Бюджетний комблок на УШП з плоским дахом.
yur43
Какие сезонные движения грунта, вы ж УШП вроде строите, в ней априори этого быть не должно. А должен быть отвод воды за подушку, что хорошо получается сделать геомембраной которая заходит на цоколь. Но если с цоколя торчит арматура, то уже сложности появляются.
Приїхав пінопласт і арматура. Спробував склеїти 10 см смужку для бортів плити. Фіксувати планував шурупами для пінопласту. Вони для XPS не годяться. Не вкручуються. Дуже туго і зриває шліци під шестигранник.
Притискав гирьками.
Притискав гирьками.
А не пробовали сначала просверлить?
по принципу как такие же для гипсокартона дюбеля или конфирматы для дсп.
а я в свое время искал такие саморезы по пенопласту, но не нашел.
да и на одном клею Л-блок очень уверенно держится.
Дюбеля задумувались як тимчасова фіксація. Потім мали викручуватися, так щоб залишились мінімальні сліди. Насправді вони можуть підійти тільки для пінопласту з невисокою щільністю.
Поклеїв заготовки для формування бортів плити. Зараз вже моя ідея з склеюванням двох 50 мм листів в 100 мм вже здається дурницею. Треба було не видумувати і брати зразу 100 мм листи XPS. Клеїти з перекриттям не захотів, не уявляю як потім те все зібрати. А те що просто склеїв дві смужки разом, дає тільки загрозу розшарування цокольного утеплення від можливого накопичення в зазорі склейки вологи.
Тут явний промах.
... Клеїти з перекриттям не захотів, не уявляю як потім те все зібрати....
даремно ...
потім простіше все зібрати .
клеїв бокові блоки зі зміщенням на товщину екструдера .. нижній шар збирався так само зі зміщенням, на піну+ грибки 80 (?)
екструдер лежить на щебеневій подушці, під нею шар втрамбованого піску, в ньому- дренажна труба- виводиться в потічок .
п.с площа в мене менша- 10 / 7,5м, та і до піску було 40-60см ...
Замовив "комблоки" для стін. Пиріг стіни буде 15см бетон + 15см пінопласт зовні. Всередину гіпсовими плитами. Перегородки всі також з комблока, несуча 15см, ненесучі - 10см. Плюс до бетонного ядра по три сантиметри гіпсових плиток з кожного боку.
В наших краях так і не знайшов прикладів використання цієї технології. Буду першим ...
Добавлено через 7 минут
не знайшов Вашу тему. Поверх щебня що робили? Я думаю гранвідсівом вивести площину.
Ага... Это точно будет заявка на чемпионский титул.
У меня на площадку размером 13,5х18,5 м пошло около 90 м³.
Головне, щоб податок на вагу будинку не ввели.
Если мне память не изменяет - вы ж слой чернозема отсевом заменяете?
А хороший чернозем сейчас в цене... у нас, так подороже отсева будет
Только отсев надо протрамбовать. Слоя 4, я так думаю. И как то проверить качество трамбовки
Глина ( про щільність ще не можу точно говорити) виявлена на рівні 1 метр від найвищої точки. Подушку хочу вивести на мінус 10 см, отже маємо близько 90 кубів підсипки. Основний крупний щебінь, зверху дрібний щебінь і відсів.
Тему можна перейменувати в "ізготовлєнійе Тітаніка своїми руками".
пробное бурение не делали, я так понял...
я б перед тем, как думать какой будет фундамент, начал с геологии
не, ну если родной дядя начальник карьера, и карьер в 3х км, то...
и, как в одном старом мультике было: как корабль назовешь, так он и поплывет
Титаник - не лучшее название для дома :)
Удачи
Так я ж з геології і почав, пішов поколупав палкою землю, до глини, добросовісно. Палка без сертифіката, але перевірена. В глинах я сильно не розбираюся, по опису наче вона. Ждем тиждень дощів, потім тиждень морозів, потім виберем грунт і закинем присипку. Ну може ще батюшку гукну. А так грунт чорний, з черевяками. Думаю, грунт плиту витримає, черевяки якісь правда ненадьожні.
Єслі начнем тонуть, зробим перший поверх підвалом, зверху добудуєм другий.
  • Хаха 1
Отсев мытый ищите, чтоб без пыли. От пыльного только вред будет.
а что из того, что пыльный отсев пойдет в подсыпку под ЭППС??? работяги пылью надЫшатся?
все равно отсев лучше трамбовать мокрым (с поливом)
он же не бетон Б15-25 на том отсеве будет колотить
хотя... если таки родной дядя зав.карьером.... то можно и перебранный вручную привезти :)
ТС, снимите часть грунта под пятном застройки и проверьте показания своей несертифицированной палки-копалки
но хай батюшка с кадилом за спиной стоит - если шо не так - кадилом пере@ет :)
Удачи
Под ЭППС особо ничего, но еще есть метр по периметру, а отмостка не сразу появится. Пыльный отсев дожди хорошо просадят.
я вам открою секрет - мытый отсев тоже при намокании проседает
хотя, намного меньше, чем с пылью
та, ото-ж
матушка-природа нас без дождей не оставит, надеюсь
ну, или поливать-трамбовать, если засуха
ТС, если не лень сэкономить №000 грн, попробуйте мой проверенный метод:
экскаватор снимает послойно грунт
вырежьте брусок 50х50мм из 50мм доски
кладете его на свежесрезанный грунт и наступаете
у меня вес 100+, и я сразу вижу насколько плотный грунт на срезе
несущая способность грунта 2кг/см.кв и выше более чем достаточна для плиты
та не то что для плиты, для ленты с расширением за глаза хватит под 1эт дом из ГБ
лента 300мм, пятка 500мм, т.е. на 1м.пог. ленты можно нагрузить 10тонн
где они возьмутся???
так шо не морочьте себе голову пока не проверите срез
Удачи
так зняв же, лопатою далеко, буром добув глину на метрі глибини.
Мусимо знімати чорне, не класти ж подушку на черевяків :beer:
Добавлено через 5 минут
Подивимся.
Ще я не розумію, нашо той геотекстиль і дренаж при подушці 1 метр.
Глибина промерзання у нас 0,8м. Під крупний кинути дрібний щебінь і відсів і вони заклинять його знизу.
Чи є небезпека просідання при 150-тонній подушці і стотонній вазі самої будівлі?
