Mendeleev Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Если Вы хотите приблизительно рассчитать потери тепла вашего дома, то скачайте эту простенькую программку и всего лишь подставьте свои данные. Хотите результат по точнее, тогда Вам поможет программа TECE, но не нужно мучить самого себя формулами из СНиПа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Если Вы хотите приблизительно рассчитать потери тепла вашего дома, то скачайте эту простенькую программку и всего лишь подставьте свои данные. Хотите результат по точнее, тогда Вам поможет программа TECE, но не нужно мучить самого себя формулами из СНиПа Я не просил Вас делать ссылки на какие-либо программы по расчету теплопотерь. Я просил сделать ссылки на правильные с Вашей точки зрения формулы по расчету годовых расходов тепловой энергии и градусо-суток отопительного периода, которые могли бы подтвердить ошибочность моих расчетов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 3 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2009 Дайте тогда полное название документа где Вы взяли эту формулу и напишу почему она не подходит, СНиП-ов то очень много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 4 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2009 Дайте тогда полное название документа где Вы взяли эту формулу и напишу почему она не подходит, СНиП-ов то очень много. Формула (7) в печатном издании Госкомитет строительства и жилищной политики Украины, Украинский научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству КиевЗНИИЭП "Пособие по проектированию систем водяного отопления", Пособие к СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция, кондиционирование", Киев-2000. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 4 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2009 Теперь понятно. Эта формула (7) нормирует потребление тепла системой отопления, а не здания, например, потери тепла на теплотрассе, то есть, чем меньше полученное значение по этой формуле, тем лучше! Чтобы определить потери тепла здания, нужно использовать формулы 2, 3 и 4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Теперь понятно. Эта формула (7) нормирует потребление тепла системой отопления, а не здания, например, потери тепла на теплотрассе, то есть, чем меньше полученное значение по этой формуле, тем лучше! Чтобы определить потери тепла здания, нужно использовать формулы 2, 3 и 4. Эта формула (7) называется в Пособии "Величина расчетного годового теплопотребления системой отопления здания, Qгод, ГДж" В ней участвует величина теплопотерь здания, количество градусо-суток отопительного периода и разность температур внутреннего и наружного воздуха. Qгод=0,086*теплопотери, кВт*количество градусо-суток отопительного периода/(внутренняя температура-наружная температура). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Система отоления здания и само здание не одно и то же ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 Система отоления здания и само здание не одно и то же ;) К чему это Ваше выссказывание? Система отопления здания должна обеспечивать покрытие теплопотерь здания. Я просил сделать ссылки на правильные с Вашей точки зрения формулы по расчету годовых расходов тепловой энергии и градусо-суток отопительного периода, которые могли бы подтвердить ошибочность моих расчетов, которые я делал, используя формулу (7) из Пособия КиевЗНИИЭП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 Пролин, Вы по русски читать умеете? Формула (3) "Расчетные теплопотери". При чём тут формула (7) где "теплопотребление системой отопления здания, не должно превышать величины" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 Пролин, Вы по русски читать умеете? Формула (3) "Расчетные теплопотери". При чём тут формула (7) где "теплопотребление системой отопления здания, не должно превышать величины" Предметом нашего диалога был ответ на вопрос правильна ли формула (7) Пособия КиевЗНИИЭП. Я не сомневаюсь, что она верна. Это Вы сомневаетесь. Но никакой другой формулы для расчета годового расхода тепловой энергии на отопление здания за все это время Вы не представили. Поэтому я не вижу перспектив для дальнейшего общения на эту тему. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
