Работающая вытяжка на кухне опускает натяжной потолок в гостиной.
копай
В квартире на кухне один вент. канал для вытяжки, так как кухонная плита электрическая, а газа нет. При включённой вытяжке происходит разряжение воздуха по всей квартире, из-за чего натяжной потолок в гостиной прогибается вниз. Окна пластиковые и двери входные примыкают плотно. Открывал двери в санузлах для обеспечения притока воздуха из вентиляционных каналов санузлов, но потолок продолжает натягиваться и опускаться куполом вниз. Помогите принять минимально разрушительное конструкторское решение по вентиляции, чтобы в результате работы вытяжки на кухне не создавался в квартире вакуум.
При работе вытяжки открывать окно в кухне. Элементарное правило.
Тоже похожее хотел предложить :) Только не врезать решетки а продолбить небольшую дырочку-канал в незаметном месте за потолок.
Но это вроде как полумера, вытяжка ведь явно работает плохо с таким притоком воздуха. Полная мера это дополнительный приток, скорее всего лучше поближе к вытяжке, и чтобы человеку не сквозило. Например, возле плиты.
Тогда вытяжка будет тянуть свежий воздух с притока, забывая про помещения.
Задача кухонной вытяжки это убирать запахи с кухни. Тут надо определиться, либо это вытяжка для запахов, либо это канал для постоянной вентиляции квартиры. Если добавлять доп каналы для притока в другой конце квартиры, то зимой в тех помещениях будет жесть как холодно.
И все равно оно будет тянуть не только с нового канала. В новый канал вставляется регулируемый клапан и ширина проема для потока воздуха выставляется так, чтобы при включенной вытяжке потолок не сходил с ума. Не более.
Но тоже возможна проблема притока лишнего воздуха когда он не нужен (будет постоянно сквозить). Разве что вручную открывать когда надо, либо какую-то автоматику вытяжка-клапан городить.
Открывал двери в санузлах для обеспечения притока воздуха из вентиляционных каналов санузлов...
ой фууууу :bad:
Помогите принять минимально разрушительное конструкторское решение по вентиляции...
- снесите стены
Так по идее просто обратный клапан на приток поставить, если вытяжка создаст разрежение, то он откроется
Разряжение в помещении будет создаваться если производительность вытяжки будет превышать пропускную способность Вашей приточной системы. Если приток вообще никак не организован, то он неизбежно будет обеспечиваться по пути наименьшего сопротивления через щели и неплотности ограждающих конструкций и опрокидывание тяги в существующих вентканалах. Поэтому в вытяжных вентканалах желательно наличие обратных клапанов, так как если это многоэтажка, то при опрокидывании тяги вы получите в приток отработанный воздух из санузлов и кухонь других квартир. Ну правильная и организация притока также необходима.
Чтобы устранить явление с деформацией натяжного потолка в момент разряжения возможны два варианта действий:
  1. Организовать отверстие (одно или несколько) выровнивающее давление в помещении и в полости между перекрытием и натяжным потолком. Это может быть отверстие как в натяжном потолке, так и в другом доступном месте, если это отверстие соединяет объем помещения и запотолочного пространства. Другой вопрос что в зависимости от уровня герметичности перекрытия над натяжным потолком, сечение этого отверстия может потребоваться неприемлемо большим. Ну и соотвественно в момент разряжения через это отверстие вы получите приток воздуха из помещения над перекрытием (Что там квартира или техэтаж?).
  2. Обеспечить герметичность перекрытия над натяжным потолком. Для этого необходимо временно снять ткань натяжного потолка. Загерметизировать все неплотности перекрытия над натяжным потолком. И установить ткань обратно на место. Способ более трудоемкий (требует участия монтажников натяжных потолков), но при достаточной герметизации перекрытия полностью решающий проблему.
