на 4 комфорки газовой плиты Если нагревать открытым огнем то радиатор может распаятся от температуры. Именно поэтому дно духовки остается штатное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Разницы высот не хватит для напора. Хоспаде. Обычный насос решит проблему. 12-вольтовый даже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v0f41k Опубліковано: 9 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Сначала закипит вода в теплообменнике и под давлением посрывает шланги. гибких шлангов не будет - они расплалавятся от температуры, будут металлические и медные трубки соединенные фланцами и конусными гайками от кондиционера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Касательно нагрева на газовой плите, такие советы были ещё в 80-х годах в журнале моделист конструктор, там просто масляный радиатор от какогото автомобиля, ложили на 4 комфорки газовой плиты. Радиатор желательно Б/у, тело покроется масляной пленкой и долго не будет пачкаться :D РС не к Вам, а ко всем "изобретателям" шары, не пользуйтесь идеями с российских ресурсов, там если не бензин с газа дома делают, так голову в духовке сушат, или понаматывают трансформаторов Тесла и молниями домочадцев пугают в поисках шаровой энергии, но как говорит мой хороший знакомый, на шару бывает только шаровая молния, и то как правило раз в жизни. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Радиатор желательно Б/у, тело покроется масляной пленкой и долго не будет пачкаться :D :D... И персиковый загар. Круглый год. Без участия солнца и солярия... + еконномия на духах "Механик моей мечты" :D. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 но как говорит мой хороший знакомый, на шару бывает только шаровая молния, и то как правило раз в жизни. сыр в мышеловке еще "на шару".. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Техника, которая разрабатывается и продается имеет защиты, которые предотвращают большой ущерб в наиболее часто встречающихся нештатных ситуациях. Ага. А скока квартир горело из-за теликов 700-й серии. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v0f41k Опубліковано: 9 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Ага. А скока квартир горело из-за теликов 700-й серии. :D Видимо хозяева их оставляли без присмотра во включенном состоянии. Расплавлнный LG из последних кинескопных середины 00х тоже видел - коротнуло позистор и петля размагничивания устроила факел, корпус расплавился. Так у меня рекорд 705 и электрон 722 пока ещё живые. И огнетушитель тоже есть. Только они не экономичные, УЛПЦТ(с развёрткой БР-1 с ГП-5) 380вт, УЛПЦТИ 270вт. Декодер PAL вставил, AV припаял - T2 показывает. Где бы ещё электронику ВМ-12 раздобыть. Добавлено через 4 минуты Радиатор желательно Б/у, тело покроется масляной пленкой и долго не будет пачкаться В радиаторах был тосол, а не масло, так что фантазии придётся отставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 ...там просто масляный радиатор от какогото автомобиля, ложили на 4 комфорки газовой плиты.Радиатор желательно Б/у, тело покроется масляной пленкой и долго не будет пачкаться ...... В радиаторах был тосол, а не масло, ... . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 . Что если в духовку вместо съемных поддонов и решетки (дно, газовое оборудование и т.п. остается без изменений) вставить теплообменник и прогонять через него холодную воду нагревая до горячей для того чтобы принимать душ. Горелка духовки включается при этом только на время принятия душа. Вентиляция - включается вытяжка. температура воды достаточно 40-45градусов. Хватит ли мощности для разогрева проточной воды? А вы соседей своих спросите. Плита предназначена для других целей, а квартира подрозумевает адекватное отношение к соседям, а не создание бомбы под боком. И не нада тут за счета - это решается установкой счётчика или отключением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 это решается установкой счётчика К сожалению *газы очень не спешат с установкой счетчиков, мягко говоря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 К сожалению *газы очень не спешат с установкой счетчиков, мягко говоря. Мне поставили в августе по телефонному звонку с объявления на двери парадного, безоплатно, за час времени. Недавно свежее висело от Киевгаза - 050 182 22 53 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 Мне поставили в августе по телефонному звонку с объявления на двери парадного, безоплатно, за час времени. Недавно свежее висело от Киевгаза - 050 182 22 53 помоему они в курсе - достаточно в доме поставить даже менее 30% счетчиков, так остальные жильцы взвоют и сами побегут ставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 помоему они в курсе - достаточно в доме поставить даже менее 30% счетчиков, так остальные жильцы взвоют и сами побегут ставить В нашем доме у многих уже давно стоят, но за деньги и бегатню по кабинетам. А тут сами предложили, чего ж отказываться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 так кто-то скажет цену газа без счетчика?? лет 20 назад смотрел 3 грн в трешке у нас была:D ну пусть в 20 раз умножить, то что это деньги? чтобы еще на шару и подтапливать кухню с коридором и неограничивать в сушке овощей и тп... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 :lol: Пробегая такие темы всё время жду, что кто-то уже реализовал гигананотехнологию по которой можно будет всю зиму обогревать двухэтажный дом под 300 м2 одним газовым баллончиком для заправки зажигалок, в котором будет газ из своего септика. А освещение будет от аккумуляторов, заряжаться которые будут от генераторов, вмонтированных в напольное покрытие....:D Пока дошли до генераторов в тротуарной плитке . Да и то.... не у нас ? :D настоящий пример. мой товарищ работает на предприятии, резину перерабатывают. и родин там маразматик типа ученый предложил олмаы добывать с этого шлака просчеты там неделю делал,проект. на там какую-то печь соорудили,балоны не знаю кислородные или обычные.. короче проект века в итоге этот пид*р ученый сьебнул, а друг там возле чудо-устройсва запускал его. корове разорвало нах, слава богу дружаня мой отделался только одним ударом кирпича в глаз. и посыпались алмазы:lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
