yur43 Опубліковано: 9 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2020 Подушка засипана 60 м.куб. Спочатку 20 кубів на геотекстиль, потім поклали геосітку по периметру. Зверху ще 40 кубів. Все робили механізмами, самосвал, бульдозер, каток. Нерівність вийшла мінімальна, тільки в одному місці 7 см, в інших 1-2 см. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 10 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2020 Вирівняв площину в межах 1-2 см відсівом. Пробив плитою. Натягнув шнурки контурів будівлі, сильний вітер не дав перевірити результат. Наступний етап - вирити траншеї для каналізації. Дві труби 110 мм в мене перетинаються, водовідведення піде зверху, каналізація - під нею. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 12 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2020 Склав каналізацію. Прошу поправити, або критики, можна похвалити. Виходить, тільки унітаз іде у 110мм. Все інше розведено 50мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 12 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2020 Я бы постремался такие длинные участки 50й трубы зарывать в землю... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 12 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2020 1) серая труба не предназначена для нагрузок 2) переход с вертикального на горизонтальный участок - зачем через 90 колено? 2*45 или 3*30, место есть 3) что мешает везде сделать 110 трубу? 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 12 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2020 1) серая труба не предназначена для нагрузок 2) переход с вертикального на горизонтальный участок - зачем через 90 колено? 2*45 или 3*30, место есть 3) что мешает везде сделать 110 трубу? 1. Вибирав міцну трубу. Та і нагрузок в плиті великих не буває. 2. В старому будинку з цими місцями проблем не було. Більше турбують горизонтальні ділянки. 3. Вода входить в 32-40мм на вертикалях. В плиті все 50мм. Навіщо тоді в подушці 110мм ? А так дякую! Добавлено через 45 секунд Я бы постремался такие длинные участки 50й трубы зарывать в землю... ... в подушку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 12 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2020 ... в подушку Тем более... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 12 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2020 Все равно не понимаю, ради чего экономия... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uk Опубліковано: 13 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2020 Все інше розведено 50мм. Я бы очковал Экономия фигня но потом не откопаешь. Но я не Вы, наверное у Вас все будет нормально 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 13 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2020 Переделайте, пока не поздно. У меня у знакомых через пять лет случилась полная жопа. Такой лежак в кухне практически не работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 13 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2020 Переделайте, пока не поздно. У меня у знакомых через пять лет случилась полная жопа. Такой лежак в кухне практически не работает. Скільки рекомендуєте нахил для кухні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 13 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2020 Это не ко мне. Это к сантехникам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 13 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2020 И я еще перед ровным, длинным участком, который идет прямо на септик, предусмотрел ревизию отдельную, в случае чего будет проще чистить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 13 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2020 И я еще перед ровным, длинным участком, который идет прямо на септик, предусмотрел ревизию отдельную, в случае чего будет проще чистить. З фанового стояка буде ревізія 110мм на всяк випадок. Добавлено через 1 час 1 минуту По нахилу В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для нормальной работы систем водоотведения трубопроводы должны быть уложены с уклонами, обеспечивающими течение жидкости с самоочищающими скоростями т. е. наименьшими допустимыми скоростями течения, при которых выполняется самоочищение труб и коллекторов. Величины скоростей принимают в зависимости от крупности содержащихся в них примесей и от степени наполнения трубопровода. Для всех систем наружной канализации наименьшие уклоны трубопроводов следует принимать для труб диаметрами 150мм – 0,008 (на 1 м длины перепад 8 мм), 200мм – 0,007 (на 1 м длины перепад 7 мм). В условиях индивидуального строительства при небольших объемах сточных вод для поддержания самоочищающих скоростей нередко используются трубы диаметром 100мм. Величина минимального уклона трубопровода диаметром 100мм составляет 0,010 при минимальном расходе 4,41л/с и наполнении 0,75 диаметра. Для тех, кто самостоятельно желает выбрать уклон трубопровода с учетом конкретного значения расчетного расхода жидкости, наполнения и скорости движения рекомендуется пользоваться таблицами для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров, составленных по формуле акад. Н. Н. Павловского. При этом наименьшую скорость для бытовых и дождевых сточных вод следует принимать равной 0,7м/с. Максимальное наполнение трубопроводов бытовых сточных вод – 0,80 диаметра, для дождевых – 1. Наибольшую расчетную скорость движения сточных вод следует принимать для металлических труб – 8,0м/с, для неметаллических – 4,0м/с; для дождевой канализации – соответственно 10м/с и 7,0м/с. К уклонам выпусков канализации зданий и сооружений требования другие. Выпуском канализации называется участок сети, отводящий сточные воды, от стояка за пределы здания до смотрового колодца. Так в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» уклон выпусков от стояка или прочистки до оси смотрового колодца следует предусматривать не менее 0,020 (на 1 м длины перепад 20 мм). Нередко, при благоустройстве земельного участка, возникает необходимость сбора ливневых вод с помощью дождеприемников. В этом случае уклон присоединения от дождеприемника должен быть не менее 0,020. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 З повідомлення вище випливає що перевірка правильності нахилу каналізації може проводитися вимірюванням швидкості руху стоків по горизонтальним ділянкам. Ця швидкість має бути більшою 0,7м/с. Моя каналізація показала швидкість 1,4м/с, через що маю надію що все буде добре. Проклав трубу водовідведення з даху. Спірний момент - перетин з трубою каналізації. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 Приїхала незйомна опалубка - комблок для стін. Планував робити зовнішні стіни з бетонним ядром 15см, тепер захотів 12,5см. При моєму конструктиві цього цілком досить. Тільк у вуглах треба буде придумати тимчасові планки, щоб закрити щілину, яка виникає через зміну товщини стіни. Плитки гіпсові приємні, гладенькі. Пінопласт чорний цікавий. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 Приїхали зразки матеріалів для "теплого" монтажу вікон. Кубики, це зразки підставочного профілю з надзвичайно міцного пінопласту. Консоль пластикова дає змогу винести вікно на 5, або 10 см в зону утеплювача. Має регулювання. Витримує навантаження до 300кг. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 17 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 Приїхали зразки матеріалів для "теплого" монтажу вікон. Кубики, це зразки підставочного профілю з надзвичайно міцного пінопласту. Консоль пластикова дає змогу винести вікно на 5, або 10 см в зону утеплювача. Має регулювання. Витримує навантаження до 300кг. А что стоят эти прибамбасы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 А что стоят эти прибамбасы? vsthermo.com.ua/ поки тільки тут знайшов. Може хто знає, де можна взяти дешевше, то пишіть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 prom.ua/p979735900-profil-trioterm-70x85x1175mm.html?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C+%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C+70x85x1175mm з такого профіля можна зформувати рамку для винесеного монтажу вікон, при невеликих виносах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 18 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 Зробив станок для гнуття арматури. Мона патентувать. .. зварювальник я так собі, знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 21 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 Склеїв коврик з пінопласту 5см і половину другим шаром поки. Пару ям задув піною, щоб зручно було ходити. Потім її сплющить вагою, але то буде потім. XPS Техноніколь дуже гладкий і до нього погано пристає клей-піна. На черзі розкладка арматури. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 22 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Доклеїв XPS. Почав малювати стіни. Так як стіни заливаються бетоном, труби будуть переважно всередині стін. Також максимум проводки теж треба передбачити і закласти гофру. Отвори для вентиляції теж бажано не забути при заливці. Потім бетон сверлити буде не весело. Сьогодні без фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Також максимум проводки теж треба передбачити і закласти гофру. Отвори для вентиляції теж бажано не забути при заливці. Потім бетон сверлити буде не весело. Если у Вас уже настолько все спланировано - завидую Я просто взял штраборез в аренду и за пол дня нарезал штрабы под проводку. Толщина гипса 30мм, этого с головой, чтоб скрыть проводку. Как вентиляцию будете реализовывать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 22 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 В процесі заливки комблока я ще хочу якось установочні коробки кріпити... Вентиляції буде три канала подачі : дві спальні і кабінет. Труба 100мм, по одній штуці. З спалень, через нижні решітки (теж отвори при заливці мають бути) переток в зал і санвузол. Обратка буде окрема з кухонної зони, санвузла і кабінету. Невеликого рекуператора має вистачити. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
