goodjok Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 Проблема такая, газовый котел Viessmann (Vitogas 100, контролер Vitotronyc 100) постоянно включается если температура котловой воды падает ниже 35 градусов. Ставил ГВС на 10 градусов, переводил в режим "только ГВС", минимальное ограничение подачи настроено на 20 градусов - включается все равно. В инструкции больше нигде не нашел кодов на поддержание какой либо температуры котловой воды что могло бы включать котел, да и значения 35 нигде в настройках нет. В чем может быть проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 Проблема такая, газовый котел Viessmann (Vitogas 100, контролер Vitotronyc 100) постоянно включается если температура котловой воды падает ниже 35 градусов. Ставил ГВС на 10 градусов, переводил в режим "только ГВС", минимальное ограничение подачи настроено на 20 градусов - включается все равно. В инструкции больше нигде не нашел кодов на поддержание какой либо температуры котловой воды что могло бы включать котел, да и значения 35 нигде в настройках нет. В чем может быть проблема? здається на третій день відсутності запиту на нагрів теплоносія контролер дозволяє охолонути котлу до температури приміщення, але не менше +3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
