dimodom Опубліковано: 10 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 У Вас уже есть гидроизоляция и жёсткое основание,поэтому никакие плёнки,клея и дополнительные стяжки не нужны.Я бы просто разравнял правилом минимальный слой песка и сразу на него ставил пеностекло.Затем толстая плёнка,возможно в 2 слоя,на неё кидаем сетку и к сетке стяжками крепим трубы ТП.После этого классическая стяжка тоже с сеткой слоем 6-7 см и любое финишное покрытие. Я не планирую ТП. Нужна ли в этом случае пленка?. И нужно ли приподнимать сетку на кубиках? На шосткинском сайте производителя рекомендуется приклеивать мат-л не только снизу, но и с боков. Что в общем-то логично, иначе плиты будут "играть"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimodom Опубліковано: 11 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2020 Ну что, докладываю. Вчера залил 10 см. чистовой стяжки сверху 5 см. листов пеностекла. Листы не клеил. Выписывать спец. клей - это уже чересчур. Плотно уложил, походил сверху, они полопались, т.к пол за счет наплавленного рубероида не идеально ровный, выставил маяки и вперед. Посмотрим что покажет время. Надеюсь, "бухтеть" не будет. О результатах отрапортую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
