barsa Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Приветствую вас, форумчане. Никогда не выкладывал свои....ммм...ну то, что делал, хотя сделано дома немало, но вот все-таки понемногу попробую рассказать. Не судите строго, все-таки первый опыт в писательско-повествовательно-фотковыкладывательском деле. Итак, с чего началось. У меня есть дом. Ну как есть - был старый дом, на его месте по периметру заложил фундамент ( сосед спрашивал еще , не на случай ли атомной войны? Не , говорю, для себя). Построил дом, в 2 этажа мансардного типа. Был (есть ) старый гараж, который после окончания нового будет снесен и перед домом будет отличная площадка. А новый гараж планировался на заднем дворе, заезд мимо дома. Почему так? Потому что за домом света мало, ничего не растет, над этим участком нависает общага ( взорвать бы ее нафиг...) опять же хреново, ну и там сарай-развалюха и остатки туалета и всякий хлам. В общем, все надо застроить. Сначала определился с размерами. В глубину - 7.5 м, в ширину 8 м. Проем для ворот пошире, т.к. две машины должны заезжать в одни ворота. И расчет сначала вел исходя из этих размеров. Скажу сразу, пришлось в результате скорректировать в большую сторону - глубина 8 м и ширина 11 получилась. Со мной живет дочка с мужем и ребенком, так что мы с зятем делаем все вдвоем, он у меня , как говорится, хозяйского батька сын. Живут на 2-м этаже, там получилась отличная отдельная трехкомнатная квартира, с большой прихожей на 1-м этаже, большой кухней и большим гардеробом. Ну и у меня 1-й этаж немаленький, но так уж получилось... Так вот, решено было сделать стены из газоблока, фундамент сплошной. Посчитал- прослезился. Много и дорого, если раньше можно было есть бутерброд с красной икрой, потом с маслом, то сейчас- черный хлеб, образно говоря. Начал просчитывать ростверк, на котором остановился. А расчет приблизительно такой ( это с расчета 7.5х 8 м сначала) и все приблизительно. Газоблок - 13 куб.м. это около 6500кг, ростверк+сваи - 8800 кг, фермы+ крыша - около 1200 кг, снеговая нагрузка при 30см снега - около 6700 кг, итого около 23 тонн нагрузка на площадь опор. Всего планировалось 20 свай. Но в результате свай стало больше, уже не помню сколько , кажется 28 штук. Буду понемногу писать свой рассказ, ну и выкладывать фотки, правда, их не много, ведь не думал выносить на суд людей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 29 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 В общем, развалили сарайчик и начали убирать мусор. Та его, конечно, было немало. Глину будем планировать по площади. А также начали копать траншею под ростверк, для засыпки песка, щебня и укладки пенопласта в зазор для компенсации давления грунта на ленту. В общем, грубо говоря, чтобы лента не лежала на грунте, а висела, как положено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 29 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Приступили к сваям. Не заморачивались со сваями с расширениями на пятке (это надо бур было делать специальный). Сделали самый простой бур из большого диска для камня ,купил его на металлоломе за копейки. Разрезали пополам, приварили, заточили болгаркой и вуаля. Корни небольшие режет практически не напрягаясь, землю проходит хорошо. Отверстия под сваи бурили на глубину не менее 1,2-1,3 м, может и глубже, с рулеткой над каждой не стояли, дошли почти до рукоятки - и норм. Диаметр что-то 30 или 32 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 29 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Крышу с самого начала было решено делать из фермовых конструкций, поэтому много штудировал интернета, умных книг и программ.А также делал расчеты, чтоб не завалилось и не брать лишнего Также была куплена туева хуча арматуры -для свай, ростверка, армопояса по газобетону. Головная боль была - проем для ворот. Т.к. по конструкции скат будет на переднюю и тыловую часть ( фронтоны справа и слева) , а проем планировался шириной 4.5 м, то возникал вопрос - бетонная перемычка или как? Фермы то будут опираться на нее, снега если навалит, то нагрузка нехилая. Путем долгих расчетов и решений пришли к выводу, что будем применять двутавр двадцатку. Хотели на металлоломе купить, но такой длины не оказалось, можно было сварить УОНИ с разделкой , с накладками, как книга пишет , но решили купить новый, хотя он обошелся в 2.5 раза дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 30 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2019 И тут заехал к нам моего зятя родной дядя. Посмотрел наши приготовления и говорит - а нафиг вам заморачиваться с ростверком, делать кладку, потом армопояс, и, наконец, все это узаконивать, если можно сделать навес без фундамента на стойках, обшить металлопрофилем и все. Это будет считаться легкая конструкция и не надо кучу документов делать и деньги платить. А и точно! У меня после отца осталось в селе на их летней квартире (это я так называл, т.к. они там только с весны до осени обитали) металла всякого, что получше и что смог вывезти, то вывез, остальное на металлолом пришлось сдать. Так вот, для начала у меня были трубы толстостенные диаметром миллиметров 80. Вот они и пошли на стойки. А чтобы к ней удобно было приваривать профильную трубу , то приварили по 2 уголка, получилась полка, к которой профтрубу можно приварить уже легко, ведь мы не профессиональные сварщики, а любители. И таких полок по высоте трубы было 4, т.е. 4 горизонтальных пояса обвязки. В пробуренные ямы залили бетон, естественно заармировав, как говорит книжка, также закладные поставили, ну и потом приварили стойки. Сверху стоек наварили пятки, чтоб ферму можно было приваривать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 1 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 Вот и перемычка над воротами, как говорилось выше. Масса больше 100 кг, что-то около 120 кг. Для установки приварили к стойкам ( они больше, чем остальные, миллиметров по 150 в диаметре, не замерял) типа лесенки, чтобы можно было вдвоем понемногу поднимать. Подняли на удивление быстро,думали будет тяжело, но за пять минут установили и приварили. А это тест на прогиб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 1 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 Кстати, забегая наперед - на все про все израсходовали килогаммов 20 электродов, а может и больше. Сварку делали тройкой (вернее, 3.2 мм) ЭСАБ ОК46, Бохлер Феникс, а также АНО-21 Патон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 1 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 Арматуры осталось куча, т.к. планировался ростверк и армопояс, но ни то, ни другое не понадобилось. Была куплена профтруба - на 4 пояса по периметру и на прогоны на крышу 40*25, на пояса -60*40, на раскосы и стойки - 40*30. На связи была куплена 25*25 труба на металлоломе , осталось еще и на другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 1 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 Были приварены горизонтальные обвязки по периметру, потом приступили к фермам. Вот это интересно. Т.к. мы не специалисты ни на минутку (хотя навес на авто и беседку делали, но такое сооружение это не навес), то хотелось сделать так, чтобы при нормальном слое мокрого снега ничего не завалилось и не раздавило две машины, ну и то и тех, кто будет внутри гаража. Так что прошерстил интернет, форумы, умные книги, программы и пришел к тому, к чему пришел. А именно - двускатная ферма треугольной формы,но с подъемом, т.е. первые стойки были по 20 см. Так распределение усилий получше. Дальше - как видно на фотках, раскосы и стойки приварены не по пути наименьшего сопротивления, как удобнее сварщику (зачастую варят рядом на поясе), а места соединений зарезались. Вроде некрасиво, да и дольше, но цель была сделать все как можно правильней, как пишет умная книга - векторы усилий стоек и раскосов должны сходиться на середине пояса. А если варить все проще и рядом, то векторы усилий будут сходиться вне поясов вообще. И еще - проще было бы взять одинаковую трубу 60*40 и все сварить до кучи по кругу, а не так как у нас - меньшую стойку ставим на больший пояс. Но нет - по правилам поперечных швов быть НЕ ДОЛЖНО, только продольные, и продольные швы не должны быть на ребре жесткости. Вот потому такая конструкция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 4 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Фермы сварены, будем их ставить. А как их подымать, если у нас только 4 руки а масса у них килограммов под 80? Решили поднимать на лебедках. У меня есть одна с редуктором, и зять взял у товарища маятниковую для вытаскивания авто. Подняли одну, плюнули на это грязное дело, срезали стойки под лебедки и приварили пологие направляющие из 6-и метровых профильных труб. Зацепили крючьями и веревкой затягивали наверх, потом ставили , приваривали распорки, ну и потом сваривали все до кучи. Так было на-а-а-много легче и быстрее. Наклонные на фото видны. Правда пришлось затянуть все фермы в одну сторону, срезать наклонные и потом сдвигать фермы, но это уже дело техники. Процесс сам не заснят, т.к. не думал писать отчет. А на фото видны уже установленные фермы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 4 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 А вот ,кстати, и какая получилась ферма . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 4 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Ну а дальше приварили прогоны, связи и обшили с двух сторон (со стороны соседей и общаги) профлистом. Фасад и правую сторону решили обшить доской, потом сайдингом в цвет дома. Но потом переиграли такой вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 4 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Кстати, вот нашел файл с моими расчетами, там есть почему при поясе 60*40 раскосы и стойки берем не 40 мм, а меньше (об этом я писал выше) Раскосы 40*30*2 - т.к ширина должна быть больше 0.6D ( 0/6*40=24 mm ) и меньше D-2(t+t1) 40-2(2+2)=32 ну и прогоны взял 40*25*2 " первый случай - ----------- дорого. второй случай - 40*20*2 - запас 13,2% -- 40*25*2 – запас 27,9% 30*30*3 запас 33% Что это за случаи по моим расчетам- не помню, но запас в % - это уже запас от всех максимальных нагрузок, какие только были. Да , и еще - прогоны приваривал опять же не так, как многие - труба к трубе и там все швы поперечные, а через уголки. Да, работы в два раза больше, но делали-то все как книжка велит, для себя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Берг Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Дайте плиз ссылку на расчет ферм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 25 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2019 Сорри, фотки еще выкладу чуть позже... Добавлено через 1 минуту Дайте плиз ссылку на расчет ферм. Ответил в личку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
