mvas78 Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 Вентиляция в прошлом году была абсолютно такая же. Но другая температура. Выше температура - ниже относительная влажность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 23 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 Но другая температура. Выше температура - ниже относительная влажность. Может из за того, что котел в прошлом году вообще не отключался, температура периодически была относительно высокой, но прям жары не было. И субъективно, в этом году даже комфортнее по температуре в помещении. Относительно влажности- я тоже так представлял себе, однако смотрю на термостат и вижу на нем, что температура в помещении ползет вверх черепашьими темпами, и относительная влажность вместе с ней. Ерунда какая то. При 19 градусах было 71, при 19.8 уже 74. Может просто гигрометр врет? Китайский все таки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 Может из за того, что котел в прошлом году вообще не отключался, температура периодически была относительно высокой, но прям жары не было. И субъективно, в этом году даже комфортнее по температуре в помещении. Относительно влажности- я тоже так представлял себе, однако смотрю на термостат и вижу на нем, что температура в помещении ползет вверх черепашьими темпами, и относительная влажность вместе с ней. Ерунда какая то. При 19 градусах было 71, при 19.8 уже 74. Может просто гигрометр врет? Китайский все таки... Не обязательно что врёт. Там сложные процессы. Если есть поверхности с Т ниже точки росы, то они будут работать на осушение воздуха. Т.е. влажность воздуха будет снижаться за счет капель на окнах или увлажнения штукатурки стен и т.п. Поэтому нагрев может привести и к росту влажности, особенно если при этом будет удаляться ранее припасённая влага стен/вещей и т.п. Или в доме что-то сохнет. Да, рост температуры воздуха не всегда показатель. Влага в принципе всегда работает как стабилизатор температуры. Когда тепло подаётся - влага испаряется и снижает температуру. И наоборот, когда тепло убывает - то влага конденсируется, при этом температура стабилизируется. По этому принципу построена жизнь на земле )) Если бы не вода - то у нас бы температура шарахалась +/-200 градусов. Влажностный баланс очень индивидуален. Кто-то сушит бельё в доме, кто-то на улице, у кого-то машинка с сушилкой и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 Хотел на время сократить фазу простоя, чтобы подольше радиаторы были в нагретом состоянии, не полностью остывали. Влажность высокая, думал будет подсушивать. Не подсушивает и не греет... Вернул назад. ваши рассуждения абсолютно нелогичны.. у вас котел мощность меняет? похоже нет.. вот вы поставьте 70С для проверить, и скорее всего удивитесь результату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 23 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 ваши рассуждения абсолютно нелогичны.. у вас котел мощность меняет? похоже нет.. вот вы поставьте 70С для проверить, и скорее всего удивитесь результату. Было 70 со вчерашнего вечера. Котел и не отключался и еле-еле вытянул 20 градусов, больше уже не греет. При этом конденсат еще есть на окнах и так же высокая влажность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 Было 70 со вчерашнего вечера. Котел и не отключался и еле-еле вытянул 20 градусов, больше уже не греет. При этом конденсат еще есть на окнах и так же высокая влажность. А какая температура радиаторов при подаче 70? Сдается мне, что котел гоняет воду где-то по малому кольцу и в дом тепло просто не доходит. В этом и причина частого тактования, теплоемкость маленькая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 23 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 А какая температура радиаторов при подаче 70? Сдается мне, что котел гоняет воду где-то по малому кольцу и в дом тепло просто не доходит. В этом и причина частого тактования, теплоемкость маленькая. Пирометра нет, чисто тактильно -градусов 50 на первом. Но чем дальше- тем слегка уменьшается. У меня ленинградка. Не может быть там малого кольца. Котел закрутил по мощности на минимум- в районе 8кВт, а по теплоотдаче в системе около 15. При этом котел все равно "тактует"- полторы минуты греет, полторы- отдыхает. Возможно это программно заложен такой алгоритм работы. Днем поставил термостат на 19.5, на улице -2°, на теплоноситель все те же 70. Грел три часа с 19.2 до 19.8- отключился. Относительная влажность пока держится 65%. Может конденсат испарился на окнах- влажность и упала немного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 При этом конденсат еще есть на окнах и так же высокая влажность. а вы ожидаете, что он и сразу пропадет, моментально? и в каком месте у вас термостат стоит? нужно правильное место, не на сквозняке, и т.д.. а то может котел и тужится греет весь дом, а термостат просто охлаждается потоком воздуха со стороны, который батареями то и не греется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 23 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2019 а вы ожидаете, что он и сразу пропадет, моментально? и в каком месте у вас термостат стоит? нужно правильное место, не на сквозняке, и т.д.. а то может котел и тужится греет весь дом, а термостат просто охлаждается потоком воздуха со стороны, который батареями то и не греется. Ожидаю Ну вот за час вернулась опять влажность. Надышали наверное) И ничего такого не делали. Сейчас уже 74% Термостат не на сквозняке, не у окна, ни у радиатора, ни на полу, ни под потолком. Про место установки термостата читал, место правильное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 1,5м от пола.. вам чтото подобное желательно. bt.rozetka.com.ua/50042398/p50042398/?gclid=EAIaIQobChMI_PL37s-C5gIVwagYCh1phgvpEAYYAiABEgIfQ_D_BwE Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 24 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Рекуператор- может и панацея, но для установки нужно дырявить насквозь стену. Это не так просто, тем более, когда уже сделана отделка. Ну и стоит не пять копеек, да и если не в одну комнату. Тем более, что причина не устраняется, а только последствия. Ну и я не уверен в адекватности гигрометра. Нужно еще хотя бы одним перепроверить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 1,5м от пола.. вам чтото подобное желательно. bt.rozetka.com.ua/50042398/p50042398/?gclid=EAIaIQobChMI_PL37s-C5gIVwagYCh1phgvpEAYYAiABEgIfQ_D_BwE По идее такие рекуператоры должны работать парами (они на приток, второй на вытяжку, потом - меняться) чтоб обеспечить сбалансированную приточно-вытяжную вентиляцию. Иначе пока это чудо работает на приток, тёплый воздух где-то через неплотности и без рекуперации выдавливается из дома, а когда на вытяжку, то, наоборот, в дом засасывается через те-же неплотности холодный воздух без подогрева. Получается что его эффективность рекуперации надо делить на 2 (а то и больше), и после этого выгода от его установки совсем не очевидна. И не уверен в его эффективности для осушения. Добавлено через 7 минут Рекуператор- может и панацея, но для установки нужно дырявить насквозь стену. Это не так просто, тем более, когда уже сделана отделка. Ну и стоит не пять копеек, да и если не в одну комнату. Тем более, что причина не устраняется, а только последствия. Ну и я не уверен в адекватности гигрометра. Нужно еще хотя бы одним перепроверить. Есть другой тип рекуператоров который обеспечивает одновременный приток и вытяжку. Но их тоже тяжело встраивать в готовые дома. В целом пока их окупаемость под вопросом. Разве что речь идёт про новое строительство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Порядка 70% в среднем. Если доверять гигрометру. Это хорошая влажность и комфортно/полезная для здорового человека. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 И не уверен в его эффективности для осушения. зимой., когда на окнах вода.. На улице вся влага вымерзла давно.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 зимой., когда на окнах вода.. На улице вся влага вымерзла давно.. Дело в том что он работает "туды-сюды". Если в процессе работы на вытяжку конденсат эффективно удаляется с теплопередающего насадка (не знаю что там) - то осушение будет. А если конденсат остаётся, то при работе на приток он будет частично возвращаться. Это хорошо тогда, когда надо обеспечить вентиляцию без пересушивания воздуха. Есть и приточно-вытяжные рекуператоры с бумажной теплопередающей поверхностью чтоб сохранять влажность. Добавлено через 1 минуту Это хорошая влажность и комфортно/полезная для здорового человека. Это хорошо когда она только в воздухе, а не в углах обеспечивает комфортные условия для плесени =) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 24 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 (змінено) В фазе простоя насос также отключается, и стоит часа 2-3. Теплоноситель остывает практически до комнатной температуры. Такой стояк для домов термосов хорошо, для других плохо что и показал ваш эксперимент. проблема при использовании термостата или каждому нужно какой то свой индивидуальный режим управления котлом подбирать? Имхо , это проблема для домов не термосов . Попробуйте вернуть назад,отключить на неделю-две теростат и понаблюдать за влажностью. Змінено 24 листопада 2019 користувачем Vadim V. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 24 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2019 Такой стояк для домов термосов хорошо Что это такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Что это такое? Там же подчёркнуто что имелось ввиду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Там же подчёркнуто что имелось ввиду. На самом деле конденсация на окнах происходит при отсутствии потока перегретого воздуха от радиаторов. Т.е. при отключенной системе отопления избежать конденсации на окнах при влажности ~70% практически нереально. Или нужны какие-то спецокна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 25 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 На самом деле конденсация на окнах происходит при отсутствии потока перегретого воздуха от радиаторов. Т.е. при отключенной системе отопления избежать конденсации на окнах при влажности ~70% практически нереально. Или нужны какие-то спецокна. Сильно зависит от температуры внутри и на улице, в т.ч. и в режиме простоя. Бывает и так и этак. Сегодня внутри 18,5, на улице +1, влажность ~70% почти сутки. Конденсата на окнах нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Сильно зависит от температуры внутри и на улице, в т.ч. и в режиме простоя. Бывает и так и этак. Сегодня внутри 18,5, на улице +1, влажность ~70% почти сутки. Конденсата на окнах нет. Мороз подразумевается.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 25 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Мороз подразумевается.) Так ночью был мороз) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 5 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2019 У меня кухня всегда "плачет", но туда я купила осушитель. Влага бывает и 90%. У меня другой вопрос. Какую лучше температуру выставлять на котле при наличии термостата. Поставила 55, может мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 5 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2019 У меня кухня всегда "плачет", но туда я купила осушитель. Влага бывает и 90%. У меня другой вопрос. Какую лучше температуру выставлять на котле при наличии термостата. Поставила 55, может мало? Чем ниже тем лучше. Температура в помещении равномернее, меньше тепла уходит на улицу, выше КПД отопительного прибора. Для этого придумали погодозависимую автоматику и низкотемпературные системы отопления. Главное, чтобы хватало температуры для создания комфортной температуры в помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 5 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2019 Чем ниже тем лучше. Температура в помещении равномернее, меньше тепла уходит на улицу, выше КПД отопительного прибора. Для этого придумали погодозависимую автоматику и низкотемпературные системы отопления. Главное, чтобы хватало температуры для создания комфортной температуры в помещении. Нагревает дом быстро. То есть лучше понизить? До скольки? 45 или еще ниже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
