Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.
yur43
Всім привіт!
Починаю армувати пінопласт.
Виникло питання: яка послідовність правильна, спочатку кутники і откоси, чи спочатку полотно на сітку ?
При встановлені кутників не промащуйте кутник суцільним шаром розчину , а пунктирно , залишайте саму сітку що приклеєна до кутника вільною від розчину. Потім наступний шар буде краще чіплятись до кутника. Також для рівномірного нанесення суміші я б порадив , використовувати маяки.
Простите, а Вы выполняете фасадные работы профессионально? Сколько объектов в этом сезоне сдали?
Добавлено через 34 секунды
Маяки? Для армирования? Точно? :pozor:
Спір виник через ролік на ютубі. Там автор пропонував варіант спочатку пройти полотно сіткою, а по висоті шару вже виставляти кутники.
Я підходив на сусідні будівництва, там категорично починають з кутників, откосів дверей- вікон, а вже потім проходять основний шар.
Та яке там професійно , так , балуюсь. Це на щось впливає?
Точніше не буває, А що Вас ,так здивувало , у вашом професійному середовищі так не роблять?
Меня удивляет уверенность, с которой Вы раздаете абсурдные советы в каждой теме, в которой пишете. То пар сквозь стены дымохода, то маяки для клея с сеткой...
Якщо Вам це не зрозуміло , це не означає що це не правильно , чи абсурдно.
На рахунок маяків на фасаді:
Маяк , це алюмінієва пластина завтовшки 2мм. , виглядає ось так:
Сам процес виглядає ось так:
Стягується правилом 2м. В порівнянні з традиційним способом , це набагато зручніше , швидше , і на 2 порядки рівніше.
Дело не во мне, это просто абсурдно )
Операция выравнивания плоскостей стен называется штукатурка. Штукатурка клеем по маякам в 2 мм, при толщине армирования с сеткой 2-3 мм это абсурд в квадрате.
Дякую за розяснення терміну, штукатурка , але до чого тут штукатурка мені не зрозуміло . Можете якось аргументувати ,чому це абсурд в кавдраті ?
Ответьте, пожалуйста, на вопрос - для чего нужно стягивать правилом клей по маякам на стене, и всё Вам станет понятно.
Для того, щоб не було 20хв. сорому , при заходячому сонці.
1.Таким чином я добиваюсь рівномірного шару по всій площині стіни.
2, Так швидше.
3, Так може зробити навіть той , хто ніколи не тримав шпатель в руках , накосячити не реально.
4. Економія на витраті матеріалу.
Розрівнювання клею під сітку на ютубі радять робити гребінкою на 10. Не завелика?
Перший мій день роботи штукатуром показав темп - півтора відкоси за день.
Тобто мої троє дверей і шестеро вікон займуть 18 днів часу, якщо темпи не зростуть :sorry:
Ви що , спочатку штукатурите відкоси , а потім стіни ?
@andrey_ka, мені так підказали. А як правильно?
Я завжди спочатку шпатлюю стіни , потім маючи рівну тверду площину легко штукатурити відкоси . Беру дощечку , до неї прикручую металеву пластину під кутом 90° так , щоб вона не доходила до вікна декілька мм. , і таким імпровізованим кутником притуляючи дощечку до площини стіни стягую відкоси . Виходить швидко та рівно. Через декілька годин коли розчин трохи схопиться аккуратно зрізаю ті декілька мм. розчину що залишились між пластиною та вікном.
Исходя из практики штукатурки внутри. Действительно, проще сначала вывести плоскость стен, и потом сделать откосы. Пробовала так и наоборот. Один раз откосы пришлось подгонять под стены, потому, что оказалось иметь идеально ровные откосы в пространстве, не значит иметь общую ровную картину в целом. Может это и не правильно, но так оказалось проще.
Тут незрозуміло, як в шар вставляється сітка, чи як знімаються маяки?
Мне кажется( может только кажется, ) но в этом варианте сетки нет вообще, иначе, сетка бы стояла под маяками. Снять маяки нет проблем.
@Сарочка, а мені здається, роль лівого маяка грає засохший шар клею з сіткою.
Возможно, но это не имеет в этом случае значения, это будет работать, если он протянут по импровизированному маяку, на стяжке тот же принцип работает.
Самое главное. Возможно, этот способ рабочий при одном условии- очень очень бюджетное утепление , при чем с рисками. Здесь утепление газоблоком. У меня только есть опыт- что внутри по сухому газоблоку можно сделать очень тонкий слой стартовой штукатуркой- буквально, чтоб выровнять все выбоины и минимальный слой- это реально работает и ничего не стреляет. Это противоречит инструкциям. Но работает и ничего не стреляет. Не идёт трещинами. Возможно, ( но не точно- газоблок с низкой плотностью работает на внешнем утеплении так же стабильно), но это предположение. Без практики.
А если честно. Напуркуа тянут клей по маякам, когда сверху тянуть штукатурку? Если только совмем бюджетно и дальше по клею будет просто покраска?
Давайте я краще опишу весь процес пошагово.
Наприклад беремо одну стіну:
спочатку ставимо по кутках стіни фасадні кутники (ті що з сіткою) , потім по всі вертикалі стіни наноситься клей втоплюється сітка , розглажується. Далі від кута сніни відступається приблизно 180см. , і ставиться маяк. Маяк , це звичайна алюмінієва пластина 2мм. На весь будинок мені довелось купити три таких пластини , одна 2м і дві по 1м. Кріпляться такі пластини на звичайні тоненькі саморізи , пластина 2м . на три таких саморіза , закручуються аккуратно від руки. Так як розчин рідкий , зусилля на маяк мізерне і цих саморізів вистачає. Таки чином з одної сторони маяком виступає фасадний кутник , з другої пластина. Потім поверх сітки наноситься фінішний шар клею і стягується правилом. Виглядає це ось так:
Потім аналогічну процедуру проводим з іншої сторони стіни. Даємо підсохнути , мені вистачало 3,5години. Потім з однієї сторони маяком служить нанесений шар , з іншої знову пластина , і так далі.
Так , зверху буде тільки грунт та структурна фарба.
Давайте вещи своими именами. 1-1-армирование сеткой . Тут все понятно, под гребенку ( неясно, что на фото такой ровный край, прям загляденье, у меня такого когда под сетку -никогда не получалось. Когда по верх сетки- вот вопросов нет- так же красиво. Но то может у меня руки кривые, или я фокуса какого не знаю.
2-Потом Все высохло и 2 слоем перетягиваем клеем по маякам?
А существует структурная Краска? Поделитесь инфой какая краска?
Якщо Ви про рівне закінчення нанесеного шару , то звичайно після стягування край не рівний , але ведучи шпатель по краю сітки (а шпатель якраз має 10см) , я знімаю залишки клею і так виходить рівно.
Ні , ні , все за один раз . Наносим клей , втоплюєм сітку , стягуємо фінішний шар.
Буде ось така: ANSERGLOB GAZOBETON силиконовая
Сьогодні зранку була злива.
В будинку тихо і затишно. Але труба зливна шумить . Думаю обклеїти автомобільною віброізоляцією.
лучше каучуком. специальным сантехническим. можно потолще взять.
Типа такого:
rozetka.com.ua/211551943/p211551943/
ссылка чисто для примера, думаю, по цене можно найти поинтереснее
