heliosun Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Доброго времени суток, сделал контроллер на основе Arduino для управления солнечным коллектором! HelioSun M2 — это универсальный контроллер который управляет любыми гелиосистемами. Так же, контроллер может работать как четыре независимых терморегулятора, с возможностью установки дельты между любыми датчиками и управлять приборами по расписанию. HelioSun M2 способен управлять комбинированной системой отопления, в которой установлены несколько нагревателей разного типа. В контроллере предусмотрены четыре наиболее популярных схемы, а так же возможность подкорректировать или создать схему под свои потребности. Характеристики и функции: Поддержка всех популярных схем гелиосистем Четыре встроенных независимых реле по 10А Установка дельты для каждого реле, между любыми датчиками Функция даты и времени Включение/выключение каждого реле по расписанию Возможность установки до 12 датчиков температуры Функция ручного управления реле Установка минимальной и максимальной температуры Функция антизамерзания Защита от перегрева (сброс тепла, bypass) с возможностью установки температуры Удобное и понятное меню полностью на русском языке Возможность установки приоритетов Индикация работы реле Ознакомиться с контроллером можно на нашем сайте: heliosun.com.ua/heliosun-m2/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
