yurriy Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 А для чого мені на люстру тих 1,5.. Для гарантованого спрацювання автомату при КЗ. Купуйте 1,5. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 По пуе - любые силовые линии - не менее 1.5 мм2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 5 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 Замовив 2*1,5 будь по вашому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 Замовив 2*1,5 будь по вашому а правильно было бы 3*1.5 - заземление не помешает иметь и на потолке 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 а правильно было бы 3*1.5 - заземление не помешает иметь и на потолке Я провел у себя везде 3*1.5 - В итоге, на большинстве светильников земли банально нет... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 Я провел у себя везде 3*1.5 - В итоге, на большинстве светильников земли банально нет... На моих есть. И в случае косметического ремонта - и у вас появятся через 10 лет. Надо заложить так, чтобы потом не делать капитальный ремонт. На мой объем 120 м2 дома - разницы в деньгах было бы тысячи 2, не больше. Не в виду смысла экономить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
so-rec Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 На моих есть. И в случае косметического ремонта - и у вас появятся через 10 лет. Надо заложить так, чтобы потом не делать капитальный ремонт. На мой объем 120 м2 дома - разницы в деньгах было бы тысячи 2, не больше. Не в виду смысла экономить Возможно. Но купив все светильники с болью обнаружил что заземление присутсвует только на бра. Но все равно ни о чем не жалею. Там не столько той экономии... Считаю, что третий провод лишним не будет. Банально вторую фазу в случе чего по нему можно реализовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 Возможно. Но купив все светильники с болью обнаружил что заземление присутсвует только на бра. Но все равно ни о чем не жалею. Там не столько той экономии... Считаю, что третий провод лишним не будет. Банально вторую фазу в случе чего по нему можно реализовать. ага, или управление умными светильниками, или включение при наличии датчика движения 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 5 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 @shneider_vova, раніше люстри були з регулюванням потужності через додаткові провода. Зараз вже все LED, з пультами, інколи з регулюванням через "розумний дім". Так що третій провід там, вважаю, не потрібний. 220 і точка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорюн Опубліковано: 5 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 Так що третій провід там, вважаю, не потрібний. 220 і точка. А если управлять двумя лампами двумя выключателями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 5 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2020 @Игорюн, так - да, добре. Але краще управляти потужністю і відтінком через сценарії "розумного дому", по зігбі або віфі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 6 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2020 Маю таке лишнє реле www.olx.ua/obyavlenie/rele-napryazheniya-tomzn-hiking-dds238-vap-IDIET1X.html Хотів з нього зробити реле пріоритету для розвантаження мережі , там маса налаштувань. Виніс за корпус трансформатор току, все прописав. А воно гадина по току спрацьовує, але відновлюється тільки при повному розвантаженні токового проводу. А треба відновлення при зменшенні току нижче межі. Є Новатек з потрібними характеристиками, 900 грн. novatek-electro.com/ua/product/rele-maksimalnogo-strumu-rmt-101.html Може хто підкаже щось з гуманнішим цінником? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 9 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2020 digitop.ua/catalog/rele-toka/ap/ap50a/ ecshop.com.ua/p109930-rele_toka_ori_1-6-16a_24-240v_ac_24v_dc (до 16А) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 11 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 digitop.ua/catalog/rele-toka/ap/ap50a/ Отаке вже поставив. Дуже зручно. Одна група перемикаючих контактів, підключив в лінію зовнішнього термостата котла. При перевантаженні більше номіналу ввідного автомату котел деактивується. Реле чекає 10 хв. і робить нову спробу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 13 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2020 Запізно побачив такий пристрій novatek-electro.com/docs/ua/doc_EM-129_ua.pdf Лічильник енергії зі збором статистики за останній місяць, реле з дистанційним управлінням, захисне реле, моніторинг через інтернет. Може комусь допоможе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2020 Лічильник енергії зі збором статистики за останній місяць, реле з дистанційним управлінням, захисне реле, моніторинг через інтернет. Коштує як 7шт лічильників Sonof pow2, з таким самим функціоналом крім захисту, який в такому девайсі не є таким вже необхідним imho. Захист бажано мати централізований на вході. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 13 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2020 @Dmode, так соноф на 3,5кВт, а ця штука на 14кВт. Якраз для вводу. Найближчий аналог aliexpress.ru/item/4000571797301.html?spm=a2g0o.cart.0.0.29333c00BvxPZp&mp=1&_ga=2.94745180.1392290306.1605209969-717173799.1577132799&_gac=1.215333349.1605216842.Cj0KCQjwprbPBRCHARIsAF_7gDaRKGYIECmDjHtmVu2ZfRBMT0t0zfJj7ex8pJPOe9NU_saLdvt8u24aAmMFEALw_wcB але без функції захисту. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 13 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2020 @Dmode, так соноф на 3,5кВт, а ця штука на 14кВт. Якраз для вводу. Найближчий аналог aliexpress.ru/item/4000571797301.html?spm=a2g0o.cart.0.0.29333c00BvxPZp&mp=1&_ga=2.94745180.1392290306.1605209969-717173799.1577132799&_gac=1.215333349.1605216842.Cj0KCQjwprbPBRCHARIsAF_7gDaRKGYIECmDjHtmVu2ZfRBMT0t0zfJj7ex8pJPOe9NU_saLdvt8u24aAmMFEALw_wcB але без функції захисту. Я розумію. Тому і написав що захист має бути на вводі. А за 100$ опція керування віддалено релюхою на вводі, це Новатек загнули. Хоча не сумніваюся комусь ця опція сподобається. Відключити віддалено арендарів що не платять наприклад. А от керувати віддалено окремими споживачами струму, які як правило не перевищують 16А, вже більш практично і широко використовується, в тому числі ведення по кожному з них окремої статистики споживання. І за ціну новатека 7шт Сонофів можна взяти. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2020 Попередні підсумки. Сьогодні рівно пів-року з моменту заливки фундаментної плити. Фасад майже готовий. З листопада підключений тариф на електроопалення. Котел автоматично вмикається на час нічного тарифу. Виставив потужність 5 кВт, але по факту є 18-19А при 205V, а це менше 4 кВт. Температура плити встановилася близько 25С. В приміщенні 20С. Витрати енергії 8годин*4кВт=32кВт\добу. Три вікна на мікропровітрюванні постійно, сушу штукатурку. На гіпсові плити комблока наношу стартову шпаклівку з сіткою фасадною. Зверху ще один шар старта і фінішна шпаклівка. Працюю один. Трохи допомагає дружина. З гофрами залитими в стіни біда. Більше половини з них непрохідні. Штроблю гіпс штроборізом, пилюка стоїть постійно. Отаке. 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 18 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2020 Попередні підсумки. Сьогодні рівно пів-року з моменту заливки фундаментної плити. Фасад майже готовий. З листопада підключений тариф на електроопалення. Котел автоматично вмикається на час нічного тарифу. Виставив потужність 5 кВт, але по факту є 18-19А при 205V, а це менше 4 кВт. Температура плити встановилася близько 25С. В приміщенні 20С. Витрати енергії 8годин*4кВт=32кВт\добу. Три вікна на мікропровітрюванні постійно, сушу штукатурку. Какая отапливаемая площадь ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 19 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2020 @xPavelx, 100 м.кв. В санвузлі саме тепліше, 22С. В тамбурі 16С. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорюн Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 Про наличие гипсовых плит не жалеете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yull Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 А можна трішки детальніше про тариф на отоплення? Яка процедура його підключення? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 А можна трішки детальніше про тариф на отоплення? Яка процедура його підключення? На сайте поставщика электричества все должно быть. www.dtek-dnem.com.ua/ua/electric-heating 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 24 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 @Игорюн, гіпсова плитка - частина технології комблок. На великих стінах все прекрасно, на маленьких трохи є кривизна. Але вона легко виправляється шпаклівкою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
