Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.
yur43
Продавці ПВХ плівки стверджують, що їх покриття має якусь паропроникність.
Ну і точку роси зсуну пінопластовою теплоізоляцією даху.
Ой! Таки в Умани ПВХ немножко паропроницаемый, не учёл региональные особенности, сори!
А при чём тут точка росы? я о влажности и соответственно о теплоизоляции :) Или опять таки в Умани влажный ГБ греет не хуже сухого, и во влажной среде у вас грибы не растут?
я все життя прожив під плоскими дахами, і на роботі також.
Не бачу в цьому великих проблем.
Газобетонні перемички, крім того що забезпечують якусь теплоізоляцію, заміщають ще і два ряди газоблоку. Які при облаштуванні армопоясу все одно довелося б викласти, ще й утепляти армопояс. В загальних витратах ціна перемичок не сама значна.
Єдине що турбує - не перевірена довговічність газобетонних виробів в перемичках і плитах.
Хочу фундаментну плиту армувати композитною арматурою, чи має хтось досвід?
А в чем, по вашему, преимущества композитной перед стальной?
мене зацікавила корозійна довговічність
На вуглах буду комбінувати металеву арматуру.
Стальная арматура при соблюдении защитного слоя себя прекрасно чувствует. Щелочная среда все таки.
Аргументи проти композитної арматури? Крім відомої слабкості на зріз.
Композит в плитах не используется. Гуглите
Например, модуль упругости в 4-5 ниже чем у стальной.
Переконали. В бетон кладемо метал.
А в кладку композит ? Мені здається, звичайна сталева арматура в стіні поржавіє за лічені роки.
... polycompozit.com/home/novosti/85-ispytanie-plit-s-ispolzovaniem-kompozitnoj-armatury-komponii-polikompozit-ispytanie-plit-s-ispolzovaniem-kompozitnoj-armatury-komponii-polikompozit
картинки
картинки
Имхо, вы не готовы ещё к стройке. Или ищите прораба, или с полгодика ещё подготовьтесь. Тема композитной арматуры в газобетонной кладке есть и в Ютубе, и на форуме тоже поднималась
Мабуть послухаюсь вас. Поруч повно дешевого житла і голодних спеціалістів, які допоможуть вибрати.
Ще будуть конструктивні поради?
Утепление будет ? Как вариант можно рассмотреть нанокраску вместо утеплителя.
Більше схильний до одношарового варіанту 40см газобетону D300-400 під штукатурку. Дах буде утеплений пінопластом, як у https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=181124
Було мені відєніє, яке змінило концепцію будівництва.
Плита DOW 20см з двошаровим армуванням d10, з підсиленням в зоні проємів.
Стіна газоблок 30см D500.
Армопояс зразу над вікнами-дверями. По армопоясу ще ряд-два газоблоків.
Перекриття моноліт, або плити бетонні покриття, з обвязуючим поясом.
Утеплення 10см пінопласт.
А смысл строить из газоблока, чтоб потом его утеплять? Кирпич тогда уж...
Кирпич тогда уж...
Може і так. Але не бачу нормальної цегли останнім часом.
А навантаження на плиту?
DOW плита одноэтажный кирпичный дом с монолитным перекрытием понесет без проблем. Если ее ответственно сделать конечно же.
У випадку перекриття залізобетонними плитами, треба армопояс під плити.
Тоді над дверима вікнами - перемички.
Або пояс по вікнам-дверям + монолітне перекриття ??
Да как угодно можно. Тут уже зависит от проекта дома в целом. Я лил армопояс, который перекрывает оконные проемы и прогон в центральной стене 2400мм. Но чтоб получить чистовые потолки хотя бы 2800 армопояс пришлось делать 350 высотой.
Стін 25см для зовнішніх і несучих думаю досить?
Перегородки в пів-цегли.
верно. Но нужно быть готовым, что кирпич дороже будет штукатурить. И в идеале под утепление тоже нужно подготовить стену.
Перекриття дивлюсь на Teriva .
Я так розумію, знизу його треба запакувати пароізоляцією.
І як до нього декор кріпити?
Хто працював з ним, як враження?
Зачем терива? Вес?
Плиты пк и пб будут не намного тяжелее, но при этом несущая 800кгм2.
И это заводское изделие.
Терива это реконструкция, сложные формы и отсутсвие заезда для крана. Забудьте о терриве.
Дякую!
Але завод ЖБИ поруч виготовляє тільки два розміри плит. І вони не підходять. Чи зроблять вони нестандартні розміри..
