Propeller Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Читаю про противоморозные добавки. Пишут: не допускать замерзания в первоначальный период. Тоесть в любом случае нужно кутать и по возможности-прогревать Не стОит подходить к холодному зимнему бетонированию как "залил противоморозку, залил бетон и пошел спать.Противоморозка все сделает сама." 1. Противоморозка снижает температуру кристаллизации воды. 2. Противоморозка ускоряет набор "начальной" прочности. 1. Вода в виде льда не гидратирует цемент. Поэтому она должна быть в растворе в жидком виде. 2. Гидратация бетона - экзотермическая реакция (идет с выделением тепла). Наиболее интенсивно бетон вырабатывает тепло в период 12-24 часа. Поэтому есть смысл это тепло сохранить и пустить его не на обогрев воздуха, а на ускорение набора бетоном критической прочности. Эта прочность М50. Достигнув этой прочности бетон можно замараживать и при каждой оттепели он продолжит набирать прочность. С учетом п.1 вода в бетоне будет появляться (и набор прочности продолжаться) даже при минусовой температуре. При этом бетон может потерять около 10% от проектной прочности (это допустимо). Но, учитывая то, что набор прочность бетона продолжается годами и в мокрой среде через 10 лет бетон в 2 раза увеличивает свою прочность на сжатие, то эти 10% не мешаеют общей картине. Поэтому : Пишут: не допускать замерзания в первоначальный период. Это значит, что нужно дать бетону ДО ЗАМЕРЗАНИЯ набрать критическую прочность. Как помочь? Дать чуть больше цемента в раствор, дать меньше воды, дать чуть больше противоморозки, укутать на первые 2-3 дня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 да. именно так я все и понимаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
