SnowWinter Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Нужно ли в морозы обязательно включать водяной теплый пол, чтобы не лопнули трубы? При работающих батареях. Если нужно - при какой температуре? Теплый пол устроен в санузлах в глубине квартиры и в комнатах вдоль панорамного остекления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Нет, не обязательно, если в помещениях плюсовая температура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Тю, навіщо вмикати батареї, якщо є теплі підлоги? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SnowWinter Опубліковано: 2 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 Тю, навіщо вмикати батареї, якщо є теплі підлоги? А в чому перевага теплої пiдлоги? Бiльш економiчна нiж батареї? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 SnowWinter підлогою значно комфортніше. А якщо щей правильно зроблено і використовується - таки економніше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SnowWinter Опубліковано: 4 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 SnowWinter підлогою значно комфортніше. А якщо щей правильно зроблено і використовується - таки економніше. Комфортніше? Менше сушить повiтря? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Комфортніше? Менше сушить повiтря? Большая и тёплая батарея комфортнее маленькой и горячей. Факт. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Комфортніше? Менше сушить повiтря? Ні менше ні більше. Не плутайте м'яке з теплим. Питання вологості в приміщенні має мале відношення до типу опалення. До вологості має відношення матеріал і структура стін, різниця температур, вентиляція і зовнішня вологість 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Агитатор Опубліковано: 7 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2019 Ні менше ні більше. Не плутайте м'яке з теплим. Питання вологості в приміщенні має мале відношення до типу опалення. До вологості має відношення матеріал і структура стін, різниця температур, вентиляція і зовнішня вологість На влажность в помещении еще как влияет тип отопления. Чем больше конвекции, тем влажносьь ниже. Так же уменьшают влажность камины, печи, буржуйки, в общем, то, что жрет дрова и прочее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 7 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2019 Агитатор так поясніть механізм такої дії. Бо прямого я не бачу. А сторонній завязаний на посилену вентиляцію. При горінні віникає посилина тяга, котра компенсується повітрям ззовні. Фактом є те, що чим холодніше - тим більше палять а з зменшенням Т на вулиці - падає абсолютна вологість, в цей же час, підвищення температури в приміщенні підсилює випаровування. Гаряче вогке повітря заміняється сухим холодним. Все. Банальна вентиляція. Чим більша дельта температур - тим більша різниця абсолютної вологості і більша вентиляція. Аналогічно літом. Сонце жарить багатоповерхівки, вікна відкриті навстіж. Волога вивітрюється. Літом в панельках відносна вологість 20 - 30 % У той же час, папівпідвали, щоколі постійно в прохолоді, волога підтягується конструкціями, її багато. Придна конвекція відсутня (нема умов або обмежені) тут вічна прохолода і вогкість. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 7 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2019 Камины и печки просто имеют выхлоп наружу, как например и газовая колонка, и таким образом могут уменьшить влажность воздуха в помещении исключительно работая в качестве вентиляции. При этом сами продукты горения содержат пар, и нагрев помещения например биокамином (на спирту или парафине) добавит влажности. Если рассматривать замкнутый объём то не имеет разницы, каким способом туда подведено тепло. При нагреве воздуха (любым способом) падает относительная влажность, так как горячий воздух способен удерживать больший объём воды, вот и вся магия. Миф, что отопление "сушит воздух" связан с тем, что на улице в зимнее время года воздух сам по себе сухой (а он неизбежно попадает в помещение). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 7 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2019 Аналогічно літом. Сонце жарить багатоповерхівки, вікна відкриті навстіж. Волога вивітрюється. Літом в панельках відносна вологість 20 - 30 % . Я бы так не сказал. Живу как раз в панельке, 14-й этаж. Так вот летом влажность около 50%. Зимой, если не включать увлажнитель ~30 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Аналогічно літом. Сонце жарить багатоповерхівки, вікна відкриті навстіж. Волога вивітрюється. Літом в панельках відносна вологість 20 - 30 % всё так. только с точностью до наоборот. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 У меня жена химик. Говорит что летом некоторые реакции невозможно сделать, так как влажность выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
