Стабилизатор QUANT — 2-е поколение.
iiigolkin
У большинства юзеров перегоревший предохранитель в технике = потеря всего функционала и покупка новой. Модули сопрягаются с собой, а с устройсвами клиента они соединяются стандартными протоколами - выдавая наружу 230 В, подключаясь к акуммуляторной батарее (опять же модульность позволяет взять модуль работающий с батареей определенной емкости и напряжения) та же ситуация и с фотогальваникой или ветряком, если есть ставим модуль сопряжения, если нет не ставим (не платим), появился - докупили.
Модульность позволяет не переплачивать за ненужный функционал, а также позволяет довольно быстро локализовать и устранить неисправность, даже не снимая устройство и не передавая его в сервисный центр.
В свое время занимался ремонтом ТВ (Славутич, Электрон- 3УСЦТ) , очень удобно было быстро приехать заменить модуль - минимум времени, потом спокойно вечером ремонтируеш дома вышедший со строя и следующий клиент доволен, что телек работает сразу, а не через неделю -две. Некий минус, что тягаеш с собой 2-3 телевизора в разобраном виде, но это легче чем тащить целый телек общественням транспортом или тягать с собой осцылограф, Ц-шку, и кучу деталей с инструментом.
Вы путаете модульную структуру устройства с модульным функционалом.
Пример модульного функционала - моноблок. Это когда монитор и системный блок в одном корпусе. Если у вас в моноблоке вышел из строя монитор, то вы остались без компьютера. Если вышел из строя монитор в обычной системе, то можно заменить просто монитор, причем его можно взять любого производителя с любыми характеристиками.
Бесспорно!
А что мы обычно делаем, если выходит из строя смартфон или планшет?
Правильно,-или пытаемся ремонтировать, или покупаем новый...:unknown:
То есть Вы хотите, условно, пять коробок с внешними соединениями?
Замечу, что при этом будут как силовые так и слаботочные соединения.
Дааа, были времена! Я начинал с ламповых УНТ,позже - УЛПТЦИ,ещё позже - УПИМЦТ...Коплект ламп тоже надо было иметь при себе+умножитель.
В остальном согласен!
Я говорю, что на украинском дохлом рынке выгоднее выпускать отдельные независимые устройства, которые могут опционально взаимодействовать между собой по стандартизованным протоколам.
Украинский рынок стабилизаторов с Вами не согласен. Вот эта тема «из 3-х ф. в 1» возникла здесь на форуме, например.
Он в чем-то прав, этот вариант рассматривается.
Если коллектив дизайн одобрит, конечно.
Но у нас всегда есть запасной вариант — РЭК-стойка 19дюймовая.
Там все и со всем совместимо по конструктиву, проблем нету.
Немножко не бытово на вид, но в целом довольно привычно —
даже домашний УНЧ для приличной акустики примерно с этого ж
формата вышел. И компакт-проигрыватели и тому подобное.
Те же РЭК-корпуса, только без «ушей».
Основная правота — в логистике.
То есть, если нужно получить/отослать на замену что-то легкое — то всьо норм.
Если нужно отсоединять/тягать килограмм 30-50 — то уже нуего нах.
Специально для Вас — Вы лично сможете любой функционально почти независимый модуль для себя взять отдельно, даже не имея базовой функциональной единицы (собственно стабилизатора, на который это все навешивается).
Та не такой он и дохлый.
При отдельных независимых устройствах ценник вырастет. Да и не каждый возьмется сложить сам это лего, и тут либо паралельный бизнес, либо куча претензий на оборудование.
Собственно, с последними дополнениями насчет «высосать аккуратно всю энергию из маломощного, да ещё и трехфазного подключения и ни в чем себя не ограничивать»(назовите эту хрень коротким названием, если можете) — это уже имеет аналоги, некоторая чисто торговая оригинальность вот только в этом пункте, что Вы назвали — «три фазы в одну», хотя и этот подпункт иногда можно найти в крутых импортных брендовых ИБП, хоть там это и не утешит (цены там немного не для быта, плюс размер, шум, вес, нагрев)
И, собственно, мы опять «пасем крайних»: аж 12 штук разных в обзоре.
Цены, правда, гуманностью не отличаются, по крайней мере на батареи.
Похоже, что обзор не самый свежий — предложение-то б/у растет,
и грозит опережать спрос, тогда будут и норм цены на это.
Пока что имеем что-то около 40 центов за ватт*ч на новых, но б/у есть б/у, могут дешевле свинца оказаться вполне.
То есть, 1кВт*ч будет около $400 при таких раскладах, если это новый литий-железо-фосфат, например.
2013 год
www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=39124&st=0
Если он не будет работать без базовой функциональной единицы, то зачем он мне?
Ну, да. Здесь на форуме была тема про такой ИБП АПЦ двойного преобразования. Он в том числе может равномерно нагружать фазы. Оно «слегка» небюджетно выходило. И конструктив, ЕМНИМС, та самая стойка 19".
Не, вопрос только в красоте.
РЭК корпус при прочих равных технологичнее, и значит дешевле.
Компоновка в чем-то проще, по крайней мере — привычнее
(переделано в таком конструктиве разного немеряно, в ПРО музыке)
У мну есть наша разработка такого корпуса — вообще из одного куска металла,
с лазерной насечкой сворачивается, без единого гвоздя —
красота и бюджетность в одном флаконе. Ну и второй кусок металла — крышка.
Пока что имеем что-то около 40 центов за ватт на новых, но б/у есть б/у.
Я уже где то на форуме предлагал этот список. Не смотрел технические ньюансы, но исходя из того как работает прожорливая бытовая техника европейских брендов - она отключается при понижении напряжения до уровня +-190В, с целью не уложить сеть, а у наших перспективных покупателей задача (судя по параметрам входных напряжений выпускаемых стабилизаторов) вытянуть все соки с линии и пофиг что с ней и ТП будет.
Потому что обычное состояние нашей сети: 130В в розетке днём и 255В ночью. И РЭСу нет совершенно никакого дела до этого, как и до шести скруток на каждом пролёте. Отсюда и такие требования к входному напряжению.
130В. Ха! До того как РЭС заменил воздушку на СИП в охвесе стабильно срабатывала отсечка «Герцев» и «Ампера». 120В, между прочим.
Ну вот потому модульность и хорошо, что есть в запасе стойка 19".
Впрочем, в упомянутом ИБП могло и трансформаторное суммирование быть, я такое видел, а это немножечко не то, чего от нас ждут. Там треть тока теряется, не доходит до юзера. Вроде есть чуть лучше решение, но не разбирал его подробно — трансформатор же не стабилизирует, лучше как положено сразу делать, на PFC и на правильных PFC.
Второе, почему модульность хороша — можно сконцентрироваться на базовой основе — стабе 3Ф в одну, и более оперативно выдать продукт, после уже модули плодить опциональные, и для ИБП-шности, и для сглаживания пиков потребления и для солнышка.
О, как раз — из любимого (от клиента — с любовью):
Фигасе, 76В, а я жалуюсь, что у нас зимой 150-160...
А 123% это КПД стабилизатора? Ибо на входе 76*62 = 4,7 кВА, а на выходе - 210,8*25 = 5,27 кВА. Отдает больше чем потребляет!
Спасибо, меня этим уже подкалывали.
Это при пиковых нагрузках так бывает — пока после пика сползает потребляемый ток (детектор пикового значения, чтоб видеть пусковые токи хоть как-то) — математика может чуток глючить в вычислении мощностей.
Но показание 123% относится не к этому, а к превышению допустимой для данного входного напряжения выходной мощности.
Так кВА, а не кВт, desu.
Ему пока что пох, тупо ток*напряжение. То есть оно кВА, конечно, но если чисто активным грузить на тот же ток при том же напряжении — будет кВт. На измерении после будем разделять активную и реактивную, есть запросы. Вообще не очень понимаю такой интерес, но нам выгодно, чтоб люди проявляли его, начинали разбираться в теме — не бох весть какая высшая математика, основы-то можно же...
Потому будем при следующей партии плат процессор менять на более мощный в индикаторной части (никогда б не подумал, что именно в ней не хватит мощности) и делать развесистые вычисления, для вдумчивых и пытливых.
Мне б ещё придумать, как включиться по входу треугольником (многовато напряжения между фазами, неохота тормознутые ключи высоковольтрые ставить, КПД упадет) — совсем было б кучеряво.
Уже придумали?
Уже придумали?
Пока еще нет, да и что там придумаешь? Или ставить 1200В ключи, или нет.
Максимум будет звезда «без нулевого провода», оно как-то спокойнее.
Хотя и с подключением нуля не так все плохо —
случись какой перекос, даже очень сильный, в сторону одной из фаз —
если остальные две не просели, то снять можно ту же мощность, на
этих-то остальных входах напряжение будет возрастать при этом.
Я думал о "треугольнике" потому, что там входные токи меньше. При опломбированном ВА это может быть актуально...
При одинаковых мощностях будут одинаковые токи. Физику не обмануть.
Так напряжения разные - 220 и 380! Это Вам я должен говорить?
