Стабилизатор QUANT — 2-е поколение.
iiigolkin
53 хвилини тому, Rostyslav7 сказав:
@iiigolkin чи варто очікувати на появу Кванту ABC на ринку у цьому році?
так, перша установча партія - буде.
28.04.2024 в 23:07, iiigolkin сказав:
Це хороша новина. А розкажіть, будь ласка, як буде себе поводити ABC в ситуації, коли на лінії аварія і є лише дві фази з трьох, тобто міжфазова напруга буде, наприклад, 400-400-5 В? Чи буде він продовжувати працювати (з обмеженою потужністю, звісно)?
А дасьте помучити? Мені подобається мучити вашу техніку. Одне задоволення. :) Навіть трифазний ввід для того маю. 😉
20 годин тому, Rostyslav7 сказав:
Якщо нуль цілий - просто буде менша потужність. На міжфазній напрузі не буде вже працювати, відключиться.
18 годин тому, porterlv сказав:
Я постараюсь. Прототипов делаю пока для отладки 5 экземпляров, но корпусов закажу сразу с десяток.
Доброго дня,
Питання стосовно використання QUANT з гібридним інвертором:
В мене Deye 6k працює з зворотною видачею енергії до струмового трансформатора в точці нульового перетоку на виході лічильника (можливості підключення ЗТ відсутні). Між струмовим трансформатором і входом інвертора підключені: одна фаза 3-фазного блоку кондиціонера та лінія непріоритетних споживачів будинку. Тобто коли багато сонця, інвертор живить і одну з фаз кондиціонера, в тому числі в режимі сумування потужності від інвертора та мережі.
Розглядаю варіант встановлення QUANT-7 перед сонячним інвертором і лінією непріоритетних споживачів, але після відводу не кондиціонер.
Логічно виглядає перенесення струмового трансформатора на вихід стабілізатора.
Але, все-таки, що буде, якщо струмовий трансформатор залишити після лічильника і на кондиціонер буде подаватись з однієї сторони стабільні 230В від інвертора а з іншої 185В або 245В (реальні показники на Зубрі) від мережі?
А якщо цю одну фазу кондиціонера включити після стабілізатора - схема виглядає по дурному, але що може бути не так?
10.06.2024 в 17:50, Tato Karlo сказав:
От власне, що не робіть дурниць і перенесіть СТ після стабілізатора. СТ має бути на лінії, де напруга така сама, як і на вході інвертора, тобто між СТ та інвертором не має бути ніяких пристроїв, які змінюють напругу.
Так само 3ф споживачі мають підключатись так, що в всі фази відгалужуються в одній точні, тому або ставите 3ф стабілізатор, а бо підключаєте кондиціонер до стабілізатора.
В 12.06.2024 в 14:41, volomoto сказал:
+++ Чітке формулювання відкидає все що йому протирічить!
По кондиціонеру ідеї від лукавого виникли не від хорошого життя. Він вже достав пищанням панелі керування серед ночі при перепадах напруги. Панель підключена до однофазного внутрішнього блоку і хотілося б його підключить через стабілізатор.
Але по інформації від кондиціонерщиків живлення внутрішнього блоку якимось чином зав'язано на відповідну фазу зовнішнього блоку (деталей ніхто не може пояснити). Напрошується повторення цитати про відсутність пристроїв, які змінюють напругу.
Тому поки бачу тільки варіант підібрати більш стабільну опорну фазу кондиціонера та залишити його жити в муках мережевого армагедону.Розширювать пороги робочих напруг не хчеться, просто якось відключу пищалку.
Як ви думаєте, мені вдалось спалити Квант чи ні? :)
Змінено користувачем porterlv
19 часов назад, porterlv сказал:
Як спалити Квант?
Кину страйк за клікбейти.Та спали вже його 😁
3 часа назад, porterlv сказал:
Та не можу! Не получається... :( Я здаюсь...
Не здавайтесь...гепніть його об підлогу😁
  • Хаха 1
А я памʼятаю пан Сергій казав, що не можна ставити інвертор після стабілізатора, між ними можливий конфлікт і хтось когось рано чи пізно обовʼязково виведе з ладу.
Ні, то при особистому спілкуванні, у мене це проблема, коли гарне сонце то вибиває автомат на стабі, хотів купити Квант, та він відрадив.
Та нічого такого, Вольтер14 кВт/Ахіома 5.6 кВт, чомусь при роботі стаба коли гарне сонце, можливо при включенні якогось більш потужного приладу, вибиває на стабі автомат у 63А.
Сервісники причини не знають, махнув рукою та вчиняю просто - у сонячний день ставлю на стабі транзит або взагалі вимикаю, автономна робота як СЕС ДБЖ
13 часов назад, Фрай сказал:
Так слона не продати , тре Тарасу подзвонити )
Та я не парюсь, сказали не можна то й нехай.
Навчив дружину як і що перемикати коли сонце і не переймаюсь.
  • 4 тижні потому...
Добрий день всім учасникам форуму, хотів спитати чи у виробника quant  на 8кВт чи 11кВт  інверторний стабілізатор , хочемо поставити перед гібридним інвертором бо буває дуже низька напруга , інвертор Atlas ) завчасно дякую
