Стабилизатор QUANT — 2-е поколение.
iiigolkin
1 годину тому, Dmitry Smirnov сказав:
при реальных скачках значения в любом случае получались бы разными,
Раз у Вас стоїть стаб, значить була потреба і присутьні скачки. Так, вони різні. АЛЕ вказані пункти меню фіксують виключно мін/макс значення.
ІМХО, не заваджайте техніці працювати.
Сергей, дякую за стаб!
Сейчас он актуален как никогда!
а там можно увидеть историю шо то было?
бо гудел ночью как самашедший!
19.11.2022 в 22:48, Фрай сказав:
Ні, такого регістратора, щоб все фіксував — у ньому ще немає.
Те що є — теж трохи недопрацьовано, але в процесі.
Не думали, що буде таке як зараз.. Думав так зробити: увімкнув і забув.
Він повинен дати вам забути про проблеми у мережі, а не нагадувати про них.
Але з'явились таки проблеми, яких ніхто не очікував...
основная проблема это отсутствие сети как таковой.
 и в связи с этим в устройство на три фазы крепко просится  автономный источник  энергии ( например батарея на 5-10 квт ) , то есть интегрирование в устройство функции ИБП .
17 часов назад, AOZ1 сказал:
Реклама @iiigolkin у. Помылся (2 насоса) при 160V в сети.
Везунчик , тут взагалі без світла сидимо
  • Сумно 1
5 минут назад, porterlv сказал:
А що це за всеукраїнська епідемія електроенергію світлом обзивати? :)
Менше букаф просто, це по перше.
А по друге , Бог що сказав ? Нехай буде Світло!
Ясно що електрики були вже до цього , бо хто лінії прокладав 😉
  • Хаха 1
8 часов назад, Made in USSR сказал:
Нуда нуда , поверстейшн як у Маска...зараз би таку
10 хвилин тому, dneprstab сказав:
так, POWERWALL...
І три фази в одну 🤩
І модуль PV з MPPT на пару трекерів )))
7 минут назад, vbb сказал:
так, POWERWALL...
І три фази в одну 🤩
POWERWALL = 10 тонн бензина = 500000грв. Сомнительное удовольствие. А про эколологию пусть Гретта рассуждает.
Так ми ж за вітчизняного виробника, то може трішки дешевше буде - QUANT-3/4/5 )))
а бензин треба десь зберігати, не завжди у наявності і ті
та і про екологію - не думаю що все це далеко від нафти
В 25.11.2022 в 22:04, AOZ1 сказал:
Наноимперия таки изнасиловала и Квант. Отвалилась одна фаза, третья по очереди с начала бомбардировок. Кинул перемычку с стаба другой фазы на Квант.
Добавилась посудомойка. И на 170 вольтах посудомойка + 2 насоса стаб выключился включился. Глазами видел 16А по выходу. Знаю, что отзываете, но слать облом. Была бы индикация последней ошибки знали бы причину. А так просто факт, шо супротив лому нету приема.
PS, Выключился включился это была основная моя претензия к Фантому. Нужно если уже выключился, то включать только руками после устранения проблемы.   Или это короткий spike на фазе был два раза?
інсталював 7Квт минулого тижня у себе. Досить позитивні враження. Із побажаннь клемники ну дуже не зручні, шайбу би квадратну, більшу і з загнутими двома сторонами бо провід 4мм2 затискати не зручно, особливо в обмеженому просторі. Щось типу такого luckagro.ua/9294/12616
Змінено користувачем vladimir_vro
12 часов назад, vladimir_vro сказал:
На провід потрібен кінцевик-клемник з отвором.А не притискати просто провід
В 25.11.2022 в 22:18, iiigolkin сказал:
Але з'явились таки проблеми, яких ніхто не очікував... Маю Квант-14 .При нагрузке в 3,5-3,8 кВт  и комнатной температуре 7,5-8*С- периодично на очень короткий промежуток включаються кулеры на охлаждение IGBT - транзюков  при входном напряжении от 160- 175 вольтей. Это нормальная его работа  при его то нагрузочных возможностях в 13,8 кВт ? Питання к пану Igolkiny.Возможно в моём стабике применены чуть менее мощные IGBT - транзюки ?
10 минут назад, Igorjan сказал:
23 хвилини тому, Igorjan сказав:
25.11.2022 в 22:18, iiigolkin сказав:
Політика на максимальне охолодження. До 5.5 кВт можна було кулери зовсім не запускати, але радіатор би грівся до 70°С або більше.
На табло на фото 46°С, це краще. Запускаються кулери за 50°С.
17.10.2022 в 12:57, iiigolkin сказав:
До кінця року прототип буде. Звільнили ембеддера, були трошки проблеми через це.
В нього була недостатня русофобія, таке буває, щоб не казати "русофілія".
@iiigolkin Чи є новини щодо розробки ABC? Вкрай актуальний пристрій в нинішніх умовах, коли електрика є декілька годин і з низькою напругою на всіх трьох фазах ☹️. Може у вашої компанії є в планах щось на зразок бета-тесту передсерійних зразків зацікавленими користувачами в реальних умовах?
7 хвилин тому, Rostyslav7 сказав:
Рухаємося до прототипу, повільно але наполегливо. Знаю, що потрібно, але швидше не виходить.
09.01.2023 в 22:20, Сергей75 сказав:
Какая разница между QUANT-09-1F и QUANT-09 ?
Це один і той самий виріб. У деяких магазинах додають "1F", щоб підкреслити, що однофазний.
ув.iiigolkin  есть шанс до лета изготовить промышленный экземпляр стабилизатора три в одну ?
та який 3 в 1 (АВС), там Chat GPT з'явився, ШІ картинки про кацапію малює, просвітницька робота в чат-рулетка, то не до ваших стабів.
  • Конфуз 1
