yuzhanin2 Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 В старом глиняном доме с площадью отопления 40м2 планирую заменить старый газовый котел с гравитационной системой циркуляции теплоносителя на электрический котел. Объем циркулирующей воды в системе отопления 110 литров, планируемый электрический котел -6кв с рекомендуемым количеством циркулируемой жидкости до 40 литров. Планирую систему отопления оставить(110литров) установить эл котел 6кв с ттх до 40 литров воды в системе. Где будет слабое звено(быстрый износ котла, недогрев теплоносителя) или еще что то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 Где будет слабое звено(быстрый износ котла, недогрев теплоносителя) или еще что то? В наличии икричества. :D При первом включении будет долго разгоняться, остальное пофиг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 В старом глиняном доме с площадью отопления 40м2 планирую заменить старый газовый котел с гравитационной системой циркуляции теплоносителя на электрический котел. Объем циркулирующей воды в системе отопления 110 литров, планируемый электрический котел -6кв с рекомендуемым количеством циркулируемой жидкости до 40 литров. Планирую систему отопления оставить(110литров) установить эл котел 6кв с ттх до 40 литров воды в системе. Где будет слабое звено(быстрый износ котла, недогрев теплоносителя) или еще что то? Платёжка может не упасть, а может и вырасти. Тут зависит от того, какой старый котёл. Старые газовые котлы (не комби) - в принципе должны нормально и достаточно экономично работать. Как и старая гравитационная система, хоть она и немодная и немолодёжная. Если котёл старый и плохой, т.е. не газовый, то платёжка может оказаться примерно такой-же. Объем воды на самом деле не важен (важен только для объема расширительного бака). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Скорее всего платежка по размеру останется в той же категории оплаты. Это только если старый котел отапливал улицу. Еще советую поменять окна, утеплить потолок, фундамент утеплить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
