Потеря давления в СО
sigma_shig
Два сезона СО отработала без нареканий. И вот настал третий сезон. Месяц - полет нормальный. А потом началась мистика: СО стала терять давление. За неделю сбрасывает с 1.5 бар до нуля. И, что странно, при давлении в системе 0.7бар в трубах явственно зажурчал воздух. Как в систему под давлением мог попасть воздух? Естественно, возникла мысль о протечке. Визуально ничего не нашли. Все соединения труб в порядке. Остались трубы в теплых полях и те, к которым нет доступа. Попробовали локализовать: закачали носитель до 2 бар и перекрыли краны с выключеными циркуляционниками. В итоге, в системе образовалось три участка, отделенные кранами с двух сторон и по манометру в каждом. И началась мистика: через три часа, во всех трех участках давление упало на 0.4 бар. Системы оторваны друг от друга. В одновременный пробой на трех участках я не верю. Тем более, что один из участков визуально просматривается полностью. Буду благодарен за любые советы, как локализовать проблему. Ибо холодно, а СО не работает.
Собственно, с него и начал подозрение. Две недели назад давление упало до нуля. Нашли одно "подкапывающее" соединение. Затянули. Систему подкачали до 1.5бар. Неделю работало нормально. А потом началось: в остановленой системе, при 17 градусах носителя, давление 0.5бар. Включаю нагрев. При 20градусах уже 1.5бар. Начал грешить на расширительный мембранный бак. Подсоединил манометр к воздушной части: 1.5бар. Причем независимо - в отопительной системе 0.5 или 1.5 бар.
Из какой трубы собрана система отопления? Какой котел?
Система отопления собрана на пластиковых трубах (PP-R), 1" на магистралях и 20мм на теплых полах. Общий объем ~400л. Пропиленгликоль. Расширительный бак на 50л. Бак сегодня разбирали - мембрана без следов потеков, в самом баке капель не наблюдается. Как ее проверить в моих условиях - не знаю.
Тепловой насос. Проблема только со вторичным контуром.
Я правильно понял, что система спаяна из полипропиленовых труб в том числе и теплый пол? И все это заполнено гликолем?
Да, именно так. Магистрали - "серый" пропилен. Теплые полы - какой-то чешский (название не помню). Заполнено зеленым пропилен-гликолем. Соответственно, все низкотемпературное. Максимальная температура 40 градусов. Но это редко. Обычно 25-35.
Нет работы расширительного бака.
Может плохо настроен.
Последите недельку за системой. Падение давления в ноль это утечка.
Или пропускает ниппель расширительного.
Если бы пропускал ниппель расширительного, то давление расширительного бака упало бы до минимума. А , когда его отсоединили и воду спустили (там было грамм сто гликоля), то давление было 1.5 бара.
Вот я тоже грешу на утечку. Потому и разделил систему на три статичных контура, чтобы определить в каком из них утечка. До утра посмотрю, потом буду запускать систему и следить за давлением. Я же правильно понимаю, что если есть утечка, то в статичном (с выключеными циркуляционниками) система под давлением в 2 бар тоже ее проявит?
А насколько сильно должно меняться давление в CO, в зависимости от температуры? Я начал эксперимент с изолироваными контурами вчера в 15:00. Изначально закачал в единую систему 2.0 бар. Закачку вел в нижней точке. Дал полчаса на "нормализацию" и изолировал контура. В контуре 2 этажа давление было 1.8бар (на 0.2 меньше). Это прогнозируемо - в отсутствии циркуляционников, 2.5м разницы высот. Дом стоит без отопления. До вечера все показатели падали синхронно. Дом без отопления и температура падает. Но утренний замер мне не понравился - на этажах (температура воздуха 15-17 градусов) давление упало на 0.7 бар. А вот в котельной (температура 8 градусов) давление упало на 1.5бар. Можно ли это объяснить более холодной температурой или, все-таки, утечка? Да, гидрокомпенсатор отключен.
При нормально начаченном баке не более 0,5.
Вероятней всего утечка, подержите еще немного и если упадет до 0 то утечька 100%.
Появилась "дурная" идея. А не может ли быть такого, что, при падении давления в системе, воздухоотводчик набирает некоторое количество воздуха и пропускает его в систему? Или там ниппельная система - только из системы?
Если утечка то алгоритм действий такой: затопить на максимальной температуру, дать прогреться и тепловизором попробовать найти. Если не выйдет то сливать гликоль и давить воздухом 4-6 бар., найти контур с учтечкой и дальше по месту думать, что с этим делать.
Сделай себе дома тепловой насос - геморой в подарок.
можно сделать тепловой насос, а можно сделать геморой...
кто что умеет - то и делает..
А чем отличается СО газового котла и ТП? Ответ - реально, ничем. Так что это мимо.
Судя по пропиленгликолю во всей системе - вы решили завязать зонды в земле с системой отопления дома?
Это как????
Одноконтурный ТН без теплообменника?
Не встречал еще
Судя по пропиленгликолю во всей системе - вы решили завязать зонды в земле с системой отопления дома? Теперь когда где то течь, найти это будет веселым развлечением
Это ноу хау от наших отечественных Т.Н. Я сейчас работаю на доме где они хотели запустить гликоль и в теплые стены для охлаждения. Я задал им вопрос, как они думают бороться с конденсатом на стенах, ответ такой (с помощью вентиляции). О точке росы спрашивать не стал.
Не переживайте, я сантехнический проктолог.
Безусловно, это сложнее чем с водой. Воду слил в канализацию и все. Пропиленгликоль надо будет сливать в чистые бочки. Но это не так страшно. У меня утечка в контуре, в котором литров 10. Если только это не накопительный бак с 300л :( А с другой стороны - водяные подкапывание плохо видно, если это именно "капельки". А вот гликоль оставляет четкий люминисцентный след.
Добавлено через 56 минут
Это как????
Не встречал еще
Это ТН "переменной контурности" :) Зимой - классический двухконтурный. Летом компрессор отключается, открывается байпасс вокруг компрессора и получается один контур охлаждения на циркуляционниках. Используется именно для охлаждения. Мне весьма нравится результат - намного комфортнее классических кондеев. Ну и сильно дешевле.
Немного не по теме ветки, но я как реальный пользователь системы охлаждения через стены скажу о своем опыте:
1) это комфортно - не дует как из кондера
2) энергопотребление минимальное (1 циркуль)
3) если не включать на несколько суток подряд без выключения - роса не выпадает. Правда у меня стены кирпичные - кирпич отводит холод от трубы быстрее, может с газоблоком будет по другому.
Включать нужно прерывисто - например с утра до вечера, на ночь выключать. Для этого хорошо подходит умная розетка сонофф. Этим летом регулярно пользовался в жаркие дни, роса не выпадала. Пару лет назад когда первый раз включил и не выключал несколько дней, стало реально слишком холодно и выпала роса.
Можно конечно сделать сложнее с датчиком точки росы или как он там называется, но и без него нормально работает.
Зимой контуры разделены. И в первичном контуре - все в норме. Проблема во вторичном.
Меня не покидлает смутное чуйство, что эта проблема в местах пайки труб ТП - гликоль очень текуч
вопрос к знатокам, почему система не может работать без избыточного давления? особенно если там нет воздуха?
Могут такие микротечи закоксоваться во временем?
Я представляю если по чуть чуть травит где-то в полу, это что ж разбивать пол и искать? Можно ли так оставить?
