stromba Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Добрый день . Имеем гаражные ворота размером 2750 на 5760 . Производитель Кружик . Посоветуйте надежную автоматику для данного размера ворот . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Добрый день . Имеем гаражные ворота размером 2750 на 5760 . Производитель Кружик . Посоветуйте надежную автоматику для данного размера ворот . Автоматика САМЕ VER2 = 10500 грн с одним пультом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Плюсую до came ver2. Вони оновили плату керування, трохи змінили дизайн, незмінною залишилась висока якість і надійність. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Плюсую до came ver2. Вони оновили плату керування, трохи змінили дизайн, незмінною залишилась висока якість і надійність. И добавили мощность. Теперь до 18-19 кв.м тягает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 При покупке обратите внимание на длину шины, до высоты ворот 2700 мм. как правило используют шину средней длины, выше длинную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stromba Опубліковано: 3 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Имеем 2750 мм высоты . Какую выбрать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 3 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2019 Имеем 2750 мм высоты . Какую выбрать ? Комплект Came VER-2/3 (3-это длина шины). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Имеем 2750 мм высоты . Какую выбрать ? Я Вам такую и считал Добавлено через 2 минуты Комплект Came VER-2/3 (3-это длина шины). 3 - это третий комплект, длина шины примерно 3700 (подходит для ворот выстой до 3200 мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Ну, реально середньої шини для воріт 2750 вистачить. Ворота будуть по обрізу отвору. Ну, може на сантиметр нижче. Але щоб затягнути ворота трохи вище - то вже треба брати шину до 3200 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Ну, реально середньої шини для воріт 2750 вистачить. Ворота будуть по обрізу отвору. Ну, може на сантиметр нижче. Але щоб затягнути ворота трохи вище - то вже треба брати шину до 3200 Разница в шине 2700 и 3200 = 320 грн, оно того не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stromba Опубліковано: 4 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Спасибо за разъяснения . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 6 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2019 Ну, реально середньої шини для воріт 2750 вистачить. Ворота будуть по обрізу отвору. Ну, може на сантиметр нижче. Але щоб затягнути ворота трохи вище - то вже треба брати шину до 3200 Проблемы возникнут в ручном режиме - может выломать крепление каретки к панели. Очень неприятная штука. Лучше правильно подбирать как указано производителем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша 81 Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Мотор который монтируется на вал ворот Ан Моторс как вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Мотор который монтируется на вал ворот Ан Моторс как вариант А как Вы планируете закрепить вальный двигатель на гаражные ворота, если у гаражной серии вал короткий?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 А как Вы планируете закрепить вальный двигатель на гаражные ворота, если у гаражной серии вал короткий?! Не заважай людині набивати кількість повідомлень. Фейєрично виблискуючи гранями пізнання Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 15 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2020 Не заважай людині набивати кількість повідомлень. Фейєрично виблискуючи гранями пізнання Хочу показать его некомпетентность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 А как Вы планируете закрепить вальный двигатель на гаражные ворота, если у гаражной серии вал короткий?! Вал можно удлиннить. Но не из-за длинны вала нельзя ставить вальный двигатель на бытовую серию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Вал можно удлиннить. Но не из-за длинны вала нельзя ставить вальный двигатель на бытовую серию. В таком случае при настройке двигателя часть нижней панели нужно оставить в проёме или ставить аммортизаторы чтобы столнуть полотно из горизонтальных направляющих и вес полотна держал троса натянутыми и они не перехлестнулись. Вопрос зачем на гаражных воротах вальный двигатель?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 В таком случае при настройке двигателя часть нижней панели нужно оставить в проёме или ставить аммортизаторы чтобы столнуть полотно из горизонтальных направляющих и вес полотна держал троса натянутыми и они не перехлестнулись. Вопрос зачем на гаражных воротах вальный двигатель?)) Там достаточно вопросов по установке и ещё больше по эксплуатации... Народ любит сначала что-то написать, а потом подумать)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 В таком случае при настройке двигателя часть нижней панели нужно оставить в проёме или ставить аммортизаторы чтобы столнуть полотно из горизонтальных направляющих и вес полотна держал троса натянутыми и они не перехлестнулись. Вопрос зачем на гаражных воротах вальный двигатель?)) + их можно будет поднять с улицы рукой, так как вальный мотор держит только вал а не полотно. В промышленной серии, для этого ставится защита от обрыва пружин Добавлено через 1 минуту Вал можно удлиннить. Но не из-за длинны вала нельзя ставить вальный двигатель на бытовую серию. Можно и новый вал заказать... а смысл? Я от него хотел услышать. Он же чем-то это аргументировал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Можно и новый вал заказать... а смысл? Я от него хотел услышать. Он же чем-то это аргументировал. Аргументов скорее всего мы не дождемся, т.к теория очень сильно отличается от практики, а вот последней скорее всего у человека нет. Смысл в том, что вал не поможет в установке автоматики на эти ворота... Там хоботов будет немеряно, даже если удлиннить вал. Одному очень знающему и упрямому заказчику как-то ставили цепной редуктор на гаражную серию. По итогу цепной редукто у него остался лежать в гараже))) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
