Выбор реле контроля фаз
iiigolkin
Нужно подобрать реле контроля фаз, для работы трех однофазных стабилизаторов на трехфазную нагрузку, которая не желает/не любит/не терпит пропадания одной из фаз или их большого перекоса.
Контролировать этому реле большей частью придется лишь пропадание напряжения, если пропадет или сильно выйдет за пределы на одной или более фазах. Ну и, вероятно, оно должно контролировать и правильную очередность — чтоб мотор там в другую сторону не мог закрутиться. Мало ли, кто что перебросит на вводах, такое тоже бывает.
Нужно на 25А-32А.
Подскажите кого-то реально надежного, оправдавшего доверие, как говорится. В общем, кто что применял.
Нужно на 25А-32А.
Новатэк Электро.
Применял ОМ-310, правда не совсем для указанных целей, но в списке доступных для контроля параметров есть всё вышеперечисленное.
РНПП - 311 Новатек электро.
Разумное сочетание по цене и качеству. К тому же у них есть возможности вкл/откл. функций.
Но управлять оно сможет только контактором.
Можно, вероятно, и с контактором скомбинировать. Почему нет?
Даже лучше, сам всегда стоял за то, чтоб в одном мелком корпусе силу не пихать, а выносить отдельно.
За подсказку спасибо.
Единственно, небольшое сомнение — а трехполюсный автомат с независимым расцепителем —
не более надежное ли решение, чем контактор, у которого при работе все время катушка под напряжением?
Они таким могут управлять, если что?
Так у АВ с независимым расцепителем нечем управлять. У них же нет катушки.
Разве что посмотреть что есть у Шнайдера Акти 9. Линейка огроменная, и наверняка можно что то найти с механическим расцеплением. Но и рнпп придется брать их же. Я с подобными задачами еше не сталкивался, но знаю что контакторы есть с принудительным откл/вкл.
Если рассматривать спарку Новатэк + контактор, то для подобного использую контакторы ИЕКа, они малошумящие, и пролем еще никогда не возникало.
Ну я хз. Как это будет смотреться в премиум-сегменте?
Конечно, можно отработать по обоим вашим вариантам и дать клиенту выбор по цене, может так и сделаю.
Понты понтами, но важнее качество, пусть выбирает сам.
