Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.
yur43
В процесі заливки комблока я ще хочу якось установочні коробки кріпити...
Подрозетники? Попробуйте. Но только не режте гипс заранее, а просто делайте закладную перед заливкой, помечайте место, а потом выпиливайте гипс. Мне так сделали закладные пол вентиляцию (у меня будут просто стеновые рекуператоры в каждой комнате, и вытяжки в с/у и кухне).
Сейчас приехал со своей стройки и по гарачим следам, так сказать, совет на будущее. Будете сами заливать, или людей наймете - смотрите за потеками и брызгами бетона на гипсовой плитке. ЛУчше сразу удаляйте! Потому что потом это будет гемор, с которым я сейчас столкнулся :(
Труба 16* . Вийшло 4 контура по 115 м.
Якби робив знову, то брав би сітку арматури 30 см 12d. І трубу теплої підлоги брав би 20* з кроком 30 см.
  • Дізлайк 1
А зебра не получится с таким шагом. ?
Смотрю на вашу плиту, что то она УШП вообще пока никак не напоминает. У неё рёбра жесткости будут? Или только стяжка по пенопласту и на неё стены ? Гильзы для канализации не предусмотрены?
Не длинноваты контуры?
По канонам ТП довговаті. Але в мене приблизно однакові , всього 4 контура, які легко збалансувати. Така система може працювати з любим ЦН. А не набор з двадцяти різних контурів по 15 м , як буває.
Єдина вада довгих контурів - можлива велика дельта температури, яка може зменшити COP ТН. Але то сильно залежить від утеплення приміщення.
Добавлено через 3 минуты
Зебра на 20см DOW плиті?
Додаткову жорсткість дає монолітна технологія стін із комблоків.
Всі комунікації вже є.
Про гильзы я имела ввиду, что раструбы труб находятся высоко сейчас и вам впоследствии, допустим , нужно довести трубу под желаемый размер. Как планируете это сделать? При наличии гильзы, вы просто вытянете трубу обрежете и вставите обратно. . Если все залить, то что делать потом? Столкнулась с такой проблемой в двух местах. Уже после нашла решение, но в моем случае уже не пригодилось. Мне же в двух местах пришлось раздолбать стяжку, чтоб надеть муфту Соединительную и выдержать нужную высоту. Трудности были с подключением унитаза и устройством Сифона душевого трапа.
Трап вже передбачений, хоча може буде пластиковий піддон. Більшість труб виведені в стіни. В стінах перейдуть з 50* в 40* і 32*. Так і заллю бетоном.
Всі подальші модифікації тільки зовнішнім методом.
Закінчились жабки ніажидано.
Треба ще 150 шт.
Нагнув з нержавійки.
Шютка така :)
Змінено користувачем yur43
Для рукомийника кладовки планую в плиті прокласти трубу холодної води 8 метрів.
Також розводку ХВС і ГВС теж планую залити бетоном у стінах.
Можу спаяти поліпропілен. Для ГВС з армуванням скловолокном чи базальтом.
Питання: чи не порве з'єднання труб ХВС, якщо лити їх без теплоізоляції?
В поточному будинку труби залиті стяжкою саме так. 15 років все нормально.
Армування плити зв'язано. Пішло 11.5 кг вязального дроту. Близько 5 т. скруток.
По ній сміливо можна буде ходити при укладанні бетону.
Подушка прийняла на себе пару злив. Вода лилася рікою.
  • Дізлайк 1
В монолитной плите фундамента вашей конструкции есть два момента которые оч важны :). Но почему то считается что в малоэтажном строительстве на это можно забить...
1. Размер плиты должен быть больше наружных размеров по стенам на толщину плиты.
2. Силовой контур замыкается П-образными скобами skhema-armirovaniya-monolitnoj-plity-fundamenta.jpg см. красным.skhema-armirovaniya-plitnogo-fundamenta.jpg
При вашем ожидаемом весе хотябы второй пункт я бы не поленился сделать :)
поддерживаю. у меня в проекте так:
За ці дні наклеєно на борти шифер. Прокручено дюбелями 200мм і привязано вязальною проволокою до армокаркаса.
Обсипано борти дорожною сумішшю яка залишилася від подушки, пішло півтори ЗІЛа.
Лазером вирівняно остаточно борти, зрізано лишнє. Тепер борти чітко по горизонту.
Шукаю людей на заливку.
а я щас думаю как этот шифер оторвать, так шоб меньше эппс повредить. За лето стройки он поотходил местами, туда позыпался мусор и поотходил еще сильнее. А местами вроде держится..
а я щас думаю как этот шифер оторвать, так шоб меньше эппс повредить. А местами вроде держится..
Я щитаю, не нада єво трогать. То шо відпаде, одірвать і замінить. Остальне хай висить.
Його задача - захистити XPS механічно і від сонця. Для естетики там всього 5см видимих.
Залились.
Перші два міксери були водянисті. Третій був ідеальний.
8 чоловік вручну розгребли 20 кубів.
Трохи ям, піде більше самовирівнюючих.
Забув закласти зональні датчики теплої підлоги. Тепер вниз стін їх вживлю. Яка не є, а інформація про температуру плити буде.
Зачем вам эта температура ? у меня датчиков темепературы пола и как-то не ощущал неудобств. Пару раз нужно было померять пол, то мерял безконтактным термометром
Класичний регулятор теплої підлоги аналізує температуру повітря і теплоінерційної стяжки. Це дає змогу підтримувати температурний режим плити стабільно, з мінімальними скачками.
Якщо аналізувати тільки температуру повітря приміщення, температура плити починає надмірно скакати, особливо це відчувається в міжсезоння. Стає некомфортно. Дельта 0.1С по повітрю переходить в дельту до 5С в плиті. В ноги стає то холодно, то "гаряче".
Можна орієнтуватися по температурі обратки системи опалення, але саме правильне регулювання буде саме по датчикам розміщеним ближче до центра нагрівальної площини.
Я мав закласти закладні датчиків в плиту, ближче до центрів кімнат і забувся.
Тут ета, страітєль проснувся внутре.
Хотів весь поверх скласти, жінка насварилася, розетки їй нада відішлі.
Комблок - супер технологія. Поки тільки позитивні враження.
Місцеві будівельники взагалі не чули про плитні фундаменти і комблок. Цілий день мішають своїми питаннями і порадами. Хотя зато не скучно.
А можни посилання на виробника, що то за комблок? І які у вас були переконання щодо матеріалу комблок, а не наприклад ГБ?
